Anlasser beim Merc. 4.3L tut nicht
habe soeben den alten 3 L OMC Motor aus meinem Boot verbannt und einen 4,3 L Merc. eingebaut. Die Stecker passen auch alle soweit, das Dauerpluskabel ist am Anlasser und Masse funzt auch... Batterie ist voll... Nur leider funzt der Anlasser nicht, auch wenn ich diesen an den beiden Schraubverbindungen neben der 50 A Sicherung brücke. (Dann klackert er nur, als ob er nicht in den Zahnkranz einrückt). Wie kann ich das Teil brücken, oder was habe ich vergessen zu installieren? Wollt doch heut wenigstens mal ein kurzes Lebenszeichen hören, damit man sich noch mehr auf die Saison freuen kann . Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Gruß Thomas |
Das Klackern sagt eigentlich aus, dass er nicht genug Strom kriegt.
Kabel nochmal festwackeln, Polklemmen kontrollieren und festschrauben, evtl mal vom Auto mit laufendem Motor überbrücken. Viel Erfolg! Torben
Hallo Torben,
werde das gleich mal probieren... Mal schauen ob sich was tut... Bis dahin Thomas |
Hi Thomas,
das selbe Problem hatte ich auch bei meinem OMC. Nachdem ich den Anlasser zerlegt hatte, stellte sich heraus, daß innen ein Kabel gebrochen war und deshalb zu wenig Strom kam. Das Kabel neu angelötet und seitdem funktioniert es problemlos.
Hallo Wolf,
ne ne, dass muss an meiner eigenen "dämlichkeit" liegen . Hab den Motor letzte Woche gekauft und der ist beim Probelauf immer ganz normal angesprungen... Wenn, wäre das ja ein ganz häßlicher Zufall Ich schau gleich nochmal danach... Danke! Gruß Thomas |
Meiner ging mal und dann mal wieder nicht. Hat aber auch geklickt. Das nichtgehen wurde dann immer öfter und deshalb hab ich den zerlegt.
Wir haben damals einfach den Anlasser aus dem auto ausgebaut und angeschlossen. Als der ging, war klar, das problem liegt beim Anlasser und nirgends anders.
Hallo Wolf, Hallo Torben,
und vielen Dank für eure Tipps! Es lag an zu wenig Saft... Hab das Auto mit Starthilfekabeln unter laufendem Motor dazu geklemmt und siehe da, sofort gestartet. Motor schnurrt wie ein Kätzchen , leider hat dies meinem Nachbarn nicht so gefreut wie mich Habe im Boot eine 80 A Batterie die voll geladen ist (wartungsfrei, Auge zeigt grün, Ladegerät 0 Amp. Ladestrom)... Kann es sein, dass ich einen 24 V Starter habe? Gruß Thomas |
Nein.
Batterie defekt oder fehlerhafter Anschluß der Hauptkabel. ZB Kabelbruch, Korosion, Kabelschuhe lose.... MFG René
MFG René
Gruß Thomas |
Ein häufiger Fehler ist in solchen Fällen ein Kontaktfehler zwischen Batteriepol und Batterieklemme, vorwiegend am Pluspol. Da kann es passieren, das der Anlasser rattert wie ein Maschinengewehr. Das läßt sich aber mit einer einfachen Prüflampe herausfinden, indem man während des Startvorganges mit der Prüflampe zunächst an den Batteriepolen mißt. Bleibt hier die Prüflampe hell bzw. zuckt nur ganz leicht, mißt man man anschließend an den Batterieklemmen - immer wie gesagt während des Startvorganges, also unter Belastung. Wird hierbei die Prüflampe deutlich dunkler oder flackert,hat man den Fehler (wie oben beschrieben).
Grüsse Michael
Viele Grüße Michael
Nö keinesfalls. Vermutlich ist nur so wie fast immer in sonem Fall ein oder mehrere Kabelverbindungen korrodiert. Bernd
So, soeben 2 neue Batterien gekauft, geladen und eingebaut..
Startet ganz normal , haben die alten Batt`s wohl den Winter nicht überlebt... Danke nochmal! Gruß Thomas |
