nochmal Laderegler
Hallo liebe Forumsmitglieder,
sorry, wenn ich das Thema noch einmal penetriere. Ich habe nun schon viele Stunden die unterschiedlichsten Beiträge gelesen - aber ich habe es nicht verstanden!!! Kurzum: Ich habe einen (ur)alten Johnson AB 115PS mit Ladespule; dem Handbuch (amerikanische Sekundärliteratur) habe ich entnommen, dass dort etwa 5A ungeregelt rauskommen. Was muß ich nun kaufen, um damit gefahrlos meine Batterie laden zu können? Das ich mit Fachbegriffen nicht umgehen kann, habe ich wohl schon gesagt Danke für alle Beiträge und Gruß von - Bernd |
wenn du einen gleichrichter eingebaut hast (wahrscheinlich), kauf dir einen billigen solarregler von conrad , und schon hast du ne geregelte ausgangsspannung. must nur darauf achten (messen), das die ausgangsspannung der lima nicht größer ist als die zulässige eingangsspannung des reglers.
everybody ist perfekt - not mi! |
Einen einfachen Laderegler, der bei zu hoher Spannung Deine Batterie vom Generator trennt (wenn der Generator ohne "Last" betrieben werden darf).
Siehe : http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=31665 Solarregler sind eher ungeeignet, da an einigen zuviel Spannung abfällt. |
moin,
ich hab da jetzt keine große lust, schon wieder ............. also gleichrichter rein und von reichelt den 12 A solarix.... kannst auch die suchfunktion im forum nehmen und solarix suchen. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
Ja, ich weiß: es nervt - aber es hat mich auch weitergebracht!
Also DANK an alle, die gepostet haben Bernd |
