Alt 16.06.2023, 08:55
Benutzerbild von Frank R
Frank R Frank R ist offline
Boot: Crouisers 39 coupe
343 Danke in 134 Beiträgen
Standard Airpax Steuerung
Moin aus Hamburg !!
Ich stehe vor einem großen Problem und komme nicht weiter !
Es geht um eine Crusiers 39 EC BJ 2008, dort ist ein Steuerung von Airpax SCS 349 PDC verbaut. Diese Steuerung übernimmt die Schaltung von mehreren Stellen aus für Anker . Beleuchtung , Lüftung und diverse Pumpen. Ich nehme an eine Busteuerung da nur 2 Adern für 8 Taster Taster zuständig sind.
Folgendes ist geschehen, mein Voltmeter zeigte plötzlich, während einer Fahrt 29,6 Volt an und blinkte wie wild !! Nur 12 Volt Bordnetz !! Ich runter in den Motorraum und zog die Sicherung vom Solar Laderegler. Danach wieder 14,2 Volt. Solaranlage defekt. keine Funktion mehr.
Leider sind einige Geräte nun defekt, Funkgerät , Co Melder, und auch bei dieser Steuereinheit von Airpax ist ein Kreis, der 8 Funktionen hat leider defekt.
Hat jemand Informationen über solch ein System ?? Mouser Deutschland kann mir nicht helfen.
Gibt es ähnliche Systeme ???
Gruss Frank
Alt 16.06.2023, 11:27
Boot: Vetus Bellus 1200
13.498 Danke in 3.718 Beiträgen
Das klingt danach als wäre die Batterie abgetrennt gewesen. Keine Solaranlage schafft 29V ins Bordnetz zu pumpen, wenn da eine Batterie drin ist.
Also versehentlich den Batterieknochen abgeschaltet oder die Sicherung der Batterie hat ne Macke.
Die Solaranlage gehört direkt an die Batterie mit eigener Sicherung. Keinesfalls nach dem Batteriehauptschalter.
Da würde ich als erstes mal nach suchen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 16.06.2023, 12:36
Danke für den Tipp die Solarpanel sind mit einer Sicherung direkt an der Hauptbatterie, die Solar Platten liefern 30 Volt, im abgeklemmten Zustand, wenn ich sie anklemme am Laderegler bricht die Spannung auf 13 Volt, und der Laderegler schaltet nicht durch. Fehlermeldung Nachtbetrieb - keine Sonne ??
Gruss Frank
Alt 16.06.2023, 12:44
Zur Batterieanlage 2x Life Po 4 100 Ah mit BMS , 12.6 Volt parallel geschaltet. Seit 2 Jahren ohne Probleme in Betrieb.
Gruss Frank
Alt 16.06.2023, 13:20
uli07 uli07 ist gerade online
7.258 Danke in 4.474 Beiträgen
Bei 29 Volt sollten die Steuergeräte abschalten. Hast du mal versucht die zu resetten. Wenn das nicht funktioniert werden da wohl einige Steuergeräte die Grätsche gemacht haben.
Gruß Uli07
Alt 17.06.2023, 08:19
Moin Uli, Joop Spannung abschalten hatte ich schon versucht, ich hatte mal die Bus Spannung gemessen, 2x eine Busleitung mit 2 Adern, der funktionierende hat 0 Volt , der defekte hat 5 Volt ?? Kann ich nicht verstehen. Ich bin ab Donnerstag wieder da, dann geht die Suche weiter.
Gruss Frank
Alt 17.06.2023, 10:25
Du hast die Spannung aber gegen Masse gemessen?
Sollte jeweils um 2,5 Volt liegen.
Gruß Uli07
Alt 17.06.2023, 10:30
Nee hab ich noch nicht, wede ich nächste Woche nochmal messen.
Gruss Frank
mechanische oder elektronische steuerung xen Motoren und Antriebstechnik 2 10.07.2005 17:07
Frage zur Installation einer Hydraulischen Steuerung braindriver Technik-Talk 1 24.05.2004 08:27
Elektrische Steuerung für Außenborder Schmitzi Technik-Talk 7 26.04.2004 08:15
hydraulische Steuerung Kreiseltaucher Technik-Talk 2 07.01.2004 08:12
Mercury Steuerung piepst Muckymu Technik-Talk 2 03.09.2002 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
