7,4L VP Zündverteiler Federn Fliehkraftverstellung
Moin.
Ich muss dazu leider nochmal ein neues Thema erstellen. In meinem Zündverteiler sind die Federn vergammelt/gebrochen. Hat jemand eine Bezugsquelle? Ich komme nicht weiter bei der Suche. Oder hat jemand noch so einen Verteiler? Mfg. Steffen |
Wenn du sie vermessen kannst (Drahtdurchmesser, mittlerer Durchmesser, Steigung, Anzahl der Windungen) = Gutekunst.
Grüße, Reinhard ....ach ja: die Endösen (z.B. deutsche) lassen ich leicht mit 1 kleinen Rundzange biegen
Findest du auf dem Schrottplatz in alten Autos.
Oder: https://cooleparts-shop.de/elektrik/...evy-chevrolet/ Oder: https://www.landy-scheune.de/600476-...ler-2-25b.html Oder: selber weiter suchen.
Gruß Jogie,
Du hast einen Prestolite Verteiler
Frag mal bei Andy Hoffmann, ich habe ihm meine letzten Teile dafür geschickt. www.hoffmann-wassersport.de
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Oder sollte ich den ganzen Verteiler tauschen?
https://www.ebay.com/itm/16517900881...ab8%7Ciid%3A11 (PaidLink) |
Das bleibt natürlich Dir überlassen, ich gebe nur zu Bedenken dass es nicht bei den 150 Dollar bleiben wird und ob der verlinkte passt musst Du selbst dann nochmal checken.
Die Dinger wollen dann auch noch extra Zündkabel und ne neue Zündspule haben
Zündkabel ja, Zündspule ist da mit drin. Kostet mich 220€ bis er hier ist.
Gruß, Steffen |
Jeder Hersteller definiert für seinen Motor inviduelle Zündverstellkurven, die durch unterschiedliche Zugkräfte der Federn bewerkstelligt werden, deswegen ist Feder nicht gleich Feder, man braucht die, die zu diesem Motor bzw. Verteiler gehören damit der richtig verstellt und nicht irgend welche.
Dem Bild nach zu urteilen ist das Innenleben des Verteilers ein einziges Rostei. noch nie ne Tropfen Öl auf den Filz der Fliehkraftverstellung gesehen, ob die noch funktioniert, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Ich würde gleich einen neuen kaufen. Anstatt zu experimentieren. Die min/max Verstellung ist in der Regel in der Anleitung dokumentiert uns die nachrüstlösungen sind dahingehend einstellbar. Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Federn für Zündverteiler sind kaputt | wtheymann | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 24.10.2013 23:34 |
Federn im Zündverteiler | sepook | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 15.06.2012 20:59 |
Fliehkraftverstellung Mercruiser 140 | Cisko | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 03.07.2011 10:37 |
Rädern, vierteilen, teeren, federn, Hände abhacken oder was ist richtig für Spammer? | RoterBaron | Kein Boot | 11 | 30.05.2007 12:03 |
Mercruiser 140, 3,0l, Fliehkraftverstellung am Zündverteiler | Stephan | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 24.08.2005 21:54 |
