Alt 13.06.2023, 22:13
Imperitus Imperitus ist offline
209 Danke in 107 Beiträgen
Standard Himmel kommt stellenweise runter - wie reparieren?
mein Himmel kommt in der Kajüte stellenweise runter. Wie kann ich den Himmel wieder ankleben?
Ich habe schon nach Sprühkleber mit einen Sprührohr gesucht, aber nichts gefunden. Da der Himmel noch weitgehend fest ist, kann ich nicht einfach neuen Kleber an die Decke schmieren.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Lutz
Alt 13.06.2023, 23:16
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Sauberen Schnitt machen oder an einer Kante ganz ablösen.
Du musst schon irgendwie die Fläche freilegen.
Sonst wird das nichts nach meiner Meinung.
Alt 14.06.2023, 06:42
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Würde man den Einstüch einer Kanüle sehen?
Wenn nicht mit Kanüle und Spritze versuchen da wieder Kleber reinzubekommen.
Marco,
Alt 14.06.2023, 06:44
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
...mit Hineinspritzen von Sprühkleber wird das nicht: hab ich bei einer Auto- Türverkleidung mit Sprühkleber und Injektionsnadel hinter die abgelöste Stelle versucht, hat überhaupt nicht verbunden und war gleich wie vorher
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.06.2023, 07:27
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
9.805 Danke in 2.676 Beiträgen
Wenn das vergleichbar ist mit einem Auto-Himmel, wird das nichts.
Da beginnt sich der Schaumgummi dahinter aufzulösen. Beim Auto zumindest muss dann alles runter und neuer Himmel dran. Selbst wenn man mit irgend einem Kleber das kurzfristig angeklebt bekommen würde, bleiben die Kleberflecken sichtbar und ne Zeit später löst sich der Stoff ein Stück daneben.
MfG* * * *Mario
Alt 14.06.2023, 07:34
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
Da hilft nur erneuern. Wie gesagt löst sich da auch der Schaumstoff auf.
Bei einer geraden ebenen Fläche hatte ich das mit Edelstahlleisten an der Decke festgemacht, aber in der Frontkabine ging das nicht.
Alt 14.06.2023, 08:16
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
869 Danke in 336 Beiträgen
https://www.foerch.de/product/9ea7b1...uehkleber-k147
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 14.06.2023, 08:46
Danke für eure Antworten und Tipps. Es sind nur einige vielleicht 10cm große Bereiche die sich gelöst haben. Nur zu sehen, wenn man die Stellen berührt.
Der Rest ist noch fest. Jetzt deshalb den ganzen Himmel zu entfernen ist mir im Moment zu aufwendig, da ja nur punktuell Probleme sind. Geht nicht auch lösungsmittelfreier Kraftkleber, den man durch ein kleines Loch einspritzt?
Lutz
Alt 14.06.2023, 09:13
Wenn sich der dünne Stoff vom Schaumstoff darunter gelöst hat, wirst Du die Klebestellen vermutlich nicht "unsichtbar" machen können.
MfG* * * *Mario
Alt 14.06.2023, 10:53
Lutz
...siehe meine Antwort weiter oben.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.06.2023, 12:38
knibbel3 knibbel3 ist gerade online
Boot: ACM Arcoa Mystic 39
Rufzeichen oder MMSI: DC5570 // 218046350
521 Danke in 228 Beiträgen
Ich nutzen diesen Sprühkleber:
Pattex Sprühkleber Power Spray Permanent
VG
Herbert
Alt 14.06.2023, 12:58
Benutzerbild von Totti-Amun
Totti-Amun Totti-Amun ist gerade online
9.975 Danke in 3.446 Beiträgen
Was sind das denn für ein Himmel? Paneele?
Einzelne Bahnen mit Kunstleder o.ä. von aussen, wie häufig verbaut?
Die macht man am Besten mit (selbstklebenden) Klett wieder fest, meist sind die eh geklettet.
Dann kommt man einfach wieder daran, falls man mal ein Kabel oder ähnliches verlegen möchte.
Ein Bild hätte sehr geholfen, braucht man nicht so viel im Dunkeln stochern...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 14.06.2023, 19:47
so ein kratziges "Fell", keine Ahnung wie das richtig heißt. Habe 5mm Schnitte gemacht und dann Sekundenkleber Gel reingedrückt. Hat die letzten Stunden gehalten, mal schauen wie lange.
Lutz
Wie kommt Euer Hund aufs Boot und wieder runter jolante Allgemeines zum Boot 25 24.02.2016 22:53
Antifouling blättert stellenweise ab... seahawk82 Restaurationen 1 06.06.2014 21:48
Er kommt nicht runter! Mutiny Motoren und Antriebstechnik 6 13.08.2012 21:35
AQ 290 Antrieb kommt mit der Zeit runter Günther Motoren und Antriebstechnik 22 01.11.2011 20:32
Antrieb: neu lackieren nur Stellenweise? Metabolic Restaurationen 6 10.06.2011 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
