Probleme mit einer Megasat Sat Antenne
Hi Leute,
am letzten Wochenende hat leider unsere Sat Anlage ihren Dienst quittiert. Es ist eine Campingman Portable 2 von Megasat, ca. 3 Jahre alt. Wir haben die Antenne eingeschaltet und sie hat nach ca. einer Minute den Astra Satellit gefunden und wir hatten ein Bild. Da es aber leichte Bildstörungen gab, habe ich die Antenne an einen anderen Ort gestellt, weil ich den Verdacht hatte das sie vor das Gestänge des Bimini schaut. Danach habe ich die Antenne neu gestartet und man hörte auch wie sie sucht. Die Sicht für die Antenne war völlig frei, also nichts im Weg. Leider hat sie dann keinen Satellit mehr gefunden. Auf der Anzeige des Steuergerätes blinkt immer die Anzeige "search". Nach mehreren Versuchen habe ich das Satkabel gewechselt und auszuschließen das da eine Fehler sein kann. Das brachte keine Verbesserung, man hört wie die Antenne sucht, aber es passiert nichts. Hat jemand von euch einen Tipp was der Fehler sein kann oder wie ich da was überprüfen kann? Viele Grüße Achim |
Das Problem hatte ich mit meiner TracVision M5 auch. Die Sattelitentransponder haben sich geändert. Siehe hier: TracVision M5 angeschlossen und getestet, kurzer Empfang, Antenne sucht gleich wieder. Trackingparameter ausgelesen, Trackingparameter auf den Ebenen V/H, H/H und H/L sind veraltet. Neue bzw. aktuelle Trackingparameter eingegeben, Antenne erneut getestet, Empfang auf allen Ebenen i. O.
Gruß Ralf
Danke Ralf,
ich werde mal ein update runterladen und wenn ich das nächste mal an board bin aufspielen. Dann wird das wohl wieder laufen. Mich hat nur gewundert das es erst ging und dann bei 2. Versuch nicht mehr. Aber das war bei dir ja scheinbar auch so. Viele Grüße Achim Zitat:
War bei mir auch so, KVH TV3.
Ich gehe davon aus, dass Du Astra 19,2 tracken willst. Wenn Du die Parameter selber ändern kannst, musst Du die Frequenz beim HL Band (Horizontal Low) auf 11244 ändern. Vorher müsste da 10744 gestanden haben. Update über KVH Software hat bei mir nicht geholfen. Viel Erfolg! Auszug von Info Nordwestfunk: ASTRA hat in derzeit Probleme mit dem Transponder, auf dem bisher die Trackingparameter für Horizonal Low empfangen werden. Dadurch haben sich die Trackingparameter für dieses Band geändert. Durch die Probleme des Transponders fängt die Antenne beim Umschalten auf Sender, die im HL-Band ausgestrahlt werden, neu an zu suchen (z. B. ZDF HD, Das Erste HD etc.). Wenn der Receiver beim Einschalten auf einem Sender, der im HL-Band ausgestrahlt wird, eingestellt ist, dann findet die Antenne den Satelliten nicht bzw. sucht ständig. Frequency Symbol Rate FEC Code Network ID Polarization Band Astra1 12051 27500 34 0X0001 V H 3 19.2E Astra1 11156 22000 56 0X0001 V L 3 19.2E Astra1 11836 27500 34 0X0001 H H 3 19.2E Astra1 11244 22000 56 0X0001 H L 3 19.2E Hotbird 12594 27500 34 0x013E V H 3 13.0E Hotbird 11240 27500 34 0X013E V L 3 13.0E Hotbird 11860 29900 56 0X013E H H 3 13.0E Hotbird 11137 27500 34 0X013E H L 3 13.0E
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein Andreas ... immer muss man alles selber machen lassen! Geändert von Dieselverbrenner (13.04.2023 um 16:50 Uhr)
Danke für die Info.
Gruß Achim |
Fernsehen mit Megasat Shipman | Emma | Technik-Talk | 28 | 08.04.2022 21:31 |
Megasat | -MiChAeL- | Technik-Talk | 6 | 22.04.2019 12:50 |
neuer Sender Sat 1 Gold über Sat | diri | Kein Boot | 10 | 09.01.2013 13:48 |
Megasat 3410 | MAB21 | Technik-Talk | 0 | 24.08.2012 21:13 |
SAT Antenne von Megasat "Shipman" | Olli234 | Technik-Talk | 1 | 05.01.2011 15:29 |
