Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 02.07.2023, 22:44
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
191 Danke in 88 Beiträgen
Standard Karabinerhaken für Festmacherleinen
Im Urlaub bei uns im Hafen , hat jedes 2-3 Boot
nicht an den Klampen das Boot fest gemacht .
Sei es weil nicht vorhanden oder wie bei mir Wo die Klampen einfach an viel zu dünnen Material des Boots befestigt sind und und und.
Wir fahren bald nach Italien wo das Boot im Hafen liegen wird .
Hier will ich an den Wasserskiösen und an der D Öse das Boot festmachen .
Jetzt habe ich beobachtet das alle Karabiner Haken benutzen .
Gibt es eine bestimmte oder gute Firma die ihr empfehlen könnt ?
Ich will nicht 3 Haken für 9.99€ aus dem eBay bestellen und dann mein Boot befestigen …
Wer hat einen Tipp für mich ????
Vielen Dank
Hits:	118
Größe:	118,3 KB
ID:	990221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	81,3 KB
ID:	990222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	61,8 KB
Hits:	108
Größe:	125,3 KB
ID:	990224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	93,2 KB
ID:	990225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	112,9 KB
Alt 02.07.2023, 23:12
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
376 Danke in 128 Beiträgen
Mache es genauso, da wir fast nur Ösen / Ringe haben an den Stegen.
Ich nutze dafür Karabiner aus dem Bereich der Industriekletterei.
https://www.psa-fallschutz.shop/produkte/karabiner/
Alt 03.07.2023, 00:08
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
...aber bitte nicht die des 2. Bildes verwenden, sondern Karabiner mit Auge wie im 5. Bild!!
Einfache aus dem Bootszubehörladen reichen aus.
Zu den Klampen : an 4 davon solltest du dein Boot aufhängen können
Alt 03.07.2023, 07:19
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
462 Danke in 283 Beiträgen
Was spricht gegen die Karabiner aus Bild 2? Warum soll/muss der Karabiner als Festmacher ein geschlossenes Auge haben? Ich nutze seit Jahren - wie nahezu alle anderen Bootsbesitzer um mich drum herum - die gleichen Karabiner wie in Bild 2 und habe mir da noch nie Gedanken drum gemacht Selbst Orkan haben wir da bisher mit überstanden. Lerne aber gerne dazu.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 03.07.2023, 09:14
Hier haben wir einen mit Auge in der 12mm Lochversion wenn wir es mal so nennen wollen .
Bruchlast 1500 Kg.
Vorher reißen die Seile durch oder das Boot geht vom Sturm unter …
Ob mit oder ohne Auge ? Beim Auge verrutscht es halt nicht …
Hits:	61
Größe:	26,5 KB
Alt 03.07.2023, 09:49
Boot: Yam 310S
Hab alle ohne Auge und nie Probleme damit gehabt.
Alt 03.07.2023, 10:51
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
470 Danke in 263 Beiträgen
Bei Karabinern ist es halt, wie mit so vielen Dingen: Die sind für "einen" bestimmten Lastfall konstruiert.
Wenn der Karabiner sich verdreht und die Kräfte nicht der Länge nach wirken, sondern über die kurze Seite, dann kann sich so ein Karabiner verbiegen. Wenn der Haken nicht gesichert ist, wie der auf Bild 2 anstelle dem auf Bild 5, kann das eher passieren.
"1000x berührt, 1000x ist nichts passiert... Tausend und eine Nacht... und es hat knack gemacht..."
Hier mal noch Links vom Klettern zum Thema Karabinerbruch:
https://magazin.alpenverein.de/artik...b-9aebc3a8b5d7
https://www.outdoor-magazin.com/klet...ich-vermeiden/
Und hier noch eine interessante Übersicht von falschen Anwendungen von Karabinern auf der Seite von Petzl - eine Kletterausrüster:
https://www.petzl.com/DE/de/Interven...oductName=Am-D
Karabiner gehen schon, mal solllte sich nur klar sein, was man da macht und wie man das macht! Und dann halt eventuelle Reserven einplanen bei der Bruchlast!
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 03.07.2023, 11:51
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
852 Danke in 389 Beiträgen
Generell darf ein Karabiner nur in Längsrichtung belastet werden. In Bild 2 sind 3 Kraftrichtungen zusehen. Dies führt sehr wahrscheinlich zum Versagen des Karabiners, wird auf der Seite ganz gut erklärt.
