Loch im GFK nach Trailer Tüv
Hilfe
Habe gerade meinen Trailer abgeholt- mit TÜV - aber ein Mitarbeiter teilte mir mit das ich ein Loch im Boot habe. Keiner war anscheinend dran - wie kann ich dies am schnellsten reparieren? Will nächste Woche in den Urlaub Geändert von chriss1967 (06.07.2023 um 10:00 Uhr) |
Wo im Rumpf befindet sich diese Beschädigung? Das ist echt heftig. Gibts sonst keine weiteren Beschädigungen oder Risse? Da waren wohl ordentliche Kräfte am Werk. Und was für ein Boot ist das?
Wenn du gut an die Stelle ran kommst (von innen) lässt sich das reparieren.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland |
Oh Shit, ich hoffe, du hast Zeit die nächsten Tage.
Großflächig freilegen, Gewebematte und Epoxy besorgen, mit grossem Flicken anfangen, immer kleiner werdend, 8-10 Lagen sollten es schon sein.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Beschädigung hinten - es ist eine Glastron Bowrider mit Innenmotor
Mein Mitgefühl hast Du...
Ne Woche ist da sehr knapp Hast Du "Freunde" ?? Sieht aus, wie ein Schlag mitm Hammer....
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
Oder der Trailer ist wo gegengerollt, ist das hinten am Spiegel? Kannste zu Urlaubszwecken auch provisorisch reparieren und dann nach dem Urlaub dran.
Versuchen die Ecke raus zu ziehén. Schraube (Spax) in die Lasche bohren und an der Schraube ziehen.
Danach mit der Flex und einer Sandpaierscheibe Körnung 40 oder 60 das bis auf des GFK abschleifen, den Lack runter. Dann GFK Spachtel nehmen zuspachteln. Nur GFK Spachtelmasse, gibt es fertig zu kaufen. Aushärten lassen. Scheifen mit der Flex . Dann Farbe rüber. Am besten provisorisch Kunstharzlack mit dem Pinsel. Dichtet gegen das GFK am besten ab. Muss nicht 100 % von der Oberfläche OK sein. Wichtig ist nur , das da kein Wasser ran kommen darf, bis das Loch zu ist und mit Lack versiegelt. Saugt das Wasser, gibt es an der Stelle sonst Osmose (Blasen unter dem Lack) Sollte in 2H erledigt sein. Grüße Frank Seht aus als wenn da eine Ecke einer Langaufnahme reingeschlagen hat. ( Pendelstütze?) Geändert von corvette-gold (05.07.2023 um 19:40 Uhr) |
Der Winkel der Beschädigung würde dazu passen. Die Beschädigungen müssen neu sein, sonst wäre bei der letzten Ausfahrt am Main Wasser eingedrungen. Der Trailer hat keine Langaufnahmen - komplett mit Rollen. In der Höhe wurde eine Schweißnaht am Trailer ausgebessert. Nur das Laut Aussage der Werkstatt keiner etwas gemacht hat Geändert von chriss1967 (05.07.2023 um 20:16 Uhr)
Ich würde mal messen ob die Beschädigung mit der Größe der Gabelenden des Stablers übereinstimmt. Sieht echt danach aus, oder eine Rolle der Auflagen.
Gruß Bernd |
Wenn die Beschädigung durch die Werkstatt verursacht wurde, sollen die für den Schaden/Reparatur aufkommen. Die sind doch gegen so etwas versichert.
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
Es sind Rollenwagen, die Beschädigungen sind symmetrisch im Abstand von ca 85cm. Der lichte Abstand zwischen den Rollen beträgt 20cm und die Beschädigung ist Mittig dazwischen
Genau so sollte es laufen und nicht anders. Das gehört vernünftig repariert. Es sind ein paar Laminatschichten von innen und außen zu laminieren und dann Topcoat auftragen. .
Schöne Grüsse !
