Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 23.08.2022, 14:37
BluB00r BluB00r ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wasser Eintritt durch Z-Antrieb
Hallo Zusammen,
Ich bin langsam am verzweifeln.
Aber erst mal zu meiner Person.
Ich heisse Mike, bin 34Jahre
Komme aus der Schweiz
Fahre ein Invader 16v
Ich habe an einem Sonnigen Morgen das Boot ins Wasser gelassen.
nach ca. 4h dann wieder Raus. Aus der Bilge sind dann ca 4l Wasser gekommen.
Habe dann den Fehler gesucht und schnell gesehen dass er durch den Z-Antrieb kommt. es lauft unter bei der Wasserpipe rein.
Hab mir dann ein Originalsatz Bälge, Dichtung und Gimballager geholt.
Dies verbaut, Bälge verklebt alles sauber...
Boot ins Wasser und siehe da, es lauft noch immer genau so schnell rein.
Bälge sind 100% Dicht, Schaltbalg ist 100% Dicht
ich weis nicht mehr weiter... weis auch nicht mehr wo noch schauen....
Und den Motor ausbauen hab ich eigentlich nicht grosse Lust zu.
Das Wasser lauft da rein wo die Auspuffpipe in den Spiegel geht, und sowas wie Schaltkabel Rein/Raus gehen... also am untersten punkt.
Kann gerne noch ein Video hoch laden
Edit:
Hier noch der Link vom Video
https://youtube.com/shorts/AfHXbQV52oI
Hits:	222
Größe:	51,2 KB
Geändert von BluB00r (23.08.2022 um 15:16 Uhr) Grund: Video Hinzugefügt
Alt 23.08.2022, 15:03
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
Grüß dich, Mike!
Danke für die Vorstellung, wichtig wäre : WELCHER MOTOR, welcher Z- Antrieb um einigermaßen zielgerichtet antworten zu können und ja, ein kurzes Video wär auch gut (auf youtube und dann hierhin verlinken)....
liebe Grüße
Raimund
Alt 23.08.2022, 15:11
Hay,
Motor ist ein Mercuriser MCM 140 und Antrieb ist der Alpha One Gen1
Video kommt sobalds freigeschallten ist.
Alt 23.08.2022, 15:14
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.957 Danke in 4.828 Beiträgen
Spontan fällt mir die Dichtung vom Hydraulikverteilerblock ein.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 23.08.2022, 15:49
MichaB. MichaB. ist offline
546 Danke in 349 Beiträgen
Läuft da immer Wasser rein oder nur wenn der Motor läuft ?
Alt 23.08.2022, 16:01
nur wenn der Motor Lauft,
reicht aber auch wenn ich den Wasserschlauch anschliesse und den Motor starte...
also muss es irgendwo sein wo Kühlwasser durch geht...
Alt 23.08.2022, 16:18
Na dann löse doch mal die Verbindung vom Abgassammler zu der Pipe, müsste so ein dickes Schlauchstück sein, schütte oben Wasser rein und schau wo es rauskommt.
Alt 23.08.2022, 16:46
habe ich bereits gemacht.. kommt nichts raus ;/
Alt 23.08.2022, 17:12
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Dann schau mal ob der Schlauch okay ist wo der Motor sein Kühlwasser her bekommt. Bei dem Modell ist der Rohr noch aus Kupfer. Das könnte durch sein.
Also Schlauch am Thermostat Gehäuse abbauen, mit einer Wasserflasche Wasser rein, dann müsste es unten laufen.
Gruß Stefan
Alt 23.08.2022, 17:48
Hab ich eben gemacht. Kein Tropfen….. ich verstehe es nicht..
Alt 23.08.2022, 17:55
Gerde noch dies hier gesehen, da scheints auch feucht zu sein…
Hits:	232
Größe:	52,6 KB
Alt 23.08.2022, 18:21
Die Schelle von dem Schlauch ist viel zu weit oben
Gruß Stefan
Alt 23.08.2022, 18:26
Hab ich gesehen, aber von dem schlauch kommt es definitiv nicht…
Alt 23.08.2022, 18:43
Da ist ordentlich Druck drauf wenn der Motor läuft
Gruß Stefan
Alt 23.08.2022, 18:54
Die Schelle ist zu weit oben. Du siehst ja noch die Abdrücke von der korrekten Position. Mach die mal tiefer, kann sein, dass es bei Druck jetzt da rauskommt.
