OMC GM v8. Mech bezinpumpe
Guten Abend zusammen,
Vielleicht kann mir jemand helfen ? Ich hab an meinem Boot ( sehr alt 60.-70 Jahre) Probleme mit der Kraftstoff Versorgung. Im Detail: Wenn ich die Bezin Pumpe mech demontieren ist der dahinter liegende Stößel teils sehr fest daher er kann nur noch mittels Wasserpumpenzange gezogen werden. Ich habe eine neue Benzin Pumpe gekauft ( sollte auch die richtige sein sieht gleich aus und ist für omc v8 marine) Die Montage ist eg bescheiden aber ok. In dem Fall war es dann aber so das ich schon das Gefühl hatte es ist extrem schwer zu bei zu ziehen. Wobei der hebel der Pumpe von Hand auch nicht zu betätigen ist ohne andere Gegenstände ( also schon ziemlich stramm das ganze ) Nun das Problem. Der Stößel ist beim Einbau krum geworden. Habt ihr Erfahrungen mit dem Einbau? Gibt's was worauf unbedingt geachtet werden soll ? Danke für eure Hilfe |
Zu der Frage bewegt sich generell der Stift 2 cm ja das tut er.
ein neuer Stößel könnte Abhilfe schaffen, und der Stößel muss natürlich leichtgängig sein. Beim Einbau würde ich den Motor so drehen dass der Stößel ganz eingefahren ist.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Und wenn er ganz drin ist und man die Pumpe einbauen will sollte er von alleine wieder raus rutschen.
Genau dann verbiegt man den. Wenn Du beim fest sitzendem Stößel diesen schon verbogen hast könnte ein Einbau der Benzinpumpe bei leicht gängigen Stößel für dich eine Herausforderung sein.
Volvo Penta AQ 131 Bezinpumpe aus KFZ-Bedarf | Decayed | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 18.05.2017 20:17 |
bezinpumpe defekt? | ellexir | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 08.07.2012 12:06 |
Einbau elektrischer Bezinpumpe | wolle2052 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 10.11.2009 07:08 |
OMC 800er mech. schaltet nicht | El Diablo | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 04.06.2007 21:57 |
Ist die Bezinpumpe defekt? | Cyrus | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 28.03.2003 20:12 |
