Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 20.02.2023, 16:05
meier_herbert meier_herbert ist offline
Standard Funkgerät geht nicht mehr an. Nach abmeldung der MMSI
Hallihallo und guten Tag,
es könnte sein, muss aber nicht, dass das Funkgerät VHF 300i von Garmin eine Testfunktion besitzt, die überprüft, ob die MMSI noch aktiviert ist. Vielleicht geht auch gerade meine Paranoia mit mir durch : Doch nun der Reihe nach:
Folgendes hat sich zugetragen:
Ich habe das VHF300i, mit AIS von Garmin. Das Gerät habe ich beim Bootskaufübernommen, die MMSI (der Vorbesitzer) war noch aktiv und im Gerät aktiviert.
Als erstes ist mir aufgefallen, das die GPS Daten nicht vom GPSMAP721 Plotter übernommen wurden (mal ging es und mal nicht). Nach dem letzten ausschalten, lies sich die Funke nun nicht mehr starten.
Ich habe die Abdeckung abgebaut um an die Leitungen zu kommen. Ich habe die Zuleitung (plus) inkl. Sicherung kontrolliert. Alles OK.
Dann habe ich mir das alles genauer angesehen.
  1. Strom bekommt das Gerät vom Boardnetz. Nicht vom Plotter. Mit 10 A direkt hinterm VHF abgesichert .
  2. VHF -> Sicherung -> Schalter->Boardnetz
  3. Wenn ich dort Strom anlege (Schalter), löst im VHF ein Relais (Klackgeräusch). Gleichzeitig flammt die grüne pwr/NMEA kurz auf. -> Dann Stille.
    So stellt sich das hier dar. mehr konnte ich nicht prüfen.
    Nun Frage ich mich vielleicht weis ja jemand in diesem tollen Forum eventuell mehr. Die alten Eigner haben nun ihre Nummern abgemeldet. Wir hatten die Idee, dass es evtl. daran liegen könnte, dass das VHF 300i beim Start eine Art selbsttest macht. Allerdings wäre der doch recht kurz.
    weiterhin, lege ich nach dem Versuch das Gerät zu starten erneut Strom an passiert gar nichts. Erst wenn ich nach 5 Minuten oder eben einer etwas längeren Pause wieder Strom anlege, dann klickt das Relais wieder.
    Nunja es frustriert mich, dass so ein Gerät, dass für die Sicherheit zuständig sein soll, so einfach, mir nichts dir nichts den Geist auf gibt.
    Nun in meiner vorrausschauenden Art, überlege ich Tatsächlich ein Zweitfunkgerät zu zulegen (allerdings ohne DSC). Somit könnte ich auch Radio hören. Dann hätte ich eines um einen DSC Notruf abzusetzen und eines als Ersatz und eben zum Radio hören.
    Bitte sprecht das Thema Funklizenz an dieser Stelle nicht an. Da muss ich mich eh noch einarbeiten.
    vielen Dank schon einmal und allen einen schönen Abend gewünscht.
    Der Heringsbert.
Alt 20.02.2023, 16:19
horstj horstj ist offline
2.599 Danke in 1.595 Beiträgen
ein Überprüfen der Gültigkeit der MMSI durch das Endgerät ist technisch nicht möglich.
Alt 20.02.2023, 16:26
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
mit der MMSI hat das nichts zu tun.
Hast Du ein Messgerät? Dann mess mal die Spannung hinter der Sicherung, bzw. am Anschluss des Zuleitungskabels vom Gerät. Das gleiche dann auf der Minusseite. Sollten den gleichen Spannungswert wie die Bordnetzspannung haben. Wenn nicht, dann den Fehler suchen, warum die Spannung einbricht. Wenn ja, dann kannst Du das Gerät zur Reparatur bringen. Mit Hausmitteln kommst Du dann da nicht weiter.
Langsam werde ich alt:
Alt 20.02.2023, 17:19
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist gerade online
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
563 Danke in 117 Beiträgen
Hallo Heringsbert,
kontaktiere mal den Busse Yachtshop, die bieten u.a. die Programmierung für das VHF 300AIS an. Hatte mein Raymarine auch dort nach Übernahme programmieren lassen.
Hat nicht viel gekostet (Euronen) und keine Nerven , hat echt super geklappt.
https://busse-yachtshop.de/s/Garmin-...h-Kundenwunsch
Carsten
Alt 20.02.2023, 17:44
Hallo an Alle und Danke für die Eingaben,
dann kann ich das mit der MMSI ja schon einmal ausschließen.
