Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 23.06.2023, 07:38
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
88 Danke in 35 Beiträgen
Standard Stromverbrauch Ankerlicht
wir haben bei unserer Quicksilver ein Fahr-/Top-/Ankerlicht, welches sich gut verstaut in einer der Ablagen befindet. Eine Art "Lichtmast", steckbar und sicher über einen Meter hoch.
Hersteller: Attwood
Meine Frage: Weiß jemand von diesem Licht den Stromverbrauch – nicht dass dieses meine Batterie in der Nacht leerzieht
Alt 23.06.2023, 07:51
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
105 Danke in 57 Beiträgen
Zitat von stefanbla80 Beitrag anzeigen
Der gelbe Punkt in der Mitte sieht nach LED aus. Das genaue Modell der Lampe wäre gut zu wissen.
Wenns LED ist hat die wenns hoch kommt 5W.
Die Lampe läuft villeicht 8h.
5W÷12V = 0,416A
8h×0,416A = 3,33 Ah.
Also braucht die Lampe villeicht 3,33Ah wenns hoch kommt wenn es eine LED ist.
Das sollte die Battarie abkönnen.
Alt 23.06.2023, 07:54
billi billi ist offline
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
Ein Messgerät bringt klarheit wenn keine Daten drauf stehenn...
Das Teil sieht stark nach LED aus und daher dürfte es sehr wenig Strom benötigen.
es hat übrigens keine Binnenzulassung und ob der Eine Schriftzug RINA bedeutet kann man kaum erkennen..
wenn dies nicht RINA ist hat es auch keine Zulassung für die Europäischen Seeschiffahrtstrassen...
Alt 23.06.2023, 07:57
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
9.807 Danke in 2.677 Beiträgen
Ein Ankerlicht benötigt keine Zulassung.
MfG* * * *Mario
Alt 23.06.2023, 08:01
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.068 Danke in 707 Beiträgen
Na, da wäre ich mir aber nicht sicher.
Nur weil viele irgendwelche Gartenlämpchen als Ankerlicht nutzen, ist es ja noch lange nicht erlaubt.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 23.06.2023, 08:02
Boot: Scand 26 HC
Wie ist das bei euch in Deutschland, wird da die zulassung einer Lampe kontrolliert?
Ich komme vom Bodensee und bei uns gelten recht strenge Regeln und es gibt auch eine Schiffskontrolle ähnlich dem Tüv bei euch in Deutschland. Aber eine Zulassung für ein Teil am Boot hat bei mir noch nie jemand gesucht.
Alt 23.06.2023, 08:13
jedes Navigationslicht braucht eine zulassung das wurde schon 1000x hier diskutiert und mit Quellen belegt.
Alt 23.06.2023, 08:14
Es gibt berichte wo die Navigationslichter kontrolliert wurden.
Alt 23.06.2023, 08:21
Nachtrag:
Habe ein weiter Bild - das nicht lesbar soll meiner Meinung nach "2 NM" heißen.
Dass es LED vermute ich auch, werde dann im nächsten Schritt mal den tatsächlichen Verbrauch messen. Im Urlaub im August dann.
Danke
Alt 23.06.2023, 08:34
Nachtrag:
Danke
dann dafst du diese in Europa eigentlich gar nicht benutzen.... keine Zulassung für Europa... deine Leuchte hat nur US Zulassung...
Auf Fahrzeugen, die zur Führung der Bundesflagge berechtigt sind, dürfen grundsätzlich nur Navigationslichter und Schallsignalanlagen geführt werden, deren Konstruktion und Anbringung den Anforderungen der Kollisionsverhütungsregeln entsprechen und die zugelassen sind.
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/...cationFile&v=8
Hits:	44
Größe:	49,0 KB
Geändert von billi (23.06.2023 um 08:43 Uhr)
Alt 23.06.2023, 08:39
Silberkorn Silberkorn ist offline
Boot: Charterboote
473 Danke in 228 Beiträgen
Da ein Ankerlicht zu den Vorgeschriebenen Lichtern gehört, muss es selbstverständlich zugelassen sein.
Alt 23.06.2023, 09:02
Pepper Pepper ist offline
4.540 Danke in 1.827 Beiträgen
Wie ist das bei euch in Deutschland, wird da die zulassung einer Lampe kontrolliert?...
