Alt 11.06.2023, 09:52
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.071 Danke in 497 Beiträgen
Standard OMC Cobra 4,3 zeitweises Geräusch
Hatte gestern auf einmal nach dem Starten in der Früh ein 'schepperndes' Geräusch im Motorraum. Ganz hinten unten beim Spiegel und den auspuffgeweihen wars am lautesten.
Im ersten Moment dachte ich an einen Lagerschaden Kurbelwelle, ist ein metallisches Klappern.
Komischerweise wars nach dem 3. Mal starten einfach weg, wir sind dann auch problemlos nach 2 Stunden am Zielort angekommen. Also schließe ich einen lagerschaden eigentlich aus.
Heute morgen aber wieder dasselbe Geräusch
Hat jemand eine Idee?
Mfg, Toni
Alt 11.06.2023, 09:57
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
659 Danke in 330 Beiträgen
Morjen,
Ich tippe mal auf Abgasklappe abgefallen und steckt jetzt im Geweih.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 11.06.2023, 09:58
Benutzerbild von turbopapst
3.947 Danke in 2.696 Beiträgen
Hallo Toni,
deiner Beschreibung nach könnte es der Anlasser sein, bei dem das Ritzel nicht mehr ganz zurück gefahren ist.?.?
Coupler kommt auch noch in Frage.
Lagerschaden ist nach zwei stündiger Fahrt auszuschließen.
Werner
Alt 11.06.2023, 10:38
Ich tippe jetzt nach herumprobieren auch auf den Starter, manchmal ist das Geräusch da nach dem Starten, manchmal nicht. Sind jetzt ohne Geräusch am weg in eine Bucht, da werd ich mal genauer nachschauen und evtl. den Starter ausbauen.
Was man halt so macht wenns wasser eh nicht so warm ist ;)
Danke für eure Inputs, die 2 Sachen hatte ich auch auf dem Plan, is gut wenn mans von anderer Seite auch so hört ;)
Klingt aber echt schrecklich, dachte schon der Urlaub ist vorbei.
Mfg, Toni
Alt 11.06.2023, 10:43
Hallo Toni,
in der Bucht würde ich ihn nicht ausbauen, denn sollte etwas schief gehen bringst Du den Motor nicht mehr zum Laufen...
mach das lieber im Hafen.
Werner
Alt 11.06.2023, 11:42
Wir haben keinen fixen Hafen, übernachten meistens in Buchten usw. Werd dem Ritzel mal eine wd 40 Kur gönnen und nach dem auskranen weiterschaun.
Gibt übrigens schlimmere Plätze zum Boot reparieren ;)
Mfg, Toni
Hits:	17
Größe:	162,1 KB
Alt 11.06.2023, 13:57
Starterausbau wird doch verschoben, die Schrauben sind bombenfest zu, bevor da jetzt was abreisst lass ichs mal lieber im Moment;)
Mfg, Toni
Alt 11.06.2023, 14:07
Mfg, Toni
Schrauben mit Rostlöser einsprühen und über Nacht einwirken lassen.
und ganz wichtig das Richtige Werkzeug...
Werner
Alt 11.06.2023, 14:10
Ja, eingesprüht sind die schrauben mal.
Brauch dann aber eh andere Teile auch bald (Wasserpumpe und einen Teil für die jabsco wc pumpe) mal schauen wo wir was bekommen, und dann dort Starter ausbauen.
Heuer ist mal wieder so ein Jahr wo trotz Service-Wochenende sich ein Teil nach dem anderen verabschiedet.
Mfg, Toni
Alt 15.06.2023, 18:18
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
347 Danke in 190 Beiträgen
Hi.
Vlt Lager von Abtriebswelle zum Z .
Bei Mercruiser Gimbellager...
Sees Ulli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 15.06.2023, 19:06
Mittlerweile bin ich sicher das es der Starter bzw das Ritzel ist das nicht zurückgeht. Bekomm nur leider nach wie vor die schrauben nicht auf, auch nach 2 Tagen einsprühen nicht.
Man kommt da leider nur mit einem Gabelschlüssel dran.
Mfg Toni
Alt 15.06.2023, 22:04
Hallo Toni,
ist der Anlasser mit 2 Schrauben von unten befestigt??
Gabelschlüssel ist ganz schlecht, versuch´s mit Nuß oder wenigstens ein Ringschlüssel
Werner
Alt 15.06.2023, 22:14
Ja, 2 Schrauben von unten, ( und eine 'von hinten', bin nicht sicher ob die auch auf muss, schaut so aus. Die untere, die vom Motor weiter weg ist geht nur mit Gabelschlüssel, die ist so knapp beim schwungscheibengehäuse das keine Nuss oder ringschlüssel draufgehen
Mfg Toni
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
OMC Cobra (4.3) Geräusch Antrieb Cheerstoni Motoren und Antriebstechnik 6 13.08.2020 09:39
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
Mercruiser 5,7 zeitweises absterben im Standgas Majulito Motoren und Antriebstechnik 0 05.08.2012 09:51
Schleifendes Geräusch/ evtl.Cobra SX Ricky-Niki Motoren und Antriebstechnik 0 22.05.2012 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
