Alt 08.08.2022, 21:52
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Standard Spritpumpe modifizieren
Ich habe 2x 4,3 GL von Volvo mit El. Pumpe und Vergaser. So wie es sehe gibt es hier keine Vorförderung durch die Benzinpumpe bei Zündung ein, oder sollten die das haben? Wenn nein kann ich das irgendwie realisieren, da ich jetzt ziemlich orgeln muß bis die mal loslaufen. Wenn die Motoren es eigentlich machen sollen warum tun sie es nicht?
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 09.08.2022, 07:21
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Schaltungsmäßig sind die original montierten E-Kraftstoffpumpen idR. so beschaltet, das Sie, sobald die Zündung eingeschaltet wird, sofort anlaufen.
Probleme gibt es ab und an, vor allem bei hoher Umgebungsfeuchtigkeit, mit dem K-Pumpen Relais, dieses verliert seine Kontaktgabe, entweder an den, oft oxidierten Steckern oder im inneren am Schaltkontakt.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (09.08.2022 um 07:27 Uhr)
Alt 13.08.2022, 13:05
So hatte ich das eigentlich auch in Erinnerung bei den Benzinern. Die Pumpe läuft so 10 Sekunden bei Zündung an und ab geht die Post. werde ich mir beim nächsten Besuch mal die Relais und deren Stecker vornehmen.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Mercury 90 PS AB Spritpumpe defekt, Benzin im Motor dr.cupido Motoren und Antriebstechnik 1 18.04.2015 13:18
Kymco Mofaroller Spritpumpe tot ? KaiB Kein Boot 10 08.07.2012 11:10
350 Magnum MPI -> Ansteuerung Spritpumpe PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 70 11.05.2012 22:37
Spritpumpe ausgebaut Membran defekt? TR22 Motoren und Antriebstechnik 3 05.06.2010 08:46
HIILFE brauche auf die schnelle neue Spritpumpe! fröschli Motoren und Antriebstechnik 39 13.08.2008 00:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
