Alt 04.04.2022, 19:21
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
237 Danke in 162 Beiträgen
Standard Ausbessern -Sprühlack?
jemand ne Idee wie ich das ausbessern könnte ohne komplett neu aufzubauen?
Sprühlack? RAL Ton ist bekannt. Der Größte Teil wird eh durch die Badeleiter abgedeckt.....
Hits:	143
Größe:	44,0 KB
Alt 04.04.2022, 19:27
Brummer Brummer ist offline
1.132 Danke in 653 Beiträgen
ist das Lack oder Gelcoat ?
Alt 04.04.2022, 19:29
Gelcoat
Alt 04.04.2022, 21:06
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hi?
Sprühlack wird nicht funktionieren.
Wird nicht langfristig haften.
Der RAL- Ton wird sich auch zu dem gealterten Gelcoat unterscheiden.
Die Oberflächenstruktur/ Glanzgrad auch.
"Neu aufbauen" wird auch kein befriedigendes n.m.M. Ergebnis bringen.
Außer Neubeschichtung, womit auch immer, des ganzen Bootes.
Ist halt so, deshalb würde ich es so lassen.
Sieht so aus, als wenn in dem Bereich schon mal gebastelt wurde.
Warum auch immer.
Wegen der Läufer/Blasen links.
Gelcoat ist das eher nicht.
Geändert von sporty (04.04.2022 um 21:15 Uhr)
Alt 04.04.2022, 21:08
das gelbliche Gelcoat ist eine Reparatur von einem Händler der kein passendes Gelcoat hatte
Alt 05.04.2022, 08:45
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.405 Danke in 808 Beiträgen
Pfuscher gibt es leider gerade im Bootsbereich sehr viele. Ich habe/hatte auch einige solcher Stellen am Rumpf, leider habe ich diese bei Besichtigung nicht gesehen, wahrscheinlich passte der Farbton da noch halbwegs.
Zur Beseitigung: lackieren funktioniert dann, wenn du das komplette Deck lackieren möchtest. Das selbst zu machen in einer Qualität die dann auch noch hält ist nur Profis möglich. Kleinflächig mit Lack zu arbeiten siehst du sofort, da Gelcoat einen anderen Glanzgrad hat.
Die beste Möglichkeit um das kleinflächig zu reparieren ist mit Gelcoatspray zu arbeiten. Dazu brauchst du nur anschleifen, abkleben, sprühen, Abklebung entfernen und nochmal einen Hauch an den Rändern ins bestehende Gelcoat überblenden. Vorher mit dem Gelcoatspray üben hilft. Gelcoat ist kein Lack und sprüht sich daher anders.
Dann wartest du min 1 Tag bevor du das nassschleifen und im Anschluss polieren kannst. Da die Schicht hauchdünn wird, musst du beim Schleifen aufpassen nicht durchzuschleifen.
Beim richtigen Gelcoat musst du Glück oder ein neues Bott haben. Unser Gelcoat gibts schon seit vielen Jahren nicht mehr, und es ist fast unmöglich eines zu finden, welches auf einer Fläche ähnlich aussieht.
Ich verwende dieses Spray, passt bei uns halbwegs, zumindest besser wie der Gelbfarbton:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=315906
Grüsse Don
Alt 05.04.2022, 08:54
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.590 Danke in 607 Beiträgen
Da werde ich mich an einem netten, warmen Tag auch drangeben. Das Selvida Sprüh-Coat steht schon zu Hause. Ich berichte dann hier mal von meinem Scheitern....
Lackieren, pinseln oder sowas in der Art hatte ich früher schon bei anderen Booten versucht, das bei GFK nicht schön.
Von dem sprühfähigen Topcoat verspreche ich mir ein zumindest passables Ergebnis. auch wenn das Treffen des Farbtons nach über 40 Jahren UV-Bestrahlung sicher ein Glücksspiel ist.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Rabattaktion Sprühlack Püppi74 Werbeforum 0 10.04.2012 09:05
Antifouling ausbessern wismar-segler Allgemeines zum Boot 28 02.04.2004 09:39
UW-Anstrich, schadhafte Stellen ausbessern Fernrohr Allgemeines zum Boot 12 25.03.2004 13:56
F: Lack ausbessern (Holz) Olaf Technik-Talk 2 06.06.2002 08:33
Stahlrumpflack überwasser ausbessern - wie? Seestern Allgemeines zum Boot 3 27.05.2002 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
