Alt 27.03.2023, 12:46
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.163 Danke in 412 Beiträgen
Standard Solarlüfter - viel Lehrgeld?
ich fürchte, dass ich mal wieder viel Lehrgeld zahlen muss. Kurz zur Erläuterung:
Musste den Solarlüfter über der Kajüte erneuern. Dafür lag ein 4 Zoll Marinco Day/Night Lüfter bereit. Den alten Nicro-Lüfter habe ich also ausgebaut, was leider nicht zerstörungsfrei (Dichtung) möglich war. Beim Einbau des neuen Lüfters hatte ich übersehen, dass es neben dem Gegenstück / Gegenplatte (Unterseite bzw. innen) zum Einschrauben eine separate Deckplatte gibt, die auf den Lüfter geschraubt war.
Also legte ich zunächst nur die große Dichtungen bereit, setzte den Lüfter in die Öffnung und schraubte von unten Gegenstück ein (mit der kleinen Dichtung). Anschließend drehte ich den Lüfter, so weit es ging. Passte natürlich so nicht. Also wieder ausgebaut. Nun hatte sich die Deckplatte (die, für die die innere kleine Dichtung eigentlich vorgesehen ist) so feste an den Lüfter geschraubt, dass die Deckplatte nicht mehr zu lösen war. Nochmal:
Nun montierte ich den Lüfter wieder und fixierte diesen mit dem Gegenstück von unten, so gut wie möglich. Leider blieb aber an den äußeren Auflagepunkten ein kleiner Spalt. Den habe ich nun mit Sikaflex abgedichtet.
Reicht das, um den Lüfter abzudichten?
Problem: Ich verstehe den Aufbau hinter den kleinen (viereckigen) Öffnungen nicht (vgl. Pfeil nach oben). Ist da nochmal eine Kante, die verhindert, dass Wasser in den Bereich zwischen Deckplatte und Lüftergehäuse dringt (Skizze rechts) oder ist der Bereich offen bis zum Gewinde zwischen Deckplatte und Lüfter (Skizze links)?
Möchte ungerne nochmal gute 250,00 Euro ausgeben.
PS: Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.
VG Philip
Name:	Montage Marinco Day Night.jpg
Hits:	137
Größe:	39,0 KB
Alt 27.03.2023, 12:53
uli07 uli07 ist offline
7.259 Danke in 4.475 Beiträgen
Ja, das ist natürlich bitter. Ich hoffe für dich das das Abdichten mit Sikaflex ausreicht.
Der Spruch "Schuster bleib bei deinen Leisten" kommt nicht von ungefähr.
Gruß Uli07
Alt 27.03.2023, 12:57
Es ist ja keine Raketenwissenschaft; was jetzt nicht unbedingt für mich spricht. Dennoch danke für das Mithoffen.
Ich hätte mir einfach etwas mehr Zeit nehmen sollen. Keine gute Idee, so etwas schnell zwischen Spachteln, Lackieren und Aufräumen zu machen.
Alt 27.03.2023, 20:27
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.701 Danke in 2.808 Beiträgen
Hi
Ob es reicht wirst Du feststellen (müssen).
Ist doch wie immer im Leben.
Klappt nicht alles, was man anfängt.
Gräm Dich nicht.
Alles wird gut.
Alt 27.03.2023, 22:54
Naja. Bis ich es merke, könnte viel Schaden entstanden sein, da es zwischen Innenverkleidung und Dach eine dicke Dämmschicht gibt.
Habe heute mal Kontakt mit den Hersteller aufgenommen. Werde berichten, wenn ich eine Antwort erhalten sollte.
Danke für die aufmunternden Worte.
LG Philip
Alt 28.03.2023, 10:15
Ich schätze mal das sich der Hersteller sehr bedeckt halten wird. Zumindest wird der nicht sagen "ja, so können sie es auch machen, geht".
Gruß Uli07
Alt 28.03.2023, 18:09
Damit wirst Du recht behalten, daher habe ich auch gezielt gefragt, ob hinter den kleinen Öffnungen direkt die Deckplatte liegt oder eine Art Mäuerchen .
Alt 30.03.2023, 14:30
Soeben Rückmeldung vom Hersteller / Vertriebspartner (der mit dem Hersteller in den USA Rücksprache gehalten hat) erhalten. Durch die kleinen Öffnungen kann wohl keine Feuchtigkeit in den Bereich der inneren Dichtung gelangen. Der Bereich ist nochmal separat abgedichtet (im Inneren des Hauptgehäuses). Wie @uli07 schon zutreffend sagte, wollte man sich darauf aber nicht festnageln lassen - verständlich.
Es bleibt Unsicherheit und sollte diese wachsen, werde ich wohl in den sauren Apfel beißen und es neu machen (lassen ).
VG Philip
PS: Sollte vielleicht noch jemand eine definitivere Aussage treffen können, wäre ich natürlich super dankbar.
Alt 07.04.2023, 09:59
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.204 Danke in 502 Beiträgen
Wer sollte davon die ultimative Erfahrung haben? Glaubst du dass Werften das besser können? Davon bin ich leider schon zu oft enttäuscht worden. Die Schrauben das hin fertig. Was in ein paar Jahren für Folgeschäden auftreten ist den relativ wurscht.
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Wie viel GFK ersetzt wie viel Holz? motomania Restaurationen 12 02.11.2021 07:30
Viel zu viel Spiel in der Lenkung - was tun? Obi72 Technik-Talk 4 29.07.2020 09:31
Opferanoden - viel hilft viel??? Theesener Allgemeines zum Boot 0 01.05.2014 19:59
Lehrgeld bezahlt? glastron v-184 Allgemeines zum Boot 74 04.02.2008 21:43
Solarlüfter boneman Technik-Talk 10 08.06.2007 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