Ich habe die Zuleitung vor der Sicherung hin zum Boardnetz gemessen. Mit dem Voltmeter roter Pin und den schwarzen habe ich an den Bootskörper gelegt. Habe dort zwischen 12,5 und 14 Volt gemessen.
Jörg, wie meinst du das genau mit der Minusseite ? Meinst du dann an die Minus Leitung die vom gerät wegführt den Roten Pin anlegen und den Schwarzen pin an den Bootskörper legen ?
Hallo Carsten, die Nummernübernahme habe ich beim BSH beantragt, somit würde die Umprogrammierung für mich wegfallen.
Aber der Tip ist nicht schlecht. Ich werde mich bei der Firma mal melden. Vielleicht wissen die ja mehr.
Alt 20.02.2023, 17:59
Boot: Bavaria 320
ein Spanungs(ab)fall kann auf der Plus oder Minus Seite sein. Viele vergessen bei der Messung die Minusseite.
Auf der Plusseite hast Du schon gut gemessen. Rote Messspitze vom Multimeter an die Sicherung (Ausgang) und Schwarze Messspitze auf Minus. Jetzt solltest Du die Bordspannung messen können. Dann das Gerät einschalten, der Spannungswert darf sich nur unmerklich ändern (geringer werden). Das war die Messung auf der Plus Seite.
Für die Messung auf der Minus Seite die schwarze Messspitze nicht irgendwo auf Minus des Bordnetzes legen, sondern direkt an das Minus-Anschlusskabel vom Gerät halten. Nicht auf den Minusverteiler, sondern wirklich auf das Kabel. Die rote Messspitze kann an der Sicherung bleiben. Gerät einschalten, auch hier darf sich der Spannungswert nur unmerklich ändern.
Bei einer Spannungs(ab)fall Messung am Besten immer nur direkt auf den Ansschlussleitungen des Gerätes (Plus und Minus) messen. Dann benötigst Du nur eine Messung.
Alt 21.02.2023, 06:09
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: Bayliner 2655 SB
49 Danke in 33 Beiträgen
Morsche, wenn du Plus und Minus am Gerät anliegen hast, ist das Gerät sehr wahrscheinlich hin. Das ein neuer Startversuch erst nach nach einiger Zeit wieder geht, kann daran liegen, dass sich erst ein Kodensator entladen muss, das ist plausibel. Vielleicht kann es jemand reparieren, es gibt sicherlich noch so ein paar Menschen die das können.
Christian
Alt 21.02.2023, 08:05
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.153 Danke in 17.613 Beiträgen
Kannst du zwischen einem soliden Massepunkt im Boot und dem Gewinde der Antennenbuchse irgendeine Spannung messen?
Akki
Alt 21.02.2023, 10:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Hast Du das Gerät ohne angeschlossene Antenne betrieben?
Ansonsten könnte durch eine Überspannung (Gewitter) ein eingangsseitiger Varistor geschossen worden sein. Oder der stromabhängige Schutzwiderstand auslösen.
Dafür spricht die automatische Zurücksetzung bei Spannungsunterbrechung.
Das Gerät muß zum Service!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (21.02.2023 um 10:36 Uhr)
Alt 22.02.2023, 23:41
Hallo an Alle und Danke für die erneuten Eingaben:
Nach erneuter Messung kann ich folgendes mitteilen:
Messung Plus 13,06V beim ausschalten fällt sie recht zügig auf 0,05V ab.
Auf der Minus Seite kann ich 13,03V messen.
Der Pin der Antenne liefert 0,03 V Die Antenne war angeschraubt. Ein Gewitter hatten wir in letzter Zeit nicht.
Neben der Funke sind die Kabel die zum Plotter gehen (NMEA) aufgerollt. Könnte dadurch ein Spuleneffekt enttanden sein, der die Technik beschädigt hat (Installationsfehler)?
Garmin will mich die Tage wegen der Sache zurückrufen. Ich bin gespannt was dabei rauskommt.
vom HeringsBert.
Alt 23.02.2023, 07:42
billi billi ist gerade online
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
vom HeringsBert.
beim rot markierten meinst du sicher Einschalten
dein Minus hat 13V ?
wenn das Funkgerät ein oder ausgeschaltet ist ?
wenn es nur im Eingeschalteten Zustand ist dürfte wohl der Minus eine Unterbrechung haben...
das würd ich mal checken...
also folgendes Messen
plus gegen definierten Minuspunkt (der auch wirklich minus ist Eventuell direkt mit einer langen Leitung zur Batterie)
Minus gegen definierten Minuspunkt
Minus auf Durchgang zum Minuspunkt messen
Alt 23.02.2023, 10:02
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.284 Danke in 1.689 Beiträgen
Moin moin,
wenn Du auf der Plus-Seite 13,06V gg. Masse und auf der Minusseite 13,03V gg. Masse misst hast Du eine Betriebsspannung von 0,03V am Funkgerät anliegen - damit KANN es nicht funktionieren.
