Verarbeitung von BS1
Moin!
Ich habe heute das BS1 von Tom ausprobiert, nach dem Auftragen mit dem "Superpad" und kurzem verreiben wurde die Oberfläche des Rumpfes nass. Er war richtig benetzt mit kleinen Wasser(?)tröpfchen, natürlich ist dann nach kurzer Zeit auch das Pad nass und unbrauchbar... Kann mir nicht vorstellen dass das normal ist, hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Und wo kommt das Wasser (oder was auch immer das ist) her, ne chemische Reaktion? Der Rumpf war vorher Furztrocken und das Pad auch.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. Geändert von PderSkipper (05.04.2007 um 14:58 Uhr) |
BS 1
Gruss Andree ..wenns läuft denn läufts, sonst....
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Ich habe auch BS1 bestellt und habe mir für's Wochende die gleiche Arbeit vorgenommen...
Gruß Lars Geändert von XLars (05.04.2007 um 15:49 Uhr) |
das gleiche hatte ich vor 14 Tagen auch, als ich mein Boot mit BS 1 geputzt habe. Nur war mein Pad nicht unbrauchbar. Habe das einfach am Rumpf trocknen lassen und dann mit einem trocknen Lappen wieder abgewischt bzw. auspoliert. Hat gut geklappt und die Reinigungswirkung war einfach nur genial. Was mir auffiel war, daß sich diese Nässe immer dann gebildet hat, wenn ich zu wenig BS 1 auf dem Pad hatte und zu lange damit "gerieben" habe. Gruß Birgit
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern...., der Weise aus den Fehlern anderer
Was ich doch fast vergessen hätte ,
habe letztes Wochenende den Alurahmen meiner Windschutzscheibe auch mit BS 1 gereinigt, der alles andere als gut aussah... und das Ergebnis war auch nicht von schlechten Eltern . Sieht zwar nicht wie neu aus, aber das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. (Übrigens ein Tip von Tom). Kein Vergleich zu vorher . Gruß Birgit
Gruß Lars |
Nö, , da habe ich von Amway den Multi-Cleaner genommen. War zwar auch eine Sissifuss-Arbeit. Aber ich bin durchaus angetan von dem Ergebnis (ohne Fleiß kein Preis ). Meine hellblauen Kunstleder-Sitze sehen wieder ganz annehmbar aus. Vorher waren sie recht dunkel mit schwarzen Steifen , jetzt sind sie einheitlich hellblau. Mein Boot ist halt nicht mehr das neueste. (Wie alt es ist weiß ich allerdings nicht, da ich nirgends Information darüber bekomme, auch bei google nicht )
Gruß Birgit
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern...., der Weise aus den Fehlern anderer |
Laß Dich überraschen... Hatte außerdem auch nichts anderes da...
Gruß Birgit
Hi Birgit, das ist ja schön dass ich nicht der einzige bin!
Kann mir aber trotzdem nicht vorstellen dass das normal ist. Ich vermute mal das es eine Reaktion mit einem anderen Mittel ist, weiss der Geier was der Vorbesitzer da raufgeschmiert hat. Bin gespannt was Tom dazu sagt, bin leider nicht dazu gekommen ihn anzurufen...
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
das mit dem Splitten der Emulsion kommt ab und an mal vor. Ich habe keine Ahnung woran das liegt - bei uns ist die Suppe stabil und bleibt es auch. Aber ich habe einige Kunden, die dieses Problem beschreiben. Die Lösung ist entweder unbeeindruckt weiter zu arbeiten oder wie Birgit das beschrieben hat, einfach in wenig antrocknen lassen und wieder verreiben. Ob das mit Silikonölen oder Teflonpartikeln oder einfach dem Wetter zusammenhängt - wie gesagt keine Ahnung. Möglich auch dass der Frost sein Schärflein dazu beigetragen hat. Entweder bei uns oder auf dem Transport oder jeweils beim Benutzer. Seltsam ist allemal, dass das Problem auch auf der Fassade ausschließlich in den Übergangsjahreszeiten ernsthaft auftritt. Ich werde mal genauer gucken wann es genau dazu kommt. Dass Birgit einen Multicleaner verwendet - bidde schön, was ich von Multi cleanern halte ist ja bekannt . Klar macht auch Spüli irgendwann mal sauber - aber die Mühe und der Verschleiß - ich weiß ned.
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
Du überraschst mich, Tom!
