Alt 02.11.2022, 08:06
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.071 Danke in 497 Beiträgen
Standard Fenster Rahmen/Dichtungs-Problem
Ich bin gerade dabei bei unserer Acquaviva die Seitenscheiben zu tauschen.
Erstens sind die Scheiben schon blind und auf einer Seite auch etwas undicht (da dürfte das Problem aber eher beim Rahmen als an der Scheibe/Dichtung liegen)
Wir waren jetzt gerade ein paar Tage in Kroatien und haben die kompletten Rahmen ausgebaut und mit heim genommen.
Offensichtlich wurde da schon mal was gemacht und mit Scheibenkleber nicht gespart - ich vermute sogar das original gar kein Kleber für die Scheiben verwendet wurde (bin da aber nicht ganz sicher)
Der massive Teil (samt eingebauter Scheibe) wird von außen ans Boot montiert und mit dem schlankeren Rahmen von innen verschraubt. Die Scheibe wird von einem Gummiprofil (ca 2x2cm) nach außen gepresst. An dieser äußeren Dichtfläche wurde jetzt eben sehr viel (schwarzer) Kleber verwendet, ich vermute aber irgendwie das in dieser konkaven Nut an der Dichtfläche mal eine Dichtung drin war
(ich habe die "Nut" mit rotem Stift markiert, ist sonst schwer zu erkennen am Bild)
Kennt jemand so ein Rahmenprofil und weiß wie das original ausgesehen hat?
Danke schon mal,
lg, Toni
Hits:	42
Größe:	61,2 KB
ID:	973102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	50,6 KB
ID:	973103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	40,4 KB
Hits:	42
Größe:	19,0 KB
ID:	973105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	72,8 KB
Alt 07.04.2023, 09:38
Schliesslich und endlich sind die Rahmen fertig, nach dem strahlen und lackieren hab ich eine passende Dichtung für Außen gefunden und die alten Innendichtungen wieder mit Weichspüler geschmeidig gekocht.
Neue Scheiben sind gleich aus getöntem Material gelasert, außen kommt noch eine Sikaflex fuge dran, dann sollte das wieder dicht sein.
Name:	WhatsApp Image 2023-04-07 at 09.33.43.jpg
Hits:	24
Größe:	57,8 KB
ID:	982563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2023-04-07 at 09.33.20.jpg
Hits:	23
Größe:	76,7 KB
ID:	982564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2023-04-07 at 09.33.06.jpg
Hits:	20
Größe:	77,6 KB
Yamaha 40 veo 6h4 dichtungs kit ÜBERTEUERT? scarp Motoren und Antriebstechnik 12 13.05.2023 22:16
Dichtungs-"Plättchen" für WC-Spülkasten UP Heimfried Kein Boot 1 22.08.2022 19:51
Fenster im Fenster kabimibo Restaurationen 11 04.10.2018 19:02
Trimmzylinder undicht Dichtungs-Kit Bonaca Motoren und Antriebstechnik 10 22.07.2017 13:33
Rahmen für Fenster bauen? Jollensegler Restaurationen 12 23.04.2014 01:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
