Dometic cre Kühlschrank läuft ununterbrochen
Moinsen,
mein Dometic CRE-50 läuft seit gestern Abend ununterbrochen durch. Normalerweise läuft er bei diesen Temperaturen (in der Nacht evtl 15 Grad) 15 Minuten. Dann schaltet er ab um nach 45 Minuten wiedr anzuspringen. Alles läuft, Lüfter auch. Er kühlt auch und hält die Temperatur (obwohl er doch langsm zufrieren müsste?). Ist nichts verdreckt. Kann ich mir keinen Reim drauf machen, Gerät ist 1,5J alt. Groetjes Carsten |
1. Batterie leer gesaugt
2. Zuleitung von der Batterie zum Gerät zu schwach. 3. evtl. die Zuleitung verlängert und die Verbindung ist zu schwach ausgelegt? Alles Punkte die erstmal überprüft werden müssen. Das am Gerät ein Defekt vorliegt glaube ich erstmal nicht. |
Ist die Tür richtig verschlossen ?
Ja, leider. Die Tür war mein erster Gedanke.
Batterie hat mehr als genug Saft, Zuleitunge sind die gleichen drin, die bisher immer funktioniert haben, auch bei höchsten Temperaturen. Beschädigt/locker ist auch nix, habe gerade noch mal nachgeschaut. |
Schade ☹️
Schritt zwo , Kühlschrank ausbauen und frei in den Raum stellen…..
Habe ich auch schon versucht (er steht auf Rollen), evtl. nich lamg genug. Allerdings ist der einbauraum gut hinterlüftet, da staut sich nix. Und ich habe einen seperaten PC- Lüfter direkt auf den Kompressor gerichtet. Das ganze lief bis gestern anstandslos.
Kühlraumtemperatur messen.Vielleicht schafft er die Solltemperatur nicht mehr?
Verdampfer zu stark vereist? Ich würde das Kühlgut woanders versuchen unterzubringen und den Kühlschrank mal für eine Stunde außer Betrieb nehmen und neu starten Wenn allerdings die Kühlleistung auf Grund fehlendes Kältemittels oder Leistungsschwäche des Verdichters zu schwach ist, dann kriegst du ihn unter Umständen nicht wieder runtergekühlt
Gruß Ralf Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf und nicht mit kalten Füßen! Geändert von Narwal (07.08.2022 um 09:52 Uhr)
Kannst du das bitte erklären ?
Vielleicht bin ich einen Schritt weiter: Ich habe die Kühlung auf die kleinste Stufe gestellt. Dann ging er sofort aus. Als ich auf die nächste Stufe 2 ging (das war die ursprünglich eingestellte), sprang er wieder an. D.h. dass zumindest diese Regelung funktioniert. Ist es denkbar, dass die Abschaltautomatik bei einzelnen Stufen funktioniert und bei anderen nicht? Und, wiw lange benötigt ein Kühlschrnk, um zur nächsten Stufe runterzukühlen?
Hintergrund: evtl hat ja doch die bEva die Tür nicht richtig verschlossen und verschweigt mir die böse Tat?
Ich denke auch dass es sich nach Kühlmittelmangel anhört.
Wenn das Thermostat defekt wäre würde er ununterbrochen kühlen und irgendwann vereisen oder halt nicht anspringen. Bei Spannungsabfall der Zuleitung würde er eher immer wieder aus gehen und kurz darauf neu anspringen. Wir haben aktuell das selbe Problem. Bei sehr starken Außentemperaturen schafft der Waeco nicht mehr runterzukühlen und das könnte an zu wenig Kühlmittel liegen. Der Tip von Ralf (Narwal) ist super und hat bei uns auch schon funktioniert. Beste Grüße Ronny
Beste Grüße Ronny |
Es ist aber nicht wirklich warm, bzw. jetzt erst steigen die Temperaturen auf über 20 Grad. Ich gebe ihm noch was, ob er dann wirklich auch auf Stufe 2 abschaltet. Wenn nicht, mache ich mal den Narwal.
Jupp. Hatten wir doch schon mal gesagt
Beste Grüße Ronny
Beste Grüße Ronny |
Bei meinem Stegnachbar hat der 2 Jahre alte Kühlschrank plötzlich auch nicht mehr richtig funktioniert und Er hat mich gebeten mal danach zu schauen. Die Zuleitung von der Batterie zum Gerät war ein 1,5qm Kabel. Der Spannungsabfall war somit zu hoch und der Kompressor lief nur mit verringerter Leistung. Neue Leitung (4qm) eingezogen und seitdem läuft das Gerät. Ein Kältemittelverlust würde bedeuten, dass eine Undichtigkeit vorliegt und das wäre fatal und nur durch Servicefachbetrieb zu beheben. Thermostat schliesse ich auch aus, da wenn defekt der Kompressor nicht anlaufen würde.
Wenn der Kühlschrank 2 Jahre lang funktioniert hat und dann plötzlich nicht mehr ist auf jeden Fall nicht das 1,5qm Anschlußkabel schuld. Was du jetzt mit dem 4qm gemacht hast ist nur eine Verschiebung des Problems.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Meiner ist eben endlich ausgegangen, ca. 4h nachdem ich ihn auf Stufe 1 gestellt habe und er direkt ausgegsngen ist und er sofort wieder ansprang, nachdem ich wieder auf Stufe 2 gegangen bin. In dieser Zeit wurde er dreimal kurz geöffnet. Ist das ein normales Verhaltenbei jetzt 24 Grad Raumtemperatur?
Was meinst du genaumit "geladen"?
Eine Kisste Bier, alle 5 min. Tür auf 1 kaltes Bier raus und 1 Warmes rein.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Ach so, gestern eine Flasche 2020er Chateauneuf du pape. Dafür brauchte ich aber keinen Kühlschrank. In dem widerum befinden sich etwas Aufschnitt, diverse Getränke und im Gefrierfach etwas Grillgut. Der kleine ist gut gefüllt, aber nicht voll.
Wenn er bei dauerlauf nicht vereist und zu kalt wird, dann fehlt warscheinlich Kältemittel im System.
Wenn du an den Kompressor kommst kannst du mal fühlen wie kalt die Kälteleitung wird.
Gruß Jogie,
Ist das die kleine Kupferleitung?
Dometic CRE 65 | Oelscheich | Allgemeines zum Boot | 17 | 29.04.2021 10:31 |
Hat jemand einen Dometic RM 5310 Kühlschrank? | uncle_cadillac | Allgemeines zum Boot | 2 | 06.05.2018 21:41 |
Funkgerät rauscht ununterbrochen | Navicella | Technik-Talk | 21 | 19.08.2017 11:26 |
Suzuki DT 30 es piepst ununterbrochen | Scorpy | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 18.05.2010 19:23 |
Suzuki DT 30 es piepst ununterbrochen | Scorpy | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 18.05.2010 19:20 |
