Hydraulische Lenkung Mavi Mare
Hallo.
Ich habe eine hydraulische Lenkung von Mavi Mare verbaut. Ich bekomme aus der Backboardleitung nicht sie Luft richtig raus. Merkt man auch beim lenken. Die andere Seite geht. Hat vielleicht eine einen Tipp, den ich probieren kann? Wie es in der Anleitung steht, klappt das leider auf der Seite nicht. Undichtikeit gint es keine. Schöne Grüße |
Gruß Jogie,
Schlauch hinten vom Zylinder direkt bis nach vorne legen, so dass die „ausgepumpte“ Flüssigkeit direkt wieder vorne in den Vorratsbehälter läuft.
Und dann pumpen, Pumpen, pumpen. Meine Erfahrung: Möglichst unterbrechungsfrei das Steuerrad zum pumpen drehen. Also Finger an die Speiche legen und drehen. Außen am Lenkrad geht es nicht unterbrechungsfrei. Gruß Rüdiger |
Jetzt, wo ich das verstanden habe, ist das eine gute Idee. Jedesmal wenn ich dachte, noch ein wenig mehr, war der Auffangbehälter voll. Ist sehr eng in der Motorwanne. Schöne Grüße Geändert von hucke (04.07.2022 um 07:37 Uhr)
Hat deine Tastatur was, wieso bekommst du keinen geraden Satz richtig geschrieben
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
Frage
Kannst du die Mavi Mare Lenkung empfehlen? Ich hatte mal ne günstige von AWN bei der ich dann den Motor nicht mehr aus dem Wasser heben konnte weil der Lenkzylinder es nicht erlaubt hat.
Den Fehler will ich nicht noch einmal machen. Schöne Grüße Daniel |
Wo und wie genau war der Lenkzylinder montiert, im Normalfall lässt der immer ein kippen des Motor zu, egal welche Hydrauliklenkung für Aussenborder du verbaust, da kann AWN nichts dafür.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Moin, habe auch eine Mavi Mare (die mit dem mittigen Zylinder und beidseitigen Zylinderstangen). Hier ist es bei mir auch echt knapp, wenn man den Motor ganz hoch trimmt - geht aber gerade so. Denke bei den älteren Booten wurde an so etwas einfach noch nicht gedacht... (zumindest ist meine Wanne recht flach) Solltest evtl. mal vorher messen ob es geht.... Grüße Jens
Lieblingszitate: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein] Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell] |
Mavi mare GF300BET | Eisbärmann | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 19.01.2017 13:46 |
Hydraulische Lenkung bei Doppelmotorisierung Z-Antrieb | taucher | Allgemeines zum Boot | 3 | 17.04.2005 11:19 |
Hydraulische Lenkung für Aussenborder ... | xinix | Technik-Talk | 1 | 17.11.2004 09:35 |
Hydraulische Lenkung | Estania 4 | Technik-Talk | 13 | 28.05.2003 08:03 |
Hydraulische Lenkung, hier: erforderliche Kraft | Olaf | Technik-Talk | 0 | 06.02.2003 09:28 |
