Propeller aus Aluminium, Herstellerempfehlung?
Moin!
Welche Alternativem zum Original sind empfehlenswert? Von BSPro kann ich nix Gutes berichten, die Maße stimmen nicht. VG Thomas |
ich hatte einen Solas und war begeistert
Stimme Volker zu, mit Solas habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun." |
Hallo Thomas,
ich habe mit Turning Point gute Erfahrungen gemacht. Link: https://turningpointpropellers.com/
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hab der zeit einen Mercury Spitfire drauf und bin zufrieden ( Aluminium)
Fahre auch den Alu-Spitfire und bin sehr zufrieden damit
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem
Moin, ich habe noch den 11.1 x 14 von Tohatsu auf meinem MFS60AETL. Hatte den BS Pro in 11 x 15 probiert, war kein Unterschied zum original Prop.. Ein Fachmann bestätigte mir, das die Maßhaltigkeit von BSPro nicht berauschend wäre, somit bin ich nun am überlegen was ich mache. 11x15 von nem anderen Hersteller testen oder gleich auf 11x16? Daher meine Frage. Solas und Spitfire schaue ich mir an. Blöd das die Originalen in 11x15 und 11x16 nicht von Tohatsu geliefert werden können, das wäre mir am liebsten. Der originale Alu ist schön dünn. Die Flügel beim BSPro fast doppelt so dick.
Billigkram. Vielen Dank für eure Tipps! VG Thomas |
Hallo Thomas,
dein Motor hat ein vom Hersteller vorgegebene Drehzahl Von max. 6000 U/min die er bei Vollgas erreichen sollte. d.h. wenn Du mit der Steigung zu hoch gehst leidet der Motor...
Irgendwelche Angaben zum Typ des Motors oder der aktuel anliegenden WOT Drehzahl muß ich wohl überlesen haben .... Gruß Ulf |
Es wurde ja auch nicht nach einem anderen prop zur Optimierung gefragt sondern nur nach anderen Herstellern
Moin, momentan dreht er bis 5900 bei Vollast mit 2 Personen im Boot. Wenn ich allein fahre, dreht er in den Begrenzer. Tohatsu sagt zwischen 5000 und 6000 U bei Vollgas. Ich will bisl runter, 5700 war der Plan, daher 1 inch größere Steigung, hat aber nix gebracht. Ich weiß nun nicht ob es am BSPro lag oder an der Größe. Daher meine Frage nach der Qualität. Leider ist das Angebot für den 60 PS sehr mager. Baujahr 2021.
VG Thomas
Hab mich jetzt für den Solas entschieden, der schaut optisch wie das Original aus. Der BSPro dagegen ist sehr grob gearbeitet. Test steht noch aus.
VG |
Ankerwinch aus Aluminium | chris-jack | Restaurationen | 5 | 09.11.2014 19:01 |
Wer kann mir sagen wie man ein Angelboot aus Aluminium baut? | Dorschfinder1 | Allgemeines zum Boot | 10 | 16.02.2014 14:16 |
Wärmetauscher aus Aluminium hat einen Riß | kapert | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 13.03.2013 20:46 |
Ring aus Aluminium | Motoriker | Technik-Talk | 26 | 23.12.2008 00:17 |
Hardtop aus Edelstahl oder Aluminium | Spackus | Technik-Talk | 9 | 29.01.2006 20:53 |
