Alt 05.04.2007, 12:12
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard Fehlersuche geht hier weiter! Bugschraube 24V, läuft nicht.
Moin zusammen,
der Ausgangströöt ist hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=32444
Die Frage in dieser Überschrift wurde ja von Michael, Hartmut und Frank beantwortet, danke dafür.
Deshalb geht es hier weiter. Die Frage ist, warum läuft der E-Motor nicht, obwohl dort 24V ankommen ?
Wie gehe ich am besten vor , um den Fehler einzukreisen? In welcher Reihenfolge würdet ihr die Fehlersuche starten ?
Ich hänge mal zwei Bilder aus dem alten Trööt an, damit ihr seht, worum es geht.
Name:	Bugschraube, Motor.jpg
Hits:	524
Größe:	45,6 KB
ID:	44338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1203
Größe:	21,2 KB
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 05.04.2007, 12:36
Benutzerbild von divefreak
Zitat von PS-skipper Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Klacken die Magnetschalter?
Spannung am Joystick liegt an?
Magnetschalter mit nem dicken Scharubenschlüssel überbrücken...
MFG René
MFG René
Alt 05.04.2007, 14:51
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Was passiert, wenn Du die Stromversorgung (die 24V am Relais liegen am "Eingang" der Schaltung des Ruders an) mal extern über 2 Batterien einspeist.
Du kannst den Umschalter ja inzwischen ausschließen. Damit würde der Steueranschluß des J-Stick ja nur den Umschalter anziehen lassen, der Strom kommt aber von der externen Testversorgung. Umgepolt wird im J-Stick, oder??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.04.2007, 15:11
Moin, ja , Umpolen am Joystyk, da werden 12V wahlweise auf eine der beiden Spulen am E-Motor gegeben.
Die Testanordnung habe ich leider nicht verstanden .
Alt 05.04.2007, 15:17
Praktisch leihst Du Dir irgendwo 24 V und gibts diese direkt am Stick auf.
Damit ist eine mögliche Fehlerverkettung über den Umschalter (Kontaktprobleme, Spannungsfälle an zig Verschraubungen/Umschaltkontakten) erstmal ausgeschlossen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.04.2007, 16:00
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
vieleicht bin ich da brutaler , für einen knaller mach ich keine welle . das ändert sich bei wiederhohlung in kurzer zeit, dann schon . angst braucht auch keiner haben , es ist die sicherung und nicht ein angekokeltes kabel.
wenn das relais nicht klackt, mal die spulen direkt mit spannung beaufschlagen (plus und minus) um zu sehen, was sache ist. aber nur kurz, so ca. 1 sek..
bis denn
Alt 05.04.2007, 17:49
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
Ja, aber ich kenne es so: der Joystick steuert nur einige Hilfsrelais, die dann wiederum das Relais im Batterieumschalter und die Relais für Motor Links bzw. Rechtslauf steuern.
Diese Anlagen haben es manchmal ganz schön in sich....
Ich muss noch irgendwo einen ganz wirren Schaltplan von einer solchen Anlage haben, wenn ich wieder fitter bin, suche ich mal.....
Grüsse
Alt 05.04.2007, 17:53
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
kann ja nicht gehen, das ganz linke kabel ist ja unterbrochen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 05.04.2007, 18:01
Boot: Smelne 1180 S
Das habe ich echt übersehen! Wie gut, dass Du wenigstens richtig aufpasst !!
Grüsse
Alt 05.04.2007, 18:52
Klacken die Magnetschalter? Nein!
Spannung am Joystick liegt an? Nein !
Magnetschalter mit nem dicken Scharubenschlüssel überbrücken... Nein !
MFG René
Alle Nein ! von mir
Moin René,
das zweite Nein war es dann , die Plusspannung kommt vom Zündschloß - und die war unterbrochen . Komme gerage vom Schiff, eine Stunde gesucht und gemessen (kein Mist gemessen), den Fehler gefunden : ein Kabelschuh hatte sich verabschiedet.
Nun läuft die kiste wie sie soll, kleine Ursache - große Wirkung.
Deshalb ist das zweite Nein jetzt ein JA !
Ein Dankeknopp reicht da nicht , der muß her
Damit ist das Problem gelöst, und der Trööt zu Ende, ich danke allen Schreibern für ihre Mühe, ich hoffe, ich kann es mal zurückgeben.
Wie sach immer : gäbe es das boote-forum nicht schon, müßte es erfunden werden
An dieser stelle auch von mir ein großes DANKE an die Macher des neuen Forum , Bernd, Cyrus, Und alle Mods.
Selbst ich als DUMMIE kann damit ungehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
