Alt 29.10.2022, 21:10
Benutzerbild von Matze600
Matze600 Matze600 ist offline
Boot: Saver 690 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DB 5731
103 Danke in 24 Beiträgen
Standard Mercury Schaltbox Neutralstellung arretiert nicht
Hallo liebe Gemeinde,
bei meiner Schaltbox des Mercury 150 EFI arretiert der Schalthebel in Neutralstellung nicht mehr. Er lässt sich lösen, so dass geschaltet werden kann, jedoch springt er nicht wieder auf Arretierung, wenn man in Neutralstellung zieht. Hatte jemand so etwas schon einmal und wie habt ihr das wieder hinbekommen?
Besten Dank und viele Grüße, Matze
Alt 30.10.2022, 07:37
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Ohne zerlegen der Schaltbox wirst Du nie den Grund dafür herausfinden.
Um welche Schaltbox handelt es sich
Angaben mit Bildern sind da oft sehr hilfreich
Alt 28.11.2022, 20:21
Gelöst: Falls nochmal jemand von uns das Thema hat. Schalthebel ist leicht abzubauen, hat ne 18 Mutter auf einer Welle. Am Drehpunkt des Schalthebels ist ein kleiner Splint, der beim Drücken des Neutralknopfes am Schalthebel etwas hochgehoben wird, um den Schlathebel freizugeben zum Schalten in F oder R. Nach Rückführung des Schalthebels in Neutral sollte eigentlich eine Feder dafür sorgen, dass der Splint wieder an der Welle arretiert. Durch Salzablagerungen und sonstige Verkrustungen, war der Mechanismus jedoch festgesetzt. Daher alles schön saubergemacht und gefettet und funktioniert wie geschmiert. Daher keine Panik, falls sowas bei Euch mal vorkommt.
Beste Grüße
Matze
Yamaha 40 HE 2 Takt arretiert nicht Ruckwartsgang Löbu Motoren und Antriebstechnik 8 21.06.2018 13:01
OMC Sterndrive arretiert nicht beim Rückwärtsfahren?!? TimStendel Kleinkreuzer und Trailerboote 4 25.11.2013 21:20
Mercruiser 5,0 lx bj 90 geht in Neutralstellung aus ... hilfe poatner Motoren und Antriebstechnik 14 08.07.2012 14:47
Motor springt in Neutralstellung nicht an elsa94 Motoren und Antriebstechnik 6 22.05.2008 03:00
Lenkrad Neutralstellung woodaple Motoren und Antriebstechnik 4 01.11.2006 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
