Alt 09.01.2023, 09:09
soundbypabi soundbypabi ist offline
Boot: Bayliner 3055
42 Danke in 29 Beiträgen
Standard Alpha One Gen 2 Seriennummer entziffern
Hi
Ich habe zwei Alpha One Gen 2 auf meiner Bayliner drauf und versuche die Seriennummern zu entziffern und finde leider keine Informationen dazu.
Ich möchte herausfinden ob ich eine 1,47er oder 1,61er Untersetzung habe.
Anbei die Seriennummern
0D585984
0D585960
Reserve Oberteil
1A269242
Ich danke Euch im Voraus
Konrad
Alt 09.01.2023, 10:00
Benutzerbild von turbopapst
3.947 Danke in 2.696 Beiträgen
Hallo Konrad,
da deine Antriebe leider nicht registriert sind, gibt es nur die Info. (siehe unten)
Product Information
Serial Number: 0D585960
Model Number: MCM 5010165DS
Description: R.H. ROTATION
Werner
Alt 09.01.2023, 10:31
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
0D585984
0D585960
Deine Antriebe gab es mit der Untersetzung:
1,50:1 Buchstabe F
1,65:1 Buchstabe C
1,84:1 Buchstabe D
1,98:1 Buchstabe B
...eingestanzt auf dem Kreuzgelenkende welches im Motor steckt. Vorausgesetzt das wurde noch nicht getauscht.
Gruß Stefan
Alt 09.01.2023, 11:21
canoman canoman ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH8269
143 Danke in 69 Beiträgen
Das ist Generell schwierig bei den Antrieben das Eindeutig zu ermitteln!!! Ich habe auch immer Probleme damit da ich noch einen Exoten mit Dieselmotoren an Z-Antrieben habe da ist dann nochmal alles anders! Ich habe da auch noch keine verlässliche Stelle um die richtigen Teile zu bekommen!
Auch kleine Menschen haben große Träume!
Lothar
Alt 09.01.2023, 11:52
goec2468 goec2468 ist offline
4.684 Danke in 2.975 Beiträgen
Das kann man doch zu zweit einfach herausfinden:
1. Person dreht den Motor um z.B. 10 Umdrehungen
2. Person zählt die Umdrehungen des Propellers
Der Rest ist kleines Einmaleins.
Götz
Alt 09.01.2023, 15:18
Boot: Bayliner 3055
1,50:1 Buchstabe F
1,65:1 Buchstabe C
1,84:1 Buchstabe D
1,98:1 Buchstabe B
danke dir für den Hinweis
Auf beiden Wellen ist ein C drauf, was schon mal gut ist
Dies würde auf eine 1,65er Untersetzung hindeuten.
Ich habe eine Bayliner 3055 mit zwei 5,0 LX Motoren und jeweils 205PS.
Ist die 1,65er Untersetzung für diese Motoren plausibel?
danke
Konrad
Alt 09.01.2023, 15:23
Boot: Bayliner 3055
Götz
das werde ich ebenfalls testen
Konrad
Alt 09.01.2023, 16:06
Boot: Bayliner 3055
Konrad
so, hab getestet
16,5 Umdrehungen an der Eingangswelle und 10 an der Propellerwelle.
Somit eindeutig 1,65er
danke
Konrad
Geändert von soundbypabi (09.01.2023 um 16:30 Uhr)
Alt 09.01.2023, 16:28
Boot: Bayliner 3055
vom dritten Antrieb hab ich nur das Oberteil.
Dort hab ich an der Eingangswelle 20x gedreht und habe 22 Umdrehungen an der Welle gezählt, die zum Unterteil führt.
laut dem Internet hat das Unterteil 13:21 Zähne, also 13/21=0,62
22 Umdrehungen am Eingang zum Unterteil sind 22*0,62=13,64
dann meine 20 Umdrehungen an der Eingangswelle vom Oberteil, also 20/13,64= 1,47
Also eine 1,47er Untersetzung und auf der Welle hab ich ein F gefunden.
liege ich richtig?
danke
Konrad
Mercury motor mit serial number entziffern Sascha195 Motoren und Antriebstechnik 278 21.07.2024 08:18
Teilenummer auf Dichtring entziffern jociza Technik-Talk 5 25.09.2021 13:24
Johnson Motor Typenschild entziffern mp95 Motoren und Antriebstechnik 8 26.07.2021 14:40
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
