NMEA 0183 / 2000 über Raymarine SPX5 Autopilot / Axiom Kartenplotter
Moin moin
Kann mir hier jemand bei dem Thema weiterhelfen? Es gibt wohl NMEA0183 Daten auf dem Schiff, der NMEA0183 Eingang am Raymarine SPX5 Kurspilot ist auch angeschlossen. NMEA2000 (SeatalkNG) benötige ich für den neuen Raymarine Axiom+ Kartenplotter, also ebenfalls am SPX5 angeschlossen. Das Axiom+ empfängt auch bereits Kursdaten über NMEA2000 vom Autopilot, jedoch keine Wind-Daten, Tiefe etc. die im NMEA0183 Netzwerk vorhanden sind (es funktioniert jedoch auch kein Wind-Modus am Autopilot, sprich da stimmt sowieso etwas nicht...). Der SPX5 funktioniert gemäss Installationsanleitung als Datenbrücke zwischen NMEA0183 und SeaTalk. Die Frage ist - funktioniert der SPX5 auch als Datenbrücke zwischen NMEA0183 und NMEA2000 bzw. SeaTalk und SeaTalkNG? Oder braucht es da einen separaten Daten-Wandler? Kann man am ST60 Display vom SPX5 übrprüfen was er alles an NMEA0183 Daten empfängt? Vielen Dank vorab
Lt. BA ist das nur eine Brücke zwischen Seatalk und NMEA1083 und nicht NMEA2000.
Du kannst um Axiom unter Netzwerk -> Diagnose die Daten vom Kurspilot mitlogen lassen und auf die SD schreiben, da sieht man dann was vom Gerät an Daten kommt. Ich denke aber, da kommt nicht viel. Möglichkeit wäre nicht den Eingang auf dem SPX zu verwenden, sondern einen NMEA0183->NMEA2000 Converter ins Netz hängen, der alle Daten dann auf NMEA2000 zur Verfügung stellt.
Yanmar 4LH-DTE auf NMEA 0183 oder NMEA 2000 | rookie007 | Technik-Talk | 21 | 31.01.2022 22:37 |
NMEA 2000 Autopilotdaten in Axius Premium System (NMEA 0183) über Converter | Chris_78 | Technik-Talk | 6 | 18.10.2020 18:52 |
NMEA 0183 auf NMEA 2000 | hermann.l | Allgemeines zum Boot | 9 | 28.05.2018 20:03 |
NMEA 0183/2000 Verbindung Funk-Kartenplotter | Pellworm | Technik-Talk | 11 | 04.03.2012 10:10 |
NMEA 0183 oder NMEA 2000 | MarkusP | Technik-Talk | 7 | 15.11.2010 18:33 |
