Alt 14.05.2022, 12:37
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Ankerwinde nur noch in eine Richtung?
nachdem ich gestern die Winde angebaut hatte funktionierte sie gut, Dann aber nur noch hochfahren möglich- runter reagiert weder über Funk noch per Schalter.
Kann es sein, dass hoch und runter einzeln abgesichert ist?
Hits:	16
Größe:	26,6 KB
Alt 14.05.2022, 12:59
uli07 uli07 ist offline
7.268 Danke in 4.478 Beiträgen
Ich denke mal das die Winde nur eine Sicherung hat. Es wird ja nur die Polarität gewechselt und dabei keine anderen Drähte verwendet.
Ich tippe mal das die Rauf- Runter- Umschaltung nicht funktioniert wie sie soll.
Gruß Uli07
Alt 14.05.2022, 13:10
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
welche Winde hast du denn???
Werner
Alt 14.05.2022, 13:21
Ja, denke auch die Umschaltung geht nicht- die Elektronik ist in einem verschweissten Plastekasten.
Winde: T10108 Fischermann 25
Alt 14.05.2022, 13:32
Hast du die Schalter "rauf" und "runter" selber angeschlossen oder sind die auf einem Stecker vorverdrahtet?
Gruß Uli07
Alt 14.05.2022, 13:40
Stecker alle vorverdrahtet- ging ja vorher mit Funk und auch per Taster hoch und runter - aber dann plötzlich nur noch hoch
Alt 14.05.2022, 15:06
Vielleicht klemmt auch ein Relais.
Alt 14.05.2022, 18:42
Möglich, vielleicht ist auch ein Relais kaputt.
Ich schätze das läuft auf eine neue Steuerung hinaus oder mit zwei Relais die Schaltung selber bauen.
Gruß Uli07
Alt 14.05.2022, 20:21
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Wer billig kauft, kauft zweimal.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Ankerwinde Lofrans x1 funktioniert nur in eine Richtung fignon83 Technik-Talk 19 16.05.2021 13:43
Z Antrieb 290DP dreht nur in eine Richtung axel.r Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2015 12:52
Trimmung Alpha geht nur in eine Richtung Pillemann Technik-Talk 6 01.06.2013 14:32
Problem mit Vetus Bugstrahlruder - Dreht nur in eine Richtung [gelöst] Wiskimike Technik-Talk 0 09.05.2013 12:35
Ankerwinde dreht nur noch in eine Richtung Tobofan Technik-Talk 9 06.09.2010 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
