Digital Schalten über Plotter
Guten Morgen,
die Bastelsaison hat angefangen und die ersten Projekte starten. Zumindest bei mir Ich rüste gerade mein Instrumentenbrett um und möchte einen Plotter integrieren und über diesen dann vorhandene Taster über digitales Switching ersetzen. Was gibt es da denn für Systeme, die ich über das NMEA 2000 mit anschließen kann. Insgesamt sollen 7 Schalter, davon 2 Taster mit je 1-0-1, 3x Schalter Ein/Aus und 2 Taster, sein.
Viele Grüsse Henry |
Schau mal anch dem YDSC-04 Switch Control,
damit kannst Du über Plotter/Handy schalten und zusätzlich auch noch Taster/Schalter anschließen, denn falls der Plotter mal nicht will, wäre es ja schon hilfreich z.B. das Licht anschalten zu können. z.B. hier https://busse-yachtshop.de/s/Yacht-Devices-YDSC-04-Switch-Control-fuer-4-Taster-NMEA2000
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 50,5 re Ufer |
Das ist zwar ein netter Gimmick sieht schick aus und wird einige Technikfreaks ins schwärmen bringen, ist aber meines Erachtens gefährlich.
Denn Plotter mit Touchscreens lassen sich im Notfall nicht mehr bedienen!!. So meine Erfahrungen damit bei schwerer See. Und ja jetzt kommen sicher wieder die welche behaupten ich habe das Display nass gespritzt und alles hat funktioniert das funzt immer... Und trotzdem behaupte ich dass Wassertropfen auf dem Display die ein oder andere fehl bzw. unbeabsichtigte Funktion auslöst. Kommt es dadurch zu einem Schaden würde ich grobe Fahrlässigkeit als Versicherer unterstellen. Bis hin zum Erlöschen der Betriebserlaubnis / CE Konformität. Jedenfalls würde ich keine Sicherheitsrelevanten Funktionen so steuern. Höchstens den Kühlschrank oder Radio, bei jeglicher Beleuchtung wäre ich schon vorsichtig. Aber gut muss jeder selbst wissen. Grüße aus dem Allgäu Robert |
Wir haben auf unserem Boot nur Touchscreen Schalter und die funktionieren problemlos, auch mit nassen Fingern jetzt schon seit vier Jahren ohne Fehlfunktion
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
... da spielt Euch vielleicht das Revier in die Karten.
Ich habe "extra" einen Plotter, der nicht nur per Touch sondern auch mit Knöpfen zu bedienen ist (HDS 9 live). Im Sommer bin ich bei 6 Bft und dazu passender Welle über drei Stunden quer über die Ostsee zurück nach Deutschland gefahren. Das war so am schaukeln, dass ich nicht einmal die Knöpfe am Plotter bedienen konnte... Meine großen Wippschalter durch eine schlecht bedienbare zusätzliche Fehlerquelle auszutauschen käme mir nicht in den Sinn.
Unser Plotter kann auch beides, aber wir fahren nur auf der Donau und das nur bei perfekten Wetter, bei Sturm und Regen bleibt das Boot im Hafen und wir zu Hause
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Schalter und Aktoren hängen an einen Bus und können von verschiedenen Stellen aus geschaltet werden. Henry möchte sein Armaturenbrett neu gestalten und herkömliche Schalter entfernen, der Platz sollte für einen möglichst großen Plotter verwendet werden. Ich habe ähnliches verbaut, habe ein Aktorinterface für die Motorraumbeleuchtung und die Unterwasserbeleuchtung im Motorraum. Dadurch brauche ich nur eine Zuleitung und kann mehrere Leuchtmittel schalten. Meine Simrad Plotter können CZone, weshalb ich auf dieses System gestiegen bin. Über CZone mache ich auch mein Energiemanagement, Landstrom und alle Batterien werden damit überwacht und auf den Plottern angezeigt. Wirklich wichtige Funktionen, wie z.b. Hupe, Ankerwinde sollten immer mit herkömlichen Schaltern ausgeführt werden, dazu ist aber das CZone System auch in der Lage (Imputinterface) Moderne Autos haben auch keinen einzigen Schalter mehr, der irgend eine Last selbst schaltet.
@Sigi
Ich habe bei CZone das Meterinterface gefunden, aber das Output Interface wird doch nicht das sein wo die 1.9K drangeschrieben haben, oder?
Plotter und Geber ist bestellt. Jetzt wo ich im Rausch bin hatte ich auch das RS40 von Simrad im Auge. UKW Funkgerät mit AIS. Evtl. eine Alternative?
den Funk mit AIS habe ich auch, läuft super in Verbindung mit dem EVO3.
Kannst AIS Ziele am Bildschirm anklicken und direkt anrufen ;) |
@Sigi
Entschuldige Henry, hab ich überlesen
nein, das dürfte das COI sein, das hat Eingänge und 16 Ausgänge, das OI sollte weit weniger kosten. |
Würde denn eine IP Camera mit PoE gehen?
https://busse-yachtshop.de/s/Sterlin...ontroller-PMP1
Könnte ich diesen Shunt in Verbindung mit dem Meterinterface nutzen, was denkst Du?
ich habe diese hier verbaut: https://www.ebay.de/itm/164378822180...Bk9SR6qKlb6NYQ (PaidLink) dazu von Herth+Buss die Polklemme 52285002 den Minuspol habe ich selbst gedreht |
200a?
https://www.svb.de/de/vdo-veratron-i...-nmea2000.html
Was haltet ihr davon, als Mitbewerber zum Meterinterface?
Pumpe 32A / 400V über Handy schalten? | provence | Kein Boot | 12 | 05.03.2019 22:41 |
Digital Switching über den Plotter | cruiser72 | Technik-Talk | 7 | 26.09.2017 19:28 |
Verzweiflung über Raymarine c80 Plotter | DonBoot | Technik-Talk | 17 | 12.02.2015 21:18 |
Navionics App Ipad oder über Plotter | Moby | Allgemeines zum Boot | 24 | 11.05.2013 12:08 |
Plotter an UKW Funkgerät über Datenkabel anschließen ?! | HD4ever | Technik-Talk | 3 | 29.01.2013 14:09 |
