Alt 18.06.2023, 17:58
Benutzerbild von pierrenoel
pierrenoel pierrenoel ist offline
Boot: Motortjalk
31 Danke in 17 Beiträgen
Standard Kaufempfehlung Powerbank + Solarpanel
ab und an ziehe ich etwas zu viel Strom und mache meine Batterien nieder, dann muss ich ein wenig Strom aus dem Inverter zum Starten generieren.
Ich suche also
eine Powerstation, idealerweise aufladbar durch ein oder 2 Solarpanels, Ausgangsspannung 230 V und USB C
Vielleicht hat jemand eine Kaufempfehlung mit "eigenen" Erfahrungen dazu.
Danke für die Tips im Voraus.
Pierre
Geändert von pierrenoel (18.06.2023 um 18:24 Uhr) Grund: was vergessen
Alt 20.06.2023, 15:52
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
515 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Pierre,
leoder haet Du zu wenig Angaben gemacht, was die 230V anbelangt. Was willst Du betreiben, bzw. wie viel Leistung soll die Powerstation abgeben?
Ich könnte mir vorstellen, dass Du ein Solarpanel z.B. eine Solartasche und einen Solarladeregler nimmst. ich habe diese und bin sehr zufrieden:
120Wp Solartasche: https://amzn.to/3qQyA5Z
Laderegler Victron MPPT75/15: https://amzn.to/40jvMeT
Bei der Solartasche ist zwar schon ein Laderegler dabei, von dem halte ich allerdings nicht viel. Trotzdem ist die Solartasche noch günstig, auch wenn Du den Laderegler in die Ecke legst.
Bei den Steckern musst Du aufpassen. Die Solartasche hat keine MC4-Stecker sondern Anderson Powerpole.
Ansonsten habe ich noch diese Powerstation:
Bluetti EB3A: https://amzn.to/3JNCgNe
Diese macht 600W bzw. kurzzeitig 1200W bei 230V, hat USB-A und USB-C, 12V Zigarettenanzünderdose und weitere 12V-Anschlüsse. Hat allerdings nur eine Speicherkapazität von etwa 250Wh, was aber ausreicht, wenn Du nicht all zu viel Strom brauchst, da Du ja dann über die Solarzelle wieder nachlädst. Zum Nachladen brauchst Du aber einen Adapterkabel um Solar anschließen zu können.
Beim Adapter zwischen Solarzelle und Laderegler könnte ich Dir behilflich sein, solltest Du dieses Set kaufen. Ich habe alle Teile einschließlich der Anderson Powerpole Crimpzange da.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 21.06.2023, 09:14
Boot: Motortjalk
@schwimmer
Danke Bernd. An sowas hatte ich gedacht. Gibt es sowas auch als Set ohne dass ich Stecker zusammenlöten muss ?
Mein Budget liegt so bei 600
Alt 21.06.2023, 09:24
billi billi ist offline
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
warum lädst du nicht einfach deine Batterie vor Anker mit einer Solaranlage dann brauchst du keine Powerbank... hast du keine Zweitbatterie als Reserve ?
wir haben eine 300W Solartasche
https://www.amazon.de/DOKIO-Solarpan...zcF9hdGY&psc=1 (PaidLink)
mit einem 75/15 von Victron ist trotz Kaffeekochen fürs Frühstück mit Umformer nachmittags die Batterie wieder bei 100%
Alt 21.06.2023, 10:41
Silberkorn Silberkorn ist offline
Boot: Charterboote
473 Danke in 228 Beiträgen
So würde ich es auch machen.
Alt 21.06.2023, 11:02
So meinte ich es auch, habe das aber mit Solarzelle und Laderegler nicht richtig beschrieben. Sorry.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 21.06.2023, 21:53
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
937 Danke in 420 Beiträgen
Dazu gibt es geschätzte 1000 Threads?
Billi: korrekt?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 22.06.2023, 07:26
Billi: korrekt?
ich vermute 2000
Alt 22.06.2023, 14:46
Boot: Motortjalk
Wie immer ist es etwas komplexer. Ich brauche halt noch 230 V für das Ebike, den Notebook und und und.... daher die Anfrage.
Alt 22.06.2023, 15:06
Fürs Notebook gibt es Netzteile für 12V
Fürs e Bike sicher auch ..
Ansonsten hilft ein Umformer... Da sollte man aber schauen ob Batterie und alles reicht
Alt 22.06.2023, 15:18
Benutzerbild von Kali1337
Kali1337 Kali1337 ist offline
339 Danke in 91 Beiträgen
Ich verstehe nicht ganz dein Problem...
Wie musst du dir Strom zum Starten generieren? Hast du keine getrennten Batterien für Verbraucher und zum Starten des Motors?
Ich habe (zumindest im Wohnmobil, ist ja aber im Grunde nichts anderes) 280 Watt AGM Batterien für alle Verbraucher inkl. Kühlschrank (230V), Laptop, Handy, Licht etc.
Die Laden bei gutem Wetter (wie jetzt gerade in Kroatien ) mit 200 Watt Solar-Panels wie von selbst...
Das muss weder hoch kompliziert noch teuer sein...
Geändert von Kali1337 (22.06.2023 um 15:27 Uhr)
Alt 25.06.2023, 17:01
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Ne PS ist im Vergleich zur normalen Batt. teurer wenn der Speicher nicht hochmobil einsetzbar ist.
Je nach Anschlußleistung ist dann ein normaler Akku günstiger alss die angebl. Wollmilchsau.
Das gilt auch für EMV wenn Du Funk hast.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.06.2023, 11:04
Boot: Motortjalk
zunächst mal Danke für die zahlreichen Hilfestellungen. Ich habe jetzt eine Lösung gefunden, ausprobiert und bin sehr zufrieden damit.
Alt 28.06.2023, 11:35
Darf man fragen was du geholt hast
Alt 28.06.2023, 17:13
Boot: Motortjalk
billi
klar, ich bin extrem günstig an eine Hilti B3600 gekommen
Auto Starthilfe powerbank siinvoll Bootsdirk Technik-Talk 14 20.04.2022 11:13
Suche mobile USB Stromversorgung deutlich größer als Powerbank Micha.P378 Technik-Talk 55 27.07.2018 18:15
Starthilfe Powerbank 350 Magnum Nexus21 Motoren und Antriebstechnik 19 19.03.2018 18:34
Solarpanel 16 Watt ???? Chrisssi Technik-Talk 23 01.06.2004 19:26
Solarpanel / Ladestromanzeige geht nicht ?????????? mitigima Technik-Talk 16 26.01.2004 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