Alt 23.08.2022, 19:47
Also,
Der schluchbist 100% dicht, eben mit richtig Druck getestet…..
Alt 23.08.2022, 20:07
Motor und Transom ausbauen und gucken wo es durch kommt.
In einem Akt der Verzweiflung könnte man vorher die Dichtung vom Hydraulikblock ersetzen, bringt aber nichts.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.08.2022, 21:23
Ich denke hab den fehler. Hoffe ich, habe eben vom Vorbesitzer noch ein Tipp bekommen.
Antrib gelöst, und dann kam schon wasser aus dem Antriebsbalg.
Vermutlich ein Einbaufehler…. Die Gummidichtung welche um den Antriebkommt falsch Montiert oder eingequetscht…
Morgen mal komplett demotieren..
Danke fpr die Tipps, infos kommen morgen
Alt 24.08.2022, 08:46
Also wenn jemand hier schreibt das die Bälge zu 100 Prozent dicht sind und so verzweifelt ist das er nicht mehr weiter weiß, dann gehe ich davon aus, daß er wenigstens den Antrieb noch mal ab hatte und seine eigene Arbeit ordentlich überprüft hat.
So kann ich dazu nur sagen: du musst noch üben....
Gruß Stefan
Alt 24.08.2022, 09:07
Also, der Z ist runter… und im Antriebsbalg war wieder Wasser….
Nun die Frage warum…
Bälge sind Komplett neu, und mit dem QuickSilver Kleber verklebt und mit der Schelle gut angezogen..
hmm…
Hab jetzt nochmals den Oring vom Frischwasser getauscht und den Dichtring vom Z-Antrieb….
Alt 24.08.2022, 10:36
hmm…
Hab den Originalen Dichtsatz des Alpha One Gen1 2x gekauft und beide O-Ringe scheinen mir Optisch zu gross… muss das so sein ?
2x die O-Ringe, und einmal den Balg von innen…
Hits:	91
Größe:	85,5 KB
ID:	968261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	64,4 KB
ID:	968262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	63,5 KB
Alt 24.08.2022, 20:33
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Hast du den Motor länger mit angehobenem Trieb laufen lassen?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 24.08.2022, 20:38
Selbst wenn der Dichtring nicht passt darf kein Wasser in den Balg kommen....höchstens beim Schaltseil oben raus rinnen.
LG Michael
Alt 24.08.2022, 21:13
Benutzerbild von Miniskipper
3.664 Danke in 1.071 Beiträgen
LG Michael
Was passiert dabei?
Ich habe meinen Volvo Penta DPS-A letztens länger mit angehobenen Trieb fahren müssen.
Seit Sonntag habe ich nun auch Wassereintritt durch den Antrieb.
Gruß Gerd
Alt 24.08.2022, 21:26
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
...und wie alt ist dieser, ohne das eine fachmännische Hand, angelegt hat, bewegt worden ???
Und solange der Z-Trieb in der Flach Wasser Stellung, weniger als z. b ne 1/2 h bei max. 2000U/min bewegt wurde, sollten kaum Beschwerenden auftreten.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (24.08.2022 um 21:35 Uhr)
Wasser eintritt für den Staudruck? Yamaha F60 Hessenpaule Motoren und Antriebstechnik 2 11.02.2018 11:49
Öl Verlust - Wasser Eintritt Z Antrieb Volvo Penta 290 sealine290 Technik-Talk 12 01.06.2016 07:24
Regenwasser Eintritt Hessenkopf Allgemeines zum Boot 15 23.05.2010 22:01
nochmals Travemünde - weitere Infos - kostenloser Eintritt ! Ulf HL Offshore 0 17.06.2002 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
