Alt 07.10.2022, 15:12
OlliT4 OlliT4 ist offline
Boot: RIB Marlin 480
9 Danke in 3 Beiträgen
Standard DF 70 Ölverbrauch unter hoher Drehzahl
Hallo Gemeinde.
Es geht um folgenden Motor:
Suzuki DF 70 Four mit EFI
Bj. 1999
Ca. 300 Std gelaufen
Der Motor startet sofort und läuft.
Im höheren Drehzahlbereich verliert der Motor Öl und qualmt bei Neustart.
Meine erste Idee wären jetzt ausgehärtete Ventilschaftdichtungen.
Als 2. Idee wären Zylinderwände und Kolbenabstreifringe verschlissen.
Was sind eure Meinungen dazu.
Olli
Alt 07.10.2022, 21:16
Benutzerbild von turbopapst
3.947 Danke in 2.696 Beiträgen
Hallo Olli,
die Zylinderwände kannst Du mit einem Endoskop anschauen, und diesen Fehler evtl. ausschließen.
Werner
Alt 08.10.2022, 03:45
Boot: 40 Kn Plastikente
1.520 Danke in 1.014 Beiträgen
Verliert? Wohin denn? Oder doch eher verbraucht?
1. Kompression messen
2. Spritzer Motoröl in jedes Kerzenloch
3. Kompression erneut messen
Wenn der Wert der zweiten Messung deutlich höher ist als bei der ersten, liegt die Ursache in Bereich Zylinder-Kolben- Ringe, falls nicht sind die Ventilschaftdichtungen die Hauptverdächtingen.
Die Stundenzahl ist sehr gering, auch das spricht für die Dichtungen, diese verspröden altersbedingt, wobei hier die verwendete Ölsorte eine erhebliche Rolle spielt.
BoN
Alt 16.11.2022, 09:48
Hallo @all.
Ich will hier noch ein Ergebnis mitteilen.
Den besagten Motor habe ich in der Wanne laufen gehabt. Viel Qualm und Ölaugen im Wasser.
Anschließend habe ich die Zylinderwände inspiziert. Diese waren zwar nicht die schönsten jedoch optisch noch vertretbar. Dann Kompression gemessen. : 14,3 ; 13,9 ; 13,95 ; 14,2. Soweit so gut. Damit kann ich leben.
Als nächstes habe ich den Motor soweit zerlegt und die Nockenwellen ausgebaut. Federn demontiert und die Ventilschaftdichtungen ausgebaut. Neue Ventilschaftdichtungen beschafft und verglichen. Deutlicher Unterschied zwischen den alten und neuen Dichtungen. Das ganze wieder zusammen gebaut und Probelauf durchgeführt.
Jetzt hat er nicht mehr gebläut und geölt. Ich bin ganz zuversichtlich das der Fehler behoben ist. Das wird sich dann sicher im Frühjahr bei der Probefahrt zeigen.
Kleiner Tipp am Rande. Die Ventilschaftdichtungen passen vom 1,3 er suzuki Swift. Da gibt es so einige Dinge die passen wie z.B. auch der Zahnriemen.
Hits:	10
Größe:	101,0 KB
ID:	974164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	105,0 KB
Alt 17.11.2022, 07:50
Die Kompressionswerte sind übrigens sehr gut. Die Schaftdichtungen altern je nach Ölsorte unterschiedlich schnell, wobei der Motor ja nun auch schon ein paar Jahre drauf hat. Mit den neuen Dichtungen ist erst einmal Ruhe.
BoN
Hoher Ölverbrauch bei Volvo Penta TMD22 Thomas Rottenbücher Motoren und Antriebstechnik 3 20.10.2021 09:45
Zu hoher Ölverbrauch VP 5,7L ? Hilter Royal 790 Motoren und Antriebstechnik 18 12.11.2012 13:26
hoher Ölverbrauch BorisR Motoren und Antriebstechnik 9 01.08.2011 10:01
sehr hoher Ölverbrauch am Volvo AQ151 Lala Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2010 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
