Alt 08.11.2022, 18:28
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Standard Nmea 0183 funktioniert das?
Moin, ich möchte das Tx vom Ais mit dem Rx vom Plotter verbinden. Dann soll aber das Tx vom Plotter zum Rx des Autopiloten.
Geht das oder brauch ich nen Multiplexer?
Marco,
Alt 08.11.2022, 19:51
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass da eine Kommunikation läuft.
Also einer fragt, der andere antwortet.
Finde ich aber eine interessante Frage
new boat coming soon
Alt 08.11.2022, 21:01
panzi panzi ist offline
Wenn ich das richtig verstehe, möchtest du den NMEA0183 Ausgang deines AIS mit einem NMEA0183 Eingang deines Plotters verbinden.
Gleichzeitig möchtest du einen NMEA Ausgang deines Plotters mit einem NMEA0183 Eingang deines Autopiloten verbinden.
Das Problem sind die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Datenübertragung. Normalerweise sendet das AIS Gerät (Empfänger oder Transponder) seine Daten mit 38400Baud.
Der Autopilot empfängt normalerweise seine Daten mit 4800 oder 9600 Baud.
Wenn du also den selben NMEA Anschluß für AIS und Autopilot verwenden möchtest, kann das nicht funktionieren.
Wenn dein Plotter zwei NMEA0183 Anschlüsse hat, ist das kein Problem.
Wenn dein Plotter aber nur einen NMEA0183 Anschluß hat, funktioniert das nicht, da der Anschluß nur auf eine Baudrate eingestellt werden kann.
Gruß, Ralf.
Alt 13.11.2022, 20:40
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Ja, das funktioniert.
Ist ne spezielle Variante der rs232 Kommunikation.
Das Tx des einen muss auf das Rx des anderen - das ist eine Datenrichtung.
Die Masse der Signale brauchst du noch.
Ein multiplexer hilft dir dabei nicht.
Wenn ich mich recht erinnere, musste ich seinerzeit noch ein passendes Profil angeben. Damit entsprechende Daten geliefert werden.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 13.11.2022, 22:06
Na toll. Der Eine sagt ja, der Andere nein.
Da bin ich so schlau wie vorher...
Aber, ich bin schon weiter.
Den Aisempfänger habe ich schon mit dem Plotter verbunden. Es geht natürlich nix.
Nun habe ich im Netz herausgefunden das diese Verbinduung nicht so einfach funktioniert.
Da muss noch ein Kondensatoor in die Plusleitung.
Also erst mal einen besorgen und dann geht es weiter.
Marco,
Alt 14.11.2022, 08:58
billi billi ist gerade online
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
wichtig wäre mal zu wissen welche Geräte genau...
hat dein AIS Empfänger ein integriertes GPS Signal?
bei mir ist es so, dass das Funkgerät der AIS empfänger ist. und die Daten an den Plotter sendet. der Plotter sendet die GPS Daten an das Funkgerät.. nur so kann das Funkgerät die AIS daten mit der Position verknüpfen und korrekt an den Plotter senden...
ohne GPS Daten keine vernünftige Anzeige des AIS signals.
einen Kondensator dazwischen machen hab ich noch nie gehört...
das die Baudrate übereinstimmen muss ist wichtig...
Alt 14.11.2022, 12:36
Es gibt also auch für dich Neues...
Wieso braucht der Ais Empfänger GPS?
Marco,
Alt 14.11.2022, 12:55
Das AIS Signal muss ja positioniert werden...
Alt 14.11.2022, 13:09
Macht das nicht der Plotter?
Marco,
Alt 14.11.2022, 13:12
Visara Visara ist offline
1.780 Danke in 965 Beiträgen
Das AIS-Signal enthält doch die GPS-Koordinaten des Senders.
Alt 14.11.2022, 15:35
Ja, genau.
Kann höchsten um die Uhrzeit gehen.
Das ais wird keine entsprechende Uhrzeit besitzen und benötigt die vom gps.
Alt 14.11.2022, 17:36
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Ja, genau.
Nach meinem Kenntnisstand wird auch die Zeit gesendet. Warum sollte der AIS-Sender über keine Uhrzeit verfügen? Er hat doch einen GPS-Empfänger.
Alt 14.11.2022, 17:39
Hab nochmal nachgelesen ist nur bei meinem Link 8 nötig um die ais Signale auf der internen Anzeige korrekt zur Schiffsposition anzuzeigen... Dazu muss das Funkgerät (ais Empfänger) natürlich die eigene GPS Position haben..
Sry für die Verwirrung
Yanmar 4LH-DTE auf NMEA 0183 oder NMEA 2000 rookie007 Technik-Talk 21 31.01.2022 22:37
NMEA 2000 Autopilotdaten in Axius Premium System (NMEA 0183) über Converter Chris_78 Technik-Talk 6 18.10.2020 18:52
NMEA 0183 auf NMEA 2000 hermann.l Allgemeines zum Boot 9 28.05.2018 20:03
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 18:33
NMEA Netzwerk Gateway von 0183 auf 2000. Kennt jemand das NGW-1? TomHH Technik-Talk 11 13.06.2010 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
