Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 91
Alt 11.10.2022, 18:01
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Standard Passendes Navigationslicht, welches?
Ich fahre ein RIB, habe einen demontierbaren Mast mit einem LED Navigationslicht drauf. Das ist nun defekt, ein neues muss her. Vorgaben:
- LED (Stromverbrauch)
- Rot, grün und 360 Grad weiss. Nicht nur weiss nach hinten.
- Möglichst kompakt
- 12V
- Komplett wasserdicht, auch im Sturm
Idealerweise strahlt das Licht nicht nach unten. Es sitzt am Cockpit (zwingend) vor/über meinem Kopf, somit blendet es in der Nacht. Bisher nutzte ich ein Cap auf dem Kopf als Blendschutz, das ist nicht optimal.
Ich fand im Netz https://www.osculati.com/de/11878-11...ig#prettyPhoto Das sieht schon mal nicht schlecht aus aber ich befürchte, das strahlt gehörig nach unten. Ich könnte einen Deckel unten befestigen als Blendschutz aber dann wird das Ding noch grösser im Durchmesser. Ohnehin wäre eine kleinere Bauform wünschenswert. Zudem erkenne ich nicht, wie hier das Kabel ins Gehäuse geht. Ist es wasserdicht?
Habt ihr andere Vorschläge?
Keine Optionen sind:
- Batteriebetrieben
- Weisses Licht nur nach hinten
- Zwei- oder dreiteilige Lösung
- Grühbirne statt LED
Alt 13.10.2022, 07:59
Hat echt niemand eine Idee? Bin echt dankbar für Tipps
Alt 13.10.2022, 09:02
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
- Batteriebetrieben
Da wird niemand eine Idee haben, weil es das SO nicht geben wird.
Warum
Weil das nicht den Vorschriften zur Lichterführung entspricht.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 13.10.2022, 13:48
Doch, natürlich gibt es das. Siehe Link oben oder Anhang hier.
In der Schweiz ist diese Lösung womöglich sogar legal oder halblegal, wobei mich das nicht interessiert.
Es geht darum, ob es eine bessere Lampe als die verlinkte gibt.
Angehängte Grafiken
Alt 13.10.2022, 13:54
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Muss in der Schweiz das weiße nich auch über dem Rot/Grün sein?
Ansonsten das nehmen und den Stab ans Heck nicht am Steuerstand.
Alt 13.10.2022, 13:59
Triumph+Mini Triumph+Mini ist offline
Boot: Ijsselkruiser
596 Danke in 297 Beiträgen
Ich weiß nicht wie das in der Schweiz ist, aber ich wüde soetwas nehmen:
https://www.svb.de/de/aqua-signal-le...-gehaeuse.html
Alt 13.10.2022, 15:06
uli07 uli07 ist offline
7.261 Danke in 4.475 Beiträgen
Entweder legal oder nicht. Ein bischen schwanger gibt es auch nicht.
Gruß Uli07
Alt 13.10.2022, 16:28
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
......gibt es wohl doch, wird aber mit den Wochen immer mehr,,,,
M.f.G.
Bo
Alt 13.10.2022, 16:55
Gefühlt finde ich auch, weiss sollte über rot-grün sein. Keine Ahnung, wie die Vorschriften sind. Ist mir auch egal, es muss nur sinnvoll sein.
Wieso ans Heck? Genau dort möchte ich keinen Stab haben, der uns beim Tauchen stört. Zudem müsste der Stab dann sehr lang sein. Am Cockpit reicht ein 1m Stab, oben am Cockpit fixiert. Mein Cockpit ist ganz vorne, da befindet sich keine Person vor dem Stab, welche das rot-grün verdecken könnte.
Alt 13.10.2022, 16:56
Sieht gut aus aber auch recht gross. Gibt es nichts Kleineres? Grad mit LED sollte das heute doch kleiner gehen.
Alt 13.10.2022, 18:27
Das ist eine Dreifarblaterne rot-grün-weiß für Segelboote, kombiniert mit einem von allen Seiten sichtbarem weißen Licht.
Entweder in Fahrt die Dreifarbenlaterne oder beim Stillliegen das Ankerlicht.
Genauso würde ich auch die Lampe aus #4 einstufen.
Motorboot in Fahrt mit nur einer Kombilampe geht in D nicht, da das 360° Licht mindestens 1m höher als die Rot-Grüne Lampe sein muss.
Das ist m.E. auch in der Schweiz so, dass das Toplicht einen Meter von den Seitenlichtern entfernt sein muss BSV - Art. 18b 3.
Gruß Lutz
Alt 13.10.2022, 18:39
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.705 Danke in 2.812 Beiträgen
Hi
Wo möchtest Du fahren?
Wenn Dich gesetzl. Vorgaben nicht interessieren, schraub doch dran was es am Markt gibt und Dir gefällt.
Das I-net hilft.
Mußt evtl. ein wenig suchen.
