Alt 11.06.2023, 20:22
Moorteufel70 Moorteufel70 ist offline
Boot: Mayland
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Unbekannter Steuerkopf ...
Ja , ich bin neu hier und habe mich auch vorgestellt... jedenfalls irgendwo ...😆🤣
Aber nun zu meinem Anliegen .
Ich habe einen alten Steuerkopf vermacht bekommen ..finde nur hier und auch sonst im Netz kaum verwertbare Infos ..da wirst du nur mit Nummer und Typen erschlagen und ich habe nicht Mal eine Ahnung wer Hersteller ist . 😬
Nur das der mit Zoll Schrauben verschraubt ist .
Kennt den vielleicht jemand von euch ?
Gruß Jens
Hits:	17
Größe:	126,4 KB
ID:	987988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	105,1 KB
Alt 11.06.2023, 21:42
3.042 Danke in 1.693 Beiträgen
das ist ein altes Teleflex-Lenkgetriebe. Der Hersteller ging dann in SeaStar-Solutions über und ist heute unter dem Dach der Firma Dometic untergekomen. Heute heissen die Lenkköpfe "Quick-Connect", weil die Kabel nur noch eingeclipst werden:
Für dein altes Getriebe gibt es einen Adapter um die neuen Kabel nutzen zu können:
Einfach auf das betreffende Ende mit Gewinde auf deinem Steuerkopf schrauben.
Eine Zeitlang gab es die Getriebe auch mit nur einem Quick-Connect Anschluss, die Seite wo das überschüssige Kabel herauskam war mit Gewinde bestückt:
-the mechanic-
Alt 11.06.2023, 21:55
Boot: Mayland
Danke für die Info
Hab eine Kabel von einem neueren System hier .
Das habe ich da Mal rein gedreht . allerdings springt es unter der geringsten Last über ....das Getriebe habe ich zerlegt und überprüft ....da waren keiner lein Beschädigungen feststellbar ...kann das sein das der Durchmesser der alten Kabel größer war ?
Steuerkopf für Morse F47209 Teleflx Andimacht Technik-Talk 0 29.06.2020 20:07
Castoldi Jet05 Wartung Steuerkopf Vedette Motoren und Antriebstechnik 3 16.09.2019 17:49
Welchen Steuerkopf für Lenkung BeneSB Technik-Talk 1 08.08.2017 22:58
Morse Steuerkopf - leichtgängiger durch abschmieren ? weserpirat Technik-Talk 4 14.03.2013 05:51
Woher neuen Steuerkopf für AB 65 PS Suzuki? dirkcomp Motoren und Antriebstechnik 1 18.04.2007 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
