Alt 20.06.2023, 15:55
Benutzerbild von Lämerscher
Lämerscher Lämerscher ist offline
Boot: MAXUM 2800 SCR
Standard Schwimmerschalter Bilgenpumpe auf Maxum 2800 SCR
habe schon fleißig im Forum nach Themen bezgl. Bilgenpumpe gesucht und auch einige Beiträge nebst Schaltplänen gefunden. Leider kann ich davon nichts richtig für mich verwenden.
Habe das Boot letzten Winter im Wasser gelassen und gestern wieder ausgewintert. Dabei ist doch einiges Wasser in die Bilge gekommen und so fiel auf, dass die Bilgenpumpe nicht automatisch anspringt. Manuell einschalten kann ich sie und das funktioniert. Deshalb nehme ich an der Schwimmerschalter ist defekt.
Ich komme nicht sehr gut an die Pumpe ran. Eigentlich gar nicht weil sie und der Schalter direkt unter dem Motor sind. Mit einem Selfiestick konnte ich ein Foto machen (siehe Anhang1) und es sieht aus als wäre da ein Set aus Pumpe und Schalter verbaut. Marke/Hersteller kann ich auf dem Foto leider nicht erkennen.
An dem linken Teil ist der Abwasserschlauch angeschlossen, also nehme ich an das ist die Pumpe. Rechts sollte dann der Schwimmerschalter sein. Was mich irritiert sind die drei Kabel die da rauskommen. Bei meinem alten Boot war ein anderer Schwimmerschalter verbaut (siehe Anhang2) der nur zwei Anschlüsse hat. Der wurde einfach parallel zum Handschalter geschaltet (siehe Schaltplan Anhang3).
Auch im Stromlaufplan von Maxum (siehe Anlage4) sind am Schalter nur zwei Anschlüsse (roter Kreis).
Ich würde jetzt gerne die Kabel vom verbauten Schwimmerschalter abknapsen und den anderen Schwimmerschalter (Anhang2) verwenden. Hab aber keinen Plan wie ich die drei Kabel an die zwei Anschlüsse des Schwimmerschalters anschließen soll.
Kennt vielleicht jemanden den verbauten Typ des Sets und kann mich erleuchten?
Oder hat sonst Tips zum Thema?
Hits:	17
Größe:	80,4 KB
ID:	989048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	53,6 KB
ID:	989049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	22,6 KB
Hits:	13
Größe:	90,5 KB
Maxum SCR 2300, Bj 1992 auf Trailer , Höhe sun&water Allgemeines zum Boot 5 30.08.2018 11:52
Bilgenpumpe mit Schwimmerschalter 39,95€ Jörg Werbeforum 5 03.04.2009 20:15
Eine Frage am Maxum 2300 scr Kenner Gauner Allgemeines zum Boot 15 24.11.2008 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