Alt 14.10.2022, 06:15
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Bei uns in Österreich ist bis 7 Meter Boote überhaupt kein Licht vorgeschrieben Ausnahme das Ankerlicht, ich hab ein weißes Rundumlicht mit Spiralkabel für Zigerettenanzünder Steckdose und diese Hänge ich an die Funkantenne mit 1,5 Meter Länge der höchste Punkt am Boot
Alt 14.10.2022, 06:54
Boot: Ijsselkruiser
Die wirkt etwas kleiner, ähnliches gibt es betimmt auch von anderen Herstellern:
https://www.svb.de/de/hella-marine-3...o-schwarz.html
Alt 14.10.2022, 07:14
billi billi ist gerade online
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
du weist das auch das Ankerlicht den Vorschriften Entsprechen muss...
Das Licht muss nicht nur die für das Fahrgebiet entsprechende Zulassung haben sondern auch die Anbringung ist vorgeschrieben....
Alt 14.10.2022, 07:16
immer auf die Zulassung achten.... diese Lampe ist auf See zugelassen.. Binnen in Europa nicht...
je nach Fahrgebiet muss man da schon Aufpassen...
Alt 14.10.2022, 07:27
Auch das ist eine Drei-Farben-Lampe für Segelboote
Aber wenn Vorschriften eh nicht interessieren, kann man ja den weißen Sektor auch zukleben
Gruß Lutz
Alt 14.10.2022, 07:31
Boot: Ijsselkruiser
Ich schätze drum geht es dem TE nicht. Denn wenn es um korrekte zugelassene Beleuchtung gehen würde, käme diese Art Lampe ja sowieso nicht in Frage. Da 360 Grad Licht nicht 1m über dem Pos. Licht.
Da die Lampe eh nicht für das betroffe Boot zulässig ist, ist es auch egal was es für eine Zulassung hat.
Alt 14.10.2022, 07:34
Boot: Ijsselkruiser
Gruß Lutz
Fragt hier jemand nach danach, wofür diese Art Lampe ist? Ich glaube nicht.
Ich benatworte lediglich die Frage des TE.
Alt 14.10.2022, 07:45
Stimmt da hast du recht
Alt 14.10.2022, 07:47
Sicher
In §46 (2) der SFVO heißt es:
Einzeln fahrende Kleinfahrzeuge mit Maschinenantrieb mit einer Länge von weniger als 7 m dürfen statt der Lichter nach Abs. 1 an geeigneter Stelle und in ausreichender Höhe ein weißes gewöhnliches, von allen Seiten sichtbares Licht führen.
Ein Kleinfahrzeug <7m in Fahrt darf in Ö auf die Rot/Grün-Lichter verzichten, muss aber mindestens ein weißes gewöhnliches 360°-Licht führen.
Gruß Lutz
Alt 14.10.2022, 07:53
Fragt hier jemand nach danach, wofür diese Art Lampe ist? Ich glaube nicht. ...
In #1 schrieb der TE:
Ich fahre ein RIB, ...
Ich glaube nicht, dass es sich um ein Segel-RIB handelt, weshalb es schon um Lichter für eine Kleinfahrzeug unter Motor gehen dürfte.
Gruß Lutz
Alt 14.10.2022, 07:58
Boot: Ijsselkruiser
Gruß Lutz
Der TE schreibt doch: Keine Ahnung, wie die Vorschriften sind. Ist mir auch egal, es muss nur sinnvoll sein.
Wenn Vorschriften egal, dann sind die von mir vorgeschlagenen Lampen genau das was der TE sucht.
Aber wenn es um belehren geht, zitiere gerne weiter Vorschriften.
Alt 14.10.2022, 08:16
Danke. Offenbar müsste das weisse Licht in der Tat 1m über dem rot-grünen sein. Soweit klar. Ist bei mir nicht realisierbar resp. ich will es nicht. Also bleibt es bei der Kombilampe. Aber die soll ein weisses Rundumlicht haben, nicht die verlinkte 3er Kombi, bei der weiss nur nach hinten strahlt.
Bin weiterhin dankbar für weitere Produktempfehlungen. Habe reichlich gegoogelt aber nichts weiter gefunden.
Alt 14.10.2022, 08:19
Boot: Ijsselkruiser
Die verlinkten dreier Kombis haben beide ein 360 Grad Ankerlicht. Sowohl die von Hella als auch die von Aquasignal.
Aus den Technischen Daten der Hella Lampe: Steuer-, Back-, und Heck-LED weniger als 3,5 W. Ankerlicht: 1,5 W
Geändert von Triumph+Mini (14.10.2022 um 08:26 Uhr) Grund: Ergänzung
Navigationslicht mit Akku Zzindbad Technik-Talk 25 11.05.2020 15:30
Navigationslicht doppelt (1x BSH 1x Ami) erlaubt? Sturmboot Technik-Talk 8 29.12.2016 16:26
Passendes Leuchtmittel Navigationslicht kniedl123 Technik-Talk 3 02.08.2016 08:36
versenkbares Bug-Navigationslicht harri Technik-Talk 2 08.06.2015 20:38
Glühlampe für Navigationslicht afo Technik-Talk 13 23.07.2013 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