Du hast ziemlich sicher einen Massefehler in der Verkabelung - Deine Minusseite am Funkgerät muß a)in der Größenordnung 0V gegen Masse und b) ohmschen Durchgang gegen Masse meßbar haben, damit es funktioniert. Im schlimmsten Fall holt sich Dein Funkgerät seine Betriebsmasse gerade über die Antennenleitung.
lg, justme
Alt 23.02.2023, 12:49
Oioioioioi ...
ich werde es noch mal messen und mir ein Kabel zur Batterie legen. Massefehler führen meines Wissens des öfteren zu Kabelbränden.
Naja trau keinem System das du nicht selbst gecheckt hast. Widerspricht sich auch ein wenig mit Never touch a running system.
LOL aber für mich geht da Sicherheit vor, sodass ich einen Spontanausfall der Technik eher inkauf nehme, als dass sie mir dann in dem Moment versagt wo ich exakt drauf angewiesen bin.
Ihr habt ja von der Materien einiges Verstanden. Chapeau und besten Dank. Auch wenn ich es nicht gleich schaffe diese Messung zu machen.
Alt 23.02.2023, 12:50
Ich hatte die Messung im Eingeschalteten Zustand begonnen. Dann ausgeschaltet und den Spannungsabfall festgestellt.
Gebt mir noch ein wenig Zeit, ich schau es mir dann noch mal in Ruhe an, und versuche es übersichtlich und präzise zusammen zu fassen.
Alt 23.02.2023, 12:55
wie gesagt am besten alles mit einer Leitung zum Minuspol messen... dann ist sicher das du mal definiert minus hast...
Übergangswiderstände an Klemmstellen können die Werte schon sehr verändern...
zudem mal ein paar Bilder einstellen dann kann man eventuell einzeichnen welche werte gemessen wurden oder noch zu messen sind und es wird nicht falsch interpretiert...
Alt 25.02.2023, 22:10
Ich habe jetzt eine neue Leitung direkt an die Batterie angelegt. Sowohl plus als auch minus. Also beides neu verkabelt. Das Problem bleibt das gleiche. Demnach kann wohl die Verkabelung als Ursache ausgeschlossen werden, Messe knapp 12,8 Volt
Wirklich ärgelich, dass so ein Gerät einfach ausfällt, allerdings, wenn tatsächlich ein Blitz oder ähnliches unbekanntes die Ursache war, kann auch der Hersteller nichts dafür.
LG Herbert
Alt 26.02.2023, 00:35
Boot: Barro MZB 550
An welchen Stellen kontaktierst du genau bei dieser Messung?
Akki
Alt 05.04.2023, 16:14
Hallihallo und einen guten Tag an alle beteiligten, ich habe Neuigkeiten.
Das Funkgerät ist nun auch von Seiten des Herstellers als Schrott klassifiziert worden.
Ich liebe diesen Produktsupport. Ich darf mir ein neues Gerät aus dem shop aussuchen.
Mich beschäftigt natürlich jetzt die Frage, warum das alte Gerät nicht mehr funktioniert. Dazu konnte mir Garmin allerdings auf explizite Nachfrage hin keine Antwort geben.
Ich erinnere mich, dass ich zur gleichen Zeit meine Verbraucher Batterie geladen habe. und zwar mit einen externen KFZ Ladegerät, das über ein an Land gelegtes Verlängerungskabel betrieben wurde.
Könnte hier ein Problem aufgetreten sein ? Normalerweise sind die beiden Kreisläufe ja getrennt von einander. Existieren komplett unbhängig nebeneinander. Aber duch die Verbindung des Ladegerätes mit den Polen der Batterie ist eine physikalische Verbindung zwischen beiden Systemen hergestellt worden.
Ich habe dort ein einfaches KFZ Ladegerät zur Anwendung gebracht. Das über keinerlei Sicherheitseinrichtungen verfügt.
Gewitter als Ursache wurde ja schon erwähnt. Wie kann ich mein Elektrosystem checken ? Ob nicht eine Störung vorliegt ?
An sich sieht alles ganz solide aus. Dicke Kabel, die in Schläuchen laufen.
Jetzt ist auch die Frage, welche Funke ich mir jetzt einbauen soll. Ich finde die Idee ein DSC Notsignal absetzten zu können schon recht gut. Ich möchte aber ungern mehr als 300 € für das gerät ausgeben. Lieber würde ich so um die 120 - 150 € ausgeben.