1500kg Bruchlast ist nicht viel die meisten Festmacher haben eine höhere Bruchlast. Als problematisch sehe ich da auch die Knoten, da Knoten die Bruchlast des Seiles um bis zu 50% vermindern. Siehe hier.
Darum benutze ich lieber die Klampe, da ist der Biegeradius größer.
Peter
Alt 03.07.2023, 11:55
Boot: keins mehr
https://magazin.alpenverein.de/artikel/karabinerbrueche-untersuchung-sicherheitsforschung_558a3580-6214-4547-befb-9aebc3a8b5d7
https://www.outdoor-magazin.com/klettern/karabiner-koennen-brechen-und-so-laesst-es-sich-vermeiden/
https://www.petzl.com/DE/de/Intervention/Beispiele-fur-gefahrliche-Belastungen-der-Karabiner-?ProductName=Am-D
gleiche Quelle
Peter
Alt 03.07.2023, 20:21
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
333 Danke in 188 Beiträgen
Wieso überhaupt Karabiner? Palsrek und gut ist denke ich.
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 03.07.2023, 21:04
Ja, Palstek am Karabiner!! Jedesmal einen Palstek durchs Auge am Boot tüddeln: nööh! Außerdem wäre doch dann eher "anderthalbfacher Rundtörn mit 2 halben Schlägen" sinnvoll, oder?"
Ralf
Alt 04.07.2023, 00:01
Klar am liebsten würde ich auch die Klampe nehmen aber da haben die Bootsbauer geschlafen ….
Vielleicht hatte das Boot werkseitigen keine Klampen und der Vorbesitzer hat welche nachgerüstet aber an einer Stelle wo es keinen Sinn ergibt …
Ja , Karabiner sollte schon sein weil beim anlegen noch das Seil durch die wasserskiÖse tutteln und vorne durch die D Öse geht garnicht.
Das Boot hat gute 1100 Kg bei mir ….
Alt 04.07.2023, 16:52
Zitat von ralf-boote Beitrag anzeigen
Was spricht gegen die Karabiner aus Bild 2? Warum soll/muss der Karabiner als Festmacher ein geschlossenes Auge haben? Ich nutze seit Jahren - wie nahezu alle anderen Bootsbesitzer um mich drum herum - die gleichen Karabiner wie in Bild 2 und habe mir da noch nie Gedanken drum gemacht...
Weil er verloren gehen KANN. Er muss ja nicht, + dann hält er auch genug. Aber Fehler passieren eben, und da baue ich mir keine Fehlerquelle mit Absicht ein.
Sonst noch : ich verbinde Boot + Land nur per Leine + Klampe = passt immer.
Grüße, Reinhard
Alt 04.07.2023, 17:28
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.405 Danke in 808 Beiträgen
Seit 10 Jahren liegt unsere 11m Windy mit zwei Billigkarabinern im Hafen wie bei dir in Bild 1, nur ist unseres halt viel größer. Und da hat sich nichts verbogen oder wäre abgerissen.
Machen und gut ist. Wir haben immer Karabiner dabei, sollte es im Hafen mal wieder nur Ringe geben.
Grüße Don
Alt 04.07.2023, 17:57
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Vielen Dank
Ich nehme für alle möglichen Zwecke, meistens für Vorsegelhälse, die Schnapphaken von Wichard sind leider etwas teurer, aber wohl geschmiedet und die Schnappfeder behält ihre Kraft über Jahrzehnte was bei günstigeren Nachbauten oft nicht der Fall ist.
Gruß Hein
Hits:	34
Größe:	86,9 KB
Alt 06.07.2023, 14:13
Marcolino Marcolino ist offline
Boot: SeaRay SPXE 190
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
95 Danke in 46 Beiträgen
Ich würde einen Karbiner von Kong nehmen verschraubbar BRL 2850 KG.
z.b. so etwas https://tauwerk.de/spezialkarabiner?...SE-KAS-NB53612 mit entsprechender Leine 14 oder 16 mm von Liros Handy Elastic
https://tauwerk.de/liros-handy-elast...=WAFES-104-016
LG Marcus
Alt 06.07.2023, 14:16
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.184 Danke in 511 Beiträgen
Ich habe meine Karabiner in Schrumpfschlauch gepackt, ist GFK - schonender und klappert am Steg weniger.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 06.07.2023, 14:36
Benutzerbild von Flomar
Flomar Flomar ist offline
Boot: Cobra Futura 36
Rufzeichen oder MMSI: 211862100
290 Danke in 133 Beiträgen
Nunja, ein Boot ohne Klampen ist ja im Grunde kein Boot. Anderseits: Was nutzt der sträkste Karabiner, wenn die Landseitige Klampe/Ring am Steg schon bei einer Last von wenigen KG ausbricht oder gar der halbe Steg am Karabiner oder Schäkel hängt.
