Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 08.06.2023, 12:29
Capella1 Capella1 ist offline
21 Danke in 11 Beiträgen
Standard Durchlauferhitzer
Wie habt ihr das bei eurem Boot gelöst, mit dem warmen Wasser. Mein Boot hat keinen Wärmetauscher und keinen Behälter für Warmwasser. Ich habe auch keinen Durchlauferhitzer, der über Landstrom Wasser erhitzt. Habt ihr Vorschläge für mich? Gruß Willi
Alt 08.06.2023, 12:33
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.826 Danke in 4.035 Beiträgen
Bei den Angaben , empfehle ich einen Teekessel……
Gruß Bergi :
Alt 08.06.2023, 12:57
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
2.510 Danke in 1.655 Beiträgen
Garnicht, hab kein warmwasser.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.06.2023, 13:10
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Kauf dier einfach einen Camping Gasdurchlauferhitzer
Der kommt an eine kleine 5 KG Gasflasche und Wasser ziehst du über eine 12 Volt Pumpe
https://www.amazon.de/Camplux-Gasdur...ps%2C74&sr=8-7 (PaidLink)
Alt 08.06.2023, 14:04
Ich finde es ein bisschen blöd , hier Vorschläge zu machen , welche nicht erlaubt sind.
Eventuell sogar Lebensgefahr besteht…..
Gruß Bergi :
Alt 08.06.2023, 14:37
Du kannst ja weiterhin deinen Teekessel benutzen, andere nutzen halt schon viele Jahre einen Gas Durchlauferhitzer
Alt 08.06.2023, 14:48
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
212 Danke in 114 Beiträgen
Den finde ich als Installateurmeister sehr gefährlich und ich und ich bezweifele, dass er eine DVGW Zulassung hat.
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 08.06.2023, 14:53
Und fürs Boot schon mal garnicht……
Gruß Bergi :
Alt 08.06.2023, 17:00
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.400 Danke in 5.914 Beiträgen
Wo geht das Abgas bei dem Ding hin?
Ewald
Alt 08.06.2023, 17:09
Wenn man ein wenig mitdenkt instaliert man den Durchlauferhitzer außerhalb der Kabine
Aber für dumme Menschen steht das extra nochmal in der Anleitung zum Betrieb
Alt 08.06.2023, 17:35
Und ganz dumme Menschen lesen leider nicht richtig.
Sonst hätten sie Camping gelesen , nicht für Boote…..
Gruß Bergi :
Alt 08.06.2023, 17:45
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.508 Danke in 1.611 Beiträgen
Bevor jetzt weiter alle auf sich dreinschlagen oder qualifizierte Vorschläge machen:
Für was für ein Boot soll denn eine Lösung gefunden werden?
By the way: Bergis Lösung funktioniert immer
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 08.06.2023, 18:00
Wir haben ein 12 m Stahlschiff, bei dem wir das Wasser bisher über die Webastoheizung aufheizen. Gas möchte ich nicht installieren
Vielen Dank für die superintelligenten Vorschläge, wie Teekessel. Vielleicht läuft es doch auf einen Isoterm Durchlauferhitzer als Wärmetauscher durch das Motorkühlwasser hinaus. Das hätte noch den Vorteil, dass man im Hafen auch mit 230 volt aufheizen könnte.
Alt 08.06.2023, 18:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.701 Danke in 2.808 Beiträgen
Hi Willi
Warum keinen, an das Motorkühlwasser angeschlossenen Boiler mit zusätzlich integrierter 220V Heizung?
Wie es fast alle machen.
Komfortabler geht es kaum.
Oder meinst Du mit "Durchlauferhitzer" einen Boiler/Warmwassertank mit Beheizung?
Jürgen
Alt 08.06.2023, 18:59
Wenn jemand mit dem oben genannten Gerät wie beschrieben auf der Badeplattform duschen will, mag das noch in Ordnung gehen. Wenn ich das warme Wasser z. B. auch zum spülen in der Pantry nutzen möchte, wäre der ins Spiel gebrachte Teekocher sogar nicht schlecht.
Ewald
Alt 08.06.2023, 19:38
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.929 Danke in 785 Beiträgen
Interessanterweise hat noch niemand auf die Suchfunktion hingewiesen
Zu diesem Thema gibt es reichlich gute Beispiele.