In meinem Revier (Elbe/Ostsee) habe ich es noch nicht erlebt und auch noch nicht davon gehört, dass vorhandene Beleuchtung bei einer Kontrolle auf Zulassung überprüft wurde.
Geändert von Pepper (23.06.2023 um 09:08 Uhr)
Alt 23.06.2023, 09:08
Boot: Charterboote
Ich musste in meinen bald 30 Jahren PKW Fahren auch noch nie meinen Verbandskasten oder Warndreieck vorzeigen. Heißt das jetzt ich kann ihn weglassen oder einen kaufen der nicht den entsprechenden Normen entspricht?!
Alt 23.06.2023, 09:10
hier wird berichtet von einer Kontrolle ELBE
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post4119527
Alt 23.06.2023, 09:20
...Habe ein weiter Bild - das nicht lesbar soll meiner Meinung nach "2 NM" heißen...
USCG ( United States Coast Guard) zertifizierte Laternen tragen eine Beschriftung, die die Mindesttragweite in Seemeilen angibt. 2NM (nautische Meilen) ist die Mindestanforderung nach den Kollisionsverhütungsregeln der IMO (International Maritime Organization) für eine Topplaterne bei Schiffen <12 Meter.
Alt 23.06.2023, 09:26
Diese Lampe wurde nicht auf Zulässigkeit überprüft, es wurde am Vorhandensein schlicht nichts ausgesetzt.
Alt 23.06.2023, 09:31
Da Seeeschiffahrtstrasse haben die auch nichts auszusetzen... aber naders als beim TO hatte diese eine Europäische Zulassung...
es gibt im Netz auch Berichte wo Binnen RINA nicht ausgereicht hat ... was ja lt Verordnung auch so ist...
Alt 23.06.2023, 09:33
aber halt keine Europäische Zulassung ....
Alt 23.06.2023, 09:41
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.509 Danke in 1.612 Beiträgen
Warum dreht sich wieder mal alles um nicht gestellte Fragen?
Wäre in der Lampe ein konventionelles Leuchtmittel wie z.B. eine Glühlampe mit 10 Watt, so verbraucht diese schon etwas Strom (0,8 A), was einer guten und ausreichend groß dimensionierten Batterie nichts ausmacht.
Aussehen tut das wie eine LED, die i.d.R. nur etwa 20 - 50 mA verbrauchen. Das leuchtet dann tagelang.
Also, genau hinschauen, was da drin ist und schon hat man die Lösung.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 23.06.2023, 09:42
https://www.boote-forum.de/showthrea...58&#post650658
und im selben Thröth #9
Alt 23.06.2023, 09:45
Neck Neck ist offline
1.607 Danke in 990 Beiträgen
Ein Sportboot braucht kein Ankerlicht. Warum auch immer.
Alt 23.06.2023, 09:49
Volker, lese dir ruhig die Dinge so zusammen, wie sie in dein Bild passen, auch wenn sie so da nicht geschrieben stehen - du tust mir so langsam wirklich leid. +++
natürlich muss auch ein Sportboot nachts ein Ankerlicht führen genau wie bei fahrt die restlichen Navigationslichter....
du solltest dich raushalten wenn du in deinem Beruf nur das Deck geschruppt hast...
Alt 23.06.2023, 09:50
sry aber ich kenne zumindest einen der sogar schon strafe gezahlt hat... (nicht ich)
Alt 23.06.2023, 09:54
Boot: Vetus Bellus 1200
13.498 Danke in 3.718 Beiträgen
Leider geben die Forumregeln keinen Spielraum für einen angemessenen Kommentar zu Deinem widerlichen Ausfluss.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Hoher Stromverbrauch beim Absorberkühlschrank - abschalten ? dd13 Technik-Talk 15 17.04.2006 20:39
Stereoanlage eingeschaltet : Stromverbrauch ? hakl Kein Boot 14 24.03.2006 20:09
Stromverbrauch Tamara Kein Boot 9 02.02.2006 10:25
Stromverbrauch trotz gezogener Knochen - bitte um Hilfe Web-Runner Motoren und Antriebstechnik 16 24.02.2005 17:37
Stromverbrauch Kühlbox Dr.Excel Technik-Talk 53 04.02.2004 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
