Alt 29.03.2007, 08:11
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Schaltzug OMS Sterndrive fest
Gestern war es dann endlich so weit...
wir wollten den Schaltzug bei meiner 2455er Bayliner wechseln.
Da ich letztes Jahr massive Probleme mit der Schwergängigkeit des Schaltzuges hatte.....
Gesagt getan, Z-ging recht gut runter.. nach dem Lösen der "Schaltbetätigung" war der Schaltzug auf einmal Leichtgängig..
Aha !!!
Also alles auseinander gebaut und anständig gereinigt und danach gut mit "Seewasserfett" gefettet.. und siehe da alles wieder gut!!
Den gekauften Schaltzug lege ich zur vorsicht erst einmal in die Reserve Kiste.. Nach Montage des Z, Schaltzug eingestellt und nun ein ganz neues Gefühl am Schalthebel
Das war ein schöner Nachmittag ...
Hits:	180
Größe:	30,3 KB
By Karsten
Alt 29.03.2007, 17:06
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Das ist ja mal eine geglückte Reparatur . Hat die kleine Welle in dem Bereich wo sie durch das Gehäuse geht kein Schmirnippel zum regelmäßigem nachfetten?
Andy
mfg Andy
Alt 29.03.2007, 18:21
Da kommste nur rann wenn der Z ab ist
nun hoffe ich das genug fett drann ist ..
By Karsten
Alt 29.03.2007, 19:05
OMC-Forum-Papst
Da hat OMC aber am falschem End gespart .Bei meinem 400er sind alle Wellen die ein Gehäusedurchgang haben mit Schmiernippel versehen .
Andy
mfg Andy
Alt 30.03.2007, 08:12
hoffe das nun erst einmal ruhe ist ..
und wenn es wieder schwer geht weiß ich woran es liegt .. den Z-Abnehmen ist und auch nicht mehr so schwer .. wie ich dachte
Bei der gelegenheit wurde auch gleich die Fluchtgeprüft von Motor und Antrieb. Alles OK
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