Alt 06.07.2023, 16:02
skibo skibo ist offline
2.517 Danke in 1.297 Beiträgen
Dann ist es Pech für die Kuh "Elsa"
Letztendlich muß jeder wissen, wie er sein Boot fest macht.
Bei einem festen Liegeplatz sind Karabiener schon sinnvoll, den es spart Zeit. nicht viel, aber ein wenig.
Möchte sich jemand von den Stegnachbarn ein wenig belabern lassen, verzichtet dieser auf Karabiner selbstverständlich.
Schöne Grüße an den August
Alt 06.07.2023, 16:04
Boot: Glastron SX 170
2.721 Danke in 1.211 Beiträgen
Normale Karabiner könnten halt- weil sie lose im Seil hängen- verrutschen und uU quer belastet werden. Da halten die nicht viel. Auch können sie, wenn die Leinen mal lockerer werden am Boot scheuern.
Könnten, möglich, uU, vielleicht..... Ich mach meine Boote schon immer (aus Bequemlichkeit und wo möglich ) mit Edelstahlkarabinern fest, und selbst die gröbsten Stürme haben sie anstandslos überlebt -sind halt 8mm und keine Netto Wühltisch drei Stück für 3,99 Teile.
Ein Festmacher ist ordentlich in das kleinere Auge geknotet, so das es kaum verrutschen kann.
ABER, mein Boot hat halt auch Klampen Die Karabiner werden nur in die Seile oder Ösen am Steg eingehängt.
Sowas wie auf dem zweiten Bild würd mir nicht unterkommen -da rutscht der Karabiner etwas, der Druck der Öse am Boot verlagert sich auf den Schließriegel und der könnte nachgeben.....
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Geändert von Metalfriese (06.07.2023 um 16:14 Uhr)
Alt 06.07.2023, 16:59
....selbst wenn ich wollte : ich könnte keine Karabiner einsetzen = mein Boot hat vorne + hinten je 2 Klampen. Dazu 2 Springklampen : Ende. Kein Augbolzen außer IN der Plicht 4x
Meine Festmacher sind fest am Steg bzw Heckdalben mit Kauschen, Schäkel + Leinen = auch nix für Karabiner. Alle rund 100 Boote im Verein liegen so. Nun kann man auch 55 Jahre alles falsch machen, aber ich sehe da keinen Fehler.
Grüße, Reinhard
Alt 06.07.2023, 17:11
Wieso falsch- da gbbet doch keine rechtsverbindlichen Vorschriften zu. Jeder wie er mag, bzw es am besten findet.
Ich hab in der box wo das Boot Pfingsten immer liegt, jahrelang nach der (für mich) "optimalen" Lösung getüftelt und wohl auch gefunden. Wenn der daneben es anders macht - warum nicht. Solange die Kähne sich nicht ins Gehege kommen weil einer mit zu langer Leine....
Oliver
Alt 06.07.2023, 18:45
So sieht das bei mir aus. Ohne Karabiner würden die Leinen am Beton scheuern.
Hits:	53
Größe:	104,0 KB
ID:	990575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	104,0 KB
Alt 30.07.2023, 18:22
So , jetzt habe ich 4 Stk. bestellt .
2500 KG Bruchlast klingt auch gut ….
https://www.svb.de/de/wichard-karabi...mmetrisch.html
Alt 05.08.2023, 16:03
Hier sind sie …
Welchen knoten würde hier am besten geeignet sein .
Der chirugenknoten wäre prima aber der Karabiner hat ein Auge und das geht nicht …
Hits:	28
Größe:	118,1 KB
Klüsen für Festmacherleinen Alice1der Restaurationen 4 15.07.2016 17:35
Länge der Festmacherleinen Pianist Allgemeines zum Boot 14 21.10.2013 15:42
Festmacherleinen scheuern Tagsmas Allgemeines zum Boot 32 16.07.2012 20:22
Edelstahl Schrauben Karabinerhaken und Schäkel Bootsteile&Parkett Werbeforum 0 02.07.2009 10:57
Stärke Festmacherleinen Thomas_B Kleinkreuzer und Trailerboote 48 21.03.2009 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