Detlef
Alt 08.06.2023, 19:41
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Willi
Jürgen
Weil ich nicht weiß, wo ich die Wärme des Wassers, dass durch den Auspuff rausgeht abgreifen und in einen z. B. Isotherm Wasserbereiter einspeisen kann.
Gruß Willi
Alt 08.06.2023, 19:45
Hi
Und das mit dem vom Motorkühlwasser betriebenen "Durchlauferhitzer" würde funktionieren?
Mal mit dem Motorenhersteller Kontakt aufnehmen.
Oder mit der Werft die das Boot gebaut hat.
Da wird Dir evtl. geholfen.
Jürgen
Alt 08.06.2023, 19:47
Hi Willi
Jürgen
Gruß Willi
Alt 08.06.2023, 19:49
Gruß Willi
Hängt man dafür nicht einfach einen Wärmetauscher an den Warmwasserkreis des motors? Bei einer 2kreis kühlung sollte das doch recht simpel funktionieren.
Am Auspuff die Wärme abzugreifen kann zu Problemen führen z.b. kondenswasser was zurückfließt etc.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.06.2023, 20:04
Hi Gordon
Normalerweise wird ein "bypass" des internen Kühlkreislaufes gelegt.
Der Wärmetauscher/die Heizschlange ist im Boiler verbaut.
Jürgen
Alt 08.06.2023, 20:49
Boot: Vetus Bellus 1200
13.498 Danke in 3.718 Beiträgen
Gruß Willi
Wenn du mal mitteilen würdest welcher Motor bei deinem Boot verbaut ist, könnte man ganz schnelle ine Lösung finden.
Kleiner Universaltipp:
Normalerweise haben fast alle Motoren auf Booten dafür einen Anschluss. Ähnlich wie beim Auto für die Heizung.
Der Vorlauf wird vor dem Thermostat abgegriffen und der Rücklauf geht hinter dem Thermostat wieder in den Motorkreislauf. Vorlauf und Rücklauf werden am Boiler angeschlossen und schon läuft die Warmwasserbereitung. Das ist voll einfach und funktioniert super. Ein 40l Behälter reicht locker, da das Wasser über 80 Grad heiss wird und man nur wenig warmes Wasser verbraucht um z.B Duschtemperaturen zu erreichen. Damit sich niemand verbrüht, wird normalerweise noch ein Mischer eingebaut, der genügend kaltes Wasser beimischt um die Temperatur zu senken. Im Regelfall kommt man mit 40 l fast 24h aus. Vom Nachmittag bis zum nächsten Morgen reicht das immer.
Ich habe nur 30 l und wenn ich morgens duschen will reicht das locker für 2 bis 3 Personen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 08.06.2023, 20:50
Die meisten größeren Verdränger haben einen Motor mit Zweikreiskühlung, und da lassen sich meist 2 Anschlußpunkte finden.
Wenn der TO uns verrät, welchen Motor er hat, wäre die Chance groß, daß hier jemand das weiß.
Ist einfach eine gute Lösung.
Ich habe meinen Gasdurchlauferhitzer auch rausgeschmissen.
Ewald
Alt 09.06.2023, 06:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Auf nem Sechler ohne Maschine brauchst Du ne externe Wärmequelle.
Auf nem Mobo hast Du ne Wärmequelle an Bord, mußt sie nur noch nutzen!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.06.2023, 00:20
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
432 Danke in 235 Beiträgen
Ich würde einen gängigen, mit Landstrom beheizten Boiler, mit 20-40L Fassungsvermögen und Anschlussmöglichkeit für Kühlwasser (z.B. von Quick) einbauen.
Damit kommt man schon mal ganz gut klar, die Dinger sind ganz gut isoliert und halten die einmal aufgeheizte Temperatur eine ganze Weile.
Und wenn du dann mal herausgefunden hast, wie du den in den KW-Kreislauf des Motors einbinden kannst, ist das jederzeit nachträglich ohne großen Aufwand machbar.
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
elektronischer Durchlauferhitzer Espindola Kein Boot 12 10.12.2009 07:10
Probleme mit Durchlauferhitzer RoterBaron Kein Boot 7 02.09.2008 14:00
Durchlauferhitzer für Gas minerve Technik-Talk 13 29.02.2008 13:17
Warmwasser : durch Motor und Durchlauferhitzer hakl Selbstbauer 12 11.10.2006 21:22
Gas-Durchlauferhitzer hans Technik-Talk 7 16.05.2003 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
