Alt 02.06.2023, 08:01
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.163 Danke in 412 Beiträgen
Standard Mastervolt Ladegerät 12/80 ah mit C3-RS Panel
ich habe Mal wieder Fragen, zu denen ich auch nach längerer Internetsuche keine Antwort finden konnte.
1)
Im Thema genannte Teile sind in meinem Boot verbaut. Insgesamt gibt es 5 (oder 6) Batterien, die getrennt und zusammengeschaltet werden können, für Bugstrahlruder, Service und Motor.
Hatte die Zusammenschaltung aufgrund der Info der Werft aufgehoben (sei wohl problematisch für die Ladung). Alle Batterien sind in ordentlichem Zustand, obwohl ich sie ja in der Zusammenschaltung vorgefunden habe. Warum das problematisch sein soll, ist mir aber nicht klar.
Vielleicht kann jemand Licht ins Dunkel bringen?
2)
Dieses abgebildete Panel C3-RS hat einen Drehschalter mit der Beschriftung Current Output. Was bewirkt das Drehen von Min. zu Max.? Gerne eine Erklärung für einen Grundschüler 1. Klasse und auf welcher Einstellung sollte ich den Drehschalter belassen? Ging bislang davon aus, dass sich das Mastervolt Ladegerät um alles kümmert.
VG Philip
Hits:	15
Größe:	113,3 KB
Alt 02.06.2023, 12:48
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist gerade online
4.701 Danke in 2.808 Beiträgen
Hi Philip
Der Regler ist n.m. M. zur Begrenzung des Netzentnahmestroms.
Wenn Du z.B. in einem Hafen liegt wo nur 2A Leitung liegt würde dein Ladegerät dort die Sicherung auslösen.
Mit der Reduzierung kannst Du den Entnahmestrom und damit auch die Ladeleistung des Gerätes einstellen.
Ist nur mein Kenntnisstand, andere gerne.
Jürgen
Alt 02.06.2023, 12:58
Danke Jürgen, das ist ja schonmal eine klare Info. Blicke immer kritisch auf das Teil und denke: Was machst Du bloß?
Alt 02.06.2023, 13:02
billi billi ist gerade online
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Philip
Jürgen
https://www.mastervolt.de/produkte/b...ndard-serie-3/
ganz kurz gesucht
Alt 02.06.2023, 13:07
↑ Guckt wieder kritisch auf das Teil und denkt: Was machst Du bloß?
und warum nutzt du nicht einfach google ?
das hat in 20 Sekunden die Anleitung ausgespuckt...
Alt 02.06.2023, 13:32
Hallo Volker,
ich habe Google benutzt ("längerer Internetsuche"), aber nur Schaltpläne und eine Einbauanleitung - alles in englischer Sprache - zu dem C3-RS gefunden; aber nichts wo beschrieben wird, was der Drehregler bewirkt. Wäre Dir dankbar, wenn Du den Link posten könntest.
Gruß Philip
Alt 02.06.2023, 13:48
wenn man dem link oben folgt kann man die englische beschreibung runterladen... (letztes Feld)
diese kann man leicht im Google Übersetzter übersetzen... (Text in der PDF Markieren und per Copy und Paste in den Übersetzer eintragen:
The standard remote panel is a useful power device for
remote control of the Mass an IVO smart Mastervolt
battery chargers. The standard remote control does indicate the
status of the charge control by six high power leds and control
the output current by setting the potential meter. The remote
control is easy to install by a plug-in standard twisted six pole
RJ45 telephone plug between the digital rs232 output of the
charger and the panel. The serial communication of the remote
control and the charger is based on rs232 technology.
The remote panel can be used as an interface for a custom
made panel or for a dual remote indicator.
The standard remote panel will show an occurring charger
error on its led display by means of a code.
Übersetzung:
Das Standard-Fernbedienfeld ist ein nützliches Stromversorgungsgerät für
Fernbedienung des Mass an IVO smart Mastervolt
Batterieladegeräte. Die Standardfernbedienung zeigt das an
Status der Ladekontrolle durch sechs Hochleistungs-LEDs und Kontrolle
den Ausgangsstrom durch Einstellen des Potentialmessers. Die Fernbedienung
Die Steuerung lässt sich einfach über einen steckbaren Standard-Sechspol installieren
RJ45-Telefonstecker zwischen dem digitalen RS232-Ausgang des
Ladegerät und das Panel. Die serielle Kommunikation der Fernbedienung
Die Steuerung und das Ladegerät basieren auf RS232-Technologie.
Das Remote-Panel kann als Schnittstelle für ein benutzerdefiniertes Gerät verwendet werden
hergestelltes Panel oder für eine Doppel-Fernanzeige.
Das Standard-Fernbedienungspanel zeigt ein auftretendes Ladegerät an
Alt 02.06.2023, 13:52
Arrgh. Ich hatte Deinen vorherigen Beitrag (mit dem Link) gar nicht gesehen. Danke Dir! Aber so richtig verstehe ich noch immer nicht den Sinn des Drehreglers - Asche auf mein Haupt.
Edit: Es ist also ein Potentiometer. Aber was genau regle ich dann damit und was bewirkt die (analoge) Einstellmöglichkeit zwischen Minimum und Maximum?
Alt 02.06.2023, 13:57
begrenzt den Ladestrom zwischen min und max....
wie hoch min und max sind hängt vom angeschlossenen Ladegerät ab bei dir dürfte Max. dann 80A sein... muss man in der Anleitung des Gerätes schaune was regelbar ist.
Alt 02.06.2023, 14:01
Dann habe ich jetzt Ansatzpunkte, um mich weiter einzulesen. Ich danke Dir. Ich hatte zwischenzeitlich die Vermutung, dass es irgendwie mit dem Wechselrichter zusammenhängt, da ich nur am Landstrom alle Steckdosen verwenden kann.
Wenn ich es richtig sehe, kann eigentlich nichts kaputt gehen, wenn der Regler ganz rechts, ganz links oder in der Mitte steht. Richtig?
2x24V Laden mit Trenndiode und Mastervolt MASs 24/50 vollbart7 Technik-Talk 2 15.01.2022 15:01
Mastervolt Ladegerät Beluga03 Technik-Talk 10 28.10.2021 12:12
Batterieproblem mit Mastervolt Wechselrichter Walmrath Technik-Talk 44 09.10.2020 01:17
Neues Ladegerät für 3 Batteriebänke: Mastervolt vs. Sterling Power und einige Fragen leakim Technik-Talk 57 14.03.2018 22:58
Mastervolt Ladegerät schaltet nicht ein jannie Technik-Talk 6 17.11.2007 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
