Alt 20.03.2007, 22:03
weiki weiki ist offline
Boot: QS 755 Active Cruiser
31 Danke in 21 Beiträgen
Standard wie steht der Zündverteiler richtig?
Hi zusammen,
ich musste meinen Zündverteiler aus dem Motor (OMC 3,0 130 PS) ziehen, und frage mich nun wie man den wieder in die richtige Lage bringt.
Am Motorblock ist eine Kerbe und am Zündverteiler, also nehme ich an den erstmal in Übereinstimmung bringen. Aber wie richte ich die Achse mit Verteilerfinger aus? Zylinder 1 auf OT und dann den Verteilerfinger auf Zylinder 1 an der Kappe? Wer kann helfen?
Grüße Frank
never change a running system...
Alt 21.03.2007, 09:49
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Hallo Frank,
du hast dir deine Antwort schon selber gegeben.
Grundeinstellung.
1 Zyl. 4° vor OT Beide Ventile ZU 4 Zylinder überschnitten.
Zündkabel und Kerze 1. Zylinder aussen an Masse halten und den Verteiler so hindrehen das der Zündfunke kommt(Zündung AN) . Verteiler fest ziehen beim Motorlauf event mit Sroboskoplampe ZZP nachprüfen und justieren.
Gruß Michael
BreakOutAnotherThousand
Alt 22.03.2007, 20:01
Hi Michael,
werde ich nächste Woche testen, vielen Dank.
Grüße Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