Ich hoffe das BS1 funktioniert trotzdem wie es soll...
das funzt trotzdem. Habe mit dem BS1 Auskreidungen am Rumpf weg bekommen, an denen ich 3 Jahre dran verzweifelt bin . Nichts hat da geholfen . Habe dann das Pad auf nen Schwingschleifer draufgepappt, BS 1 drauf, mal ordentlich über die Auskreidungen drüber, antrocknen lassen und dann auspoliert mit nem weichen Tuch. Und das Ergebnis hat mich echt vom Stuhl gehauen. Die seit Jahren bearbeiteten und sehr resistenten Auskreidungen waren wech . Außerdem habe ich feststellen dürfen, daß mein Boot eine weiße Scheuerleiste hat und keine graue. Wie gesagt, das Boot ist auch schon ein paar Tage älter, und aus alt und teilweise schlecht gepflegt (nicht von mir, vom Vorbesitzer) kann ich nu mal nicht neu machen, aber ich bin von dem BS 1 sehr angetan. Was habe ich an dem Kahn schon rumgeschrubbt... . Mit den richtigen Putz- und Pflegesachen erlebt man (frau) dann auch noch ein paar Wunder Gruß Birgit
meine BS1-Flasche ist schon etwas älter und die Emulsion zeigt die gleichen Wassertropfen beim Polieren. Das war aber nur in der Bootshalle, draußen bei schönem Wetter in der Marina habe ich das noch nicht bemerkt. Ausserdem stell ich die BS-1 Flasche vor dem Polieren jetzt immer in sehr warmes Wasser.................geht irgendwie besser. Frost haben meine Polituren leider alle bekommen, das schrieb ich aber schon mal.
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Bs1
Moin, moin!
Irgendwie beruhigend, dass ich nicht der einzige bin, der einen enormen Verschleiß an Pads hat. bei mir bilden sich auch diese Wassertropfen. Als ich dass BS1 bei Tom geholt habe, hat der gesagt, dass man mit 2 Pads ein ganzes Schiff fertig bekommt, aber vorsichtshalber habe ich noch einen dritten mitgenommen. Das BS1 funktioniert super, mein Boot glänzt wie ´ne Speckschwarte! Aber von den Pads musste ich mir leider Nachschub schicken lassen. Ich habe ein 7 Meter Boot und inzwischen 4 Pads platt gemacht fertig bin ich aber noch nicht! Dass das BS1 einen Frostschaden hat, kann ich mir nicht vorstellen. Als ich es vor ein paar Wochen bei Tom abgeholt habe, hatten wir warmes Wetter und bei mir steht es auch immer nur mit dem Boot zusammen in einer beheizten Halle . Gruß Florian |
Ja das mit den Pads nervt. Ich habe auch nur 5 oder 6 bestellt und 2 sind schon draufgegangen,
grossartig gereinigt habe ich aber noch nichts. War eigentlich nur ein Test. Sollte sich die Geschichte mit dem Wasser nicht ändern, benötige ich wohl so ca. 20 Pads.
Ich hab heute das selbe festgestellt.
Blöderweise verträgt auch der dunkelblaue Perfection-Lack mit dem ich mein Boot lackiert habe die Kombination Pad-weiß und BS1 nicht. Der Rumpf sieht jetzt aus wie frisch mit 1000er Papier geschliffen . Irgendwas hab ich wohl falschgemacht. Wie bring ich das jetzt wieder weg? Momentan bin ich nur furchtbar "angefressen"
m.f.G. Alex aus dem Ösiland Humor ist wenn man trotzdem lacht... .....Mitglied der VDCS.... |
Moin zusammen,
ich habe das Zeug seit ca. 6 Wochen in der Garage liegen gehabt. Diese Woche die komplette Prozedur. Mit 2 Pads habe ich das Boot auf die Reihe bekommen. Einen Spiegel brauche ich jetzt nicht mehr. Sieht einfach Klasse aus. Hatte auch keine Wassertropfen, ausser Schweiss Muss dazu sagen, dass ich vorher alles mit dem Metax FT abgerieben habe. Jetzt ist mit Certonal konserviert. Ich hoffe auf langen Erhalt der Konservierung.
Gruß vom Fluss Heiko -------------------------- Die Basis einer gesunden Ordnung ist ein großer Papierkorb. |
Naja, auf Lack würde ich BS1 auch nicht anwenden - schon gar nicht ohne Probe (wie auf dem Etikett empfohlen). Morgen werde ich mein Glück mit BS1 und Certonal versuchen - alles von Hand...
Gruß Lars |
Für Lackierte Flächen ist Certonal
Aha:
Metax BS1 Reiniger für Kunststoffe, pulverbeschichtete und lackierte Flächen wie z.B. Fassaden, Fensterrahmen, Balkongeländer, Gartenmöbel und alles aus Kunststoff und Lack.Metax BS1 wurde zum Entfernen stärkster Verschmutzungen wie z.B. Ablaufspuren, Auskreidungen und Verwitterungen konzipiert. Ein speziell abgestimmtes Abrasivum entfernt zuverlässig nur die zerstörten Bestandteile der Oberfläche. Die Oberfläche erscheint nach Behandlung mit Metax BS1 wie neu. Metax BS1 ist umweltfreundlich, denn es entstehen keine umweltbelastenden Abwässer daher wurde Metax BS1 sogar für den Gebrauch am Bodensee zugelassen. Besonders effektiv und ergiebig ist Metax BS1 in Verbindung mit unserem Pad Superpad weiß. Vielleicht bin ich der erste der zu doof ist das Zeugs richtig zu verarbeiten...
Sonax nehme ich dazu, bzw. wenn es Leder ist gehe doch mal zu Möbel Höffner oder Möbel Walter oder Schlecker, Rossmann und Co, da habe ich meine Lederpflege her.