Falls mir hier jemand eine Empfehlung geben. Vielen Dank
Danke für alles Antworten bis hier her
Heringsbert
Alt 05.04.2023, 16:17
Lady An Lady An ist offline
4.263 Danke in 1.903 Beiträgen
Darfst Du Dir eins aussuchen und dann bezahlen, oder darfst Du Dir eins in der Preisklasse
Deines Alten aussuchen und bekommst es dann umsonst?
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Alt 05.04.2023, 16:28
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Mission Craft Orca 430 / Suzuki DF 20 AS und Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
359 Danke in 222 Beiträgen
Compass hat ein Gerät im Sortiment, dass sie als Eigenmarke verkaufen. Es kostet aktuell 199 € und heißt Compass CX-800.
Für 279 € gibt es dort das ICOM IC-M330GE.
Alt 05.04.2023, 18:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.653 Danke in 2.670 Beiträgen
Heringsbert
Du bekommst es nichtmal fertig um beim Funkgerät was zu checken.
Wie willst du dann den rest vom Elektrosystem checken ?
Strom ist kein Spielzeug !!
Gruß Jogie,
Alt 08.04.2023, 00:00
ich habe quasi einen Rabattcode von 20 % erhalten.
Allerdings gibt es dort in meiner Preisklasse gerade nichts.
Alt 08.04.2023, 00:11
Ich finde ich hab das ganz ok hinbekommen, Sogar der Garmin Support ist zum gleichen Schluss gekommen. Zugegeben die kennen sich genausogut mit Strom aus wie ich, denn sie konnten mir nicht erklären was an dem Gerät defekt ist.
Von daher bin ich ja genauso schlau wie die Leute, die das Funkgerät gebaut haben. Versteh mal meine Logik
Allerdings ein bischen hast du natürlich auch recht.
Allerdings ist eine Radio sende und Empfangseinrichtung ein Komplexes Gerät.
Und ein 12 V Stromkreis mit Schaltern, Verbrauchern und Sicherungen, erscheint mir dahingehend noch recht übersichtlich.
Ich will zum Beispiel ausschließen, dass ich irgendwo eine Plusleitung, eine kleine Litze habe, die irgendwo am Bootskörper anliegt. Das die Massepunkte nicht korrodiert sind und solche Dinge. Außerdem möchte ich überprüfen, dass die Solaranlage richtig eingestellt ist. Also der Ladealgorythmus des Ladereglers auch zur angeschlossenen Batterie passt. Dass die Batterie auch wirklich geladen wird.
ich will messen, wie viel Ampere Ladestrom ich von der LIMA bekomme und wieviel Ampere die Panels abliefern.
Alles sollche Dinge
Alt 08.04.2023, 00:47
Mal eine ganz blöde Frage :
Kann man mit so einem UKW Funkgerät auf die Seefunkkanäle gehen ?
https://www.amazon.de/dp/B0BFJ6XFB2/ref=emc_b_5_t?th=1 (PaidLink)
Liebe Grüße Heringsbert
Alt 08.04.2023, 00:57
Ok so wie es aussieht ist CB Funk auch nur in einem abgespekten Frequenzbereich zugelassen.
Im Grunde wäre es doch sinnvoll ein Gerät zu betreiben, mit dem man auf allen Kanälen Radiowellen einfangen kann. Vorausgesetzt man hat auch die entsprechenden Antennen installiert und Kallibriert .
Aber so was wird natürlich wieder komplett reguliert. Nagut, ich denke mal der Thread kann geschlossen werden. Meine Frage wurde ja ausreichend beantwortet.
Ich denke mal ich hole mir erstmal so ein ICOM Seefunkgerät mit GPS und DSC. Das macht einfach am meisten Sinn. Das ist übersichlich leicht zu bedienen und die Antenne habe ich auch schon dafür installiert.
von daher minimaler Aufwand.
Danke für alle Antworten
Funkgerät Abmeldung/Ummeldung bei Verkauf des Bootes Matze600 Technik-Talk 18 10.03.2023 00:40
Löschen der MMSI bei Lowrance Link-8 MMSI aber wie? angel324 Technik-Talk 73 19.07.2021 08:28
Bodenseezulassung wegen Bestandschutz auch nach Abmeldung / Verkauf gültig ? Boescher Allgemeines zum Boot 7 02.11.2012 23:21
MMSI - UKW Funkgerät bei Verkauf löschen? Bob Crane Allgemeines zum Boot 24 18.12.2010 18:29
Die MMSI gehört zum Boot? ...zum Funkgerät? ...zur Person? Affezibbel Allgemeines zum Boot 2 05.05.2008 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
