Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81
Alt 17.05.2022, 07:46
2.362 Danke in 1.396 Beiträgen
Standard AIS an Lowrance Elite 5Ti anschließen?
Guten Morgen
Habe leider meinen Anschlussplan verlegt, hat jemand zufällig so einen Plan zur Hand wo ich das AIS Modul an den Plotter binden kann?
Hier auf den Bildern ist zu erkennen welche Kabeln vom Modul weg gehen.
Danke vielmals
Hits:	19
Größe:	86,0 KB
ID:	955827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	146,8 KB
Alt 17.05.2022, 07:51
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Steht doch auf dem AIS-Empfänger drauf und für das Lowrance findest du es in der BA.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 17.05.2022, 08:49
billi billi ist offline
34.208 Danke in 20.735 Beiträgen
Die tx des. Senders müssen mir rx des Empfängers verbunden werden ...
Bautrate muss gleich eingestellt sein
Alt 17.05.2022, 11:56
Die Bautrate ist 38500
Alt 17.05.2022, 12:01
Habe das im Netz gefunden vom Lowrance
Hits:	41
Größe:	42,6 KB
Alt 17.05.2022, 12:07
unbd wo ist jetzt das Problem ?
RX + auf TX + und RX - auf TX -
Masse auf den Schirm und fertig ist die Verbindung...
Bautrate einstellen .. AIS empfänger mit Spannung versorgen... Antennen dran.. läuft...
Alt 17.05.2022, 12:52
Aber wo liest du rx + und tx - auf dem Bild
Ich sehe nur A und B
Alt 17.05.2022, 12:55
dann hilft nur ausprobieren... kann ja nichts schief gehen...
wurde mal annehmen A = + und B = -
Alt 17.05.2022, 12:57
Okay 👌🏽, dann werde ich mal ausprobieren
Danke
Alt 17.05.2022, 12:59
hier mal geschaut?
https://digitalyacht.de/hrf_faq/lowrance-elite5/
Alt 17.05.2022, 14:02
Hast du dem Empfänger geschenkt bekommen oder wieso nimmst du einen mit serieller Schnittstelle, statt NMEA2k?
Grüsse
Matthias
Alt 17.05.2022, 14:06
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.281 Danke in 1.678 Beiträgen
Weil das 5ti nur NMEA0183 spricht?
Seite 14:
http://www.busse-yachtshop.de/pdf/lo...s-handbuch.pdf
Gruß Mirko
Alt 17.05.2022, 14:13
Ok, auf der Lowrance Website steht das "Ausser 5ti" erst ganz am Schluss
Grüsse
Matthias
Alt 18.05.2022, 08:23
Guten Morgen Billi/Volker
Kannst du mir noch einmal helfen anhand des Bildes, Rechts das Lowrance, Links das Modul….
Bitte erklär mir was ich mit wem verbinden muss
Danke
Hits:	27
Größe:	80,6 KB
Alt 18.05.2022, 08:27
Danke
grün vom Geber auf Orange vom Lowrance
Weis vom Geber auf Grün vom Lowrance
Brown vom Geber auf den Schirm (4) vom Lowrance
die Spannungsversogung an den Geber Rot + und Schwarz -
Alt 18.05.2022, 09:58
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.849 Danke in 1.373 Beiträgen
Ich habe meinen Elite 5ti ja mit dem Link8 gekoppelt und muss die Baudrate reduzieren, sonst funktioniert es nicht.
Nur als Hinweis, falls du auch Probleme bekommst.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
Alt 18.05.2022, 10:14
BAudrate muss natürlich eingestellt werden... aber mein link 8 mit meinem Hook 4 komuniiert meines wissens mit 38400er Rate...
Alt 18.05.2022, 10:53
Super, vielen Dank
Werde ich heute Abend gleich ausprobieren nach Dienstschluss
Alt 18.05.2022, 10:55
Das heißt den Blue TXD vom Modul kann ich weg lassen
Alt 18.05.2022, 11:11
das ist auch ein Tx+ allerdings von einer anderen Schniststelle... (RS232)
wenn es mit Tx+ nicht funktioniert kannst du ja das mal testen... (anstatt Tx+(grün) dann mal TXD(Blau) anschließen)...
mit einem der beiden sollte es funktionieren ... ich dnke Tx+ ist der richtige...
Alt 18.05.2022, 11:22
Ich meine, der Plotter war hier der begrenzende Faktor, das Link 8 kann mehr.
Alt 18.05.2022, 11:36
kann natürlich sein...
Alt 18.05.2022, 11:40
Boot: Marco 860 AK
Im Handbuch vom Link 8 wird auch daraufhin gewiesen das bei 4800 Baud Signale verloren gehen können.
Gruß Mirko
Alt 18.05.2022, 12:05
Das stimmt, aber mit 38500 ging bei mir gar nichts hinsichtlich AIS, also blieb nur 4800 Baud.
Alt 18.05.2022, 12:32
Klingt gut, vielleicht könnte ich dann meine Funke angeschlossen lassen für GPS Datenübertragung
Wenn nicht schalte ich ein Externes GPS Gerät ans Funkgerät dazwischen.
Lowrance Elite Ti2 AIS Darstellung weserbogen_skipper Technik-Talk 13 10.01.2022 18:54
Lowrance Elite 5TI STGC245 Technik-Talk 12 10.08.2021 08:12
Lowrance ELITE 5Ti mit Mercruiser VesselView mobil verbinden kiwihunter Technik-Talk 6 22.05.2019 11:15
Lowrance LINK-5 GPS_Daten ELITE 5TI murtzer83 Technik-Talk 15 13.01.2018 15:33
Kartenplotter Lowrance Elite 4-m oder Elite 5-m? Michael1975 Technik-Talk 1 29.12.2012 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
