Alt 16.05.2022, 13:58
Fensterbauer Fensterbauer ist offline
73 Danke in 30 Beiträgen
Standard Regler der Lichtmaschine kaputt?
Hallo!
Ich habe eine nagelneue Lichtmaschine an den Motor (Mercruiser D219 / baugleich BMW Marine D636) montiert. Jetzt ist es so, dass die Lichtmaschine im Leerlauf konstant ca. mit 14V rum lädt. Gebe ich aber Gas, sprich die LiMa mehr und mehr dreht, erzeugt sie mehr und mehr Strom und lädt die Batterie mit 15 ... 16 und sogar mehr, sodass die Batterie schon angefangen hatte zu kochen und zu stinken (nur für wenige Sekunden, dann haben wir es wieder ausgemacht).
Meine Meinung ist, dass der Regler der Lichtmaschine defekt ist. Das ist ja eigentlich des Reglers Aufgabe, bei mehr und mehr Umdrehungen der LiMa, also bei mehr und mehr Stromerzeugung dafür zu sorgen, dass nicht mehr als 14 oder 14,x konstant an die Batterie abgegeben wird.
Liege ich da richtig? Und hat jemand Erfahrung mit dem Tausch des Reglers? Ist das sehr kompliziert oder nur "alten raus und neuen rein".
Beste Grüße
Fensterbauer
Wünsche allen immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 16.05.2022, 14:04
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Fensterbauer,
da ist der Regler der Lima defekt.
bei Bosch Lichtmaschinen war das früher ganz einfach mit 2 Schrauben von außen zu wechseln. (Kohlen + Regler war ein Teil)
Werner
Alt 16.05.2022, 14:16
Vielen Dank für Deine rasche Antwort. Diese LiMa hat auch den Regler von hinten eingesteckt und mit zwei Schrauben festgemacht. Ein Kabel geht dann noch vom Regler an einen hinteren Pol.
Der Regler ist der selbe oder ähnlich BOSCH 1197311026.
Ich weiß nur nicht, ob man den Regler so Plug 'n' Play, den alten rausziehen und den neuen einstecken kann, oder man dann da noch etwas löten muss oder... oder... oder...
Alt 16.05.2022, 14:25
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Gelötet muss nicht werden.
Nur drauf achten das beim Einsetzen des neuen Reglers, dessen Schleifkohlen in der Führung bleiben
M.f.G.
Bo
Alt 16.05.2022, 14:46
Also dann versuche ich da mal mein Glück!
Alt 16.05.2022, 14:56
Guck vorher nach ob die Lima einen Senseanschluss hat.
Da kommt die Batteriespannung dran.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 16.05.2022, 15:51
Ich weiß nur nicht, ob man den Regler so Plug 'n' Play, den alten rausziehen und den neuen einstecken kann.
den Alten ausbauen, den Neuen rein, FERTIG
und dann nochmal Prüfen.
Werner
Alt 16.05.2022, 16:13
Standard ...
Top! Merci!
Spannung zu hoch, Lichtmaschine/ Regler Mercury Marine "C40 ELPTO" diwi Motoren und Antriebstechnik 6 06.08.2019 07:03
Sterling Regler an Lichtmaschine anschließen trollingtom Technik-Talk 19 22.12.2013 12:20
OM 636 Lichtmaschine verkabeln und wo sitzt der Regler? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 25 06.07.2013 20:29
Mercury EFI 40 Baujahr 2004, Lichtmaschine, Regler, Gleichtrichter defekt - was tun ? hydrosails Motoren und Antriebstechnik 1 08.10.2009 22:23
Hochleistungs-Regler für die Lichtmaschine Woody Technik-Talk 2 03.04.2008 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