Ich würde wie von Frank vorgeschlagen vorgehen für den Urlaub…vielleicht sogar noch etwas grober…… 1. Ecke wieder rausziehen mit Spam 2. mit nem 40/60 er Schleifpapier grossflächig runterschleifen aufs GFK 3. dann 2-3 Lagen Biax Gelege mit Epoxy auf laminieren 4. grob anschleifen und Epoxy Sperrschicht draufstreichen in weiss Das ist ok für den Urlaub….nicht hübsch aber ok. Und dann nach dem Urlaub wieder richtig anschleifen/schäften und noch 4-5 Schichten nachlegen (immer kleiner werdend) Von innen sauber anschleifen mit 60er und dann auch von innen noch ein paar Lagen auf laminieren. Danach schleifen, spachteln, schleifen, grundieren, schleifen, Topcoat. Viel Erfolg und schönen Urlaub !
Ahoi Christoph ___________________________________________ Fjord 21 Daycruiser/Fjordling - 08/1969 Mercruiser 165 MCM 165 - 5025707 Z-Antrieb - Pre Alpha One M/MR
also wenn es am Spiegel ist, dann spachtele es mit Sikka zu und repariere es später.....aber die Entstehung des Schadens muss man gemerkt haben...das ist schon heftig
Keiner kann sich die Beschädigungen erklären, keiner war am Boot oder hat es angefasst.
Fest steht, das es vor dem Werkstattbesuch keine Beschädigungen gab und jetzt Beschädigungen hat. Ich habe es morgens vor der Öffnungszeit vor der Werkstatt um 7:00 Uhr abgestellt und abends um 18:00 Uhr abgeholt. Wie kann man hier am besten vorgehen - ich war tagsüber an der Arbeit? |
Sind z.B. Spuren der Farbe vom Boot an den Zinken des Gabelstaplers? Also schnellstmöglich mit einem Zeugen bei der Werkstatt vorbeischauen? |
Ich wüde jetzt vor der Reparatur die Polizei holen und Anzeige gegen Unbekannt erstatten.
Kann man machen um Druck aufzubauen auf diese Firma.
Vieleicht knickt die ein. Aber , ähnlich wie beim Mietwagen, bedarf es dazu eines unterzeicheten Übergabeptotokolles. Zumindeest mal mit der Videokamara einam ums Boot rum gehen und den Zustand filmen. ( Handy) So wird der Nachweis schwierig. Die Firma wird sagen, das Loch war schon bei der Anlieferung drin.... Aussage gegen Aussage Schie$$e gelaufen für Dich leider. Grüße Frank |
Ohne groß mit Anwalt und Polizei zu drohen, würde ich hier einfach einmal mit der Werkstatt sprechen. Vielleicht findet sich ja ein Kompromiss. Definitiv erst alles klären, bevor irgend etwas an Reparaturen gemacht wird.
Servus,
fakt ist doch, es wurde am Trailer eine Schweißnaht bearbeitet: Ist an diese ein Rankommen ohne das Boot aus seiner Ruhelage zu bewegen? Wenn nicht, lass Dir doch erklären/ vorführen, wie sie die nötige Baufreiheit hergestellt haben. Weiterhin ist sehr bedenklich, dass genau im Bereich der geplanten Reparatur ein Loch ist...in einem Boot, gehen da nicht alle roten Lampen an und ich funke den Kunden an? Oder doch nur ein Vandale...die Einschlagstelle hat mich sofort an einen Hammer erinnert. Viel Erfolg bei der Aufklärung, der (Schnell-) Reparatur und einen unbeschwerten Urlaub. Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu |
Mit einem vernünftigen Bild wo auch das Umfeld zu sehen ist, könnte man auch mehr sagen.
Sieht für mich nicht nach Hammer aus da zu scharfkantig. Eher wie Rechteckrohr rein gehauen. Ist das jetzt seitlich oder am Spiegel, gibts das ein oder zweimal?
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Entkrümmeln, Sägen, Schleifen, Schäften, Entstauben, Entfetten, beidseitig laminieren, spachteln, schleifen, Gelcoat, Topcoat, Schleifen, Polieren. Alles in Polyester an einem Tag gemacht.
Zur Ursache: wenn es auf dem Werksgelände stand ist die Werkstatt in der Pflicht. Dass es ein frischer Schaden ist dürfte ja unstreitig sein. Wenn es draußen geparkt war ist hoffentlich eine ANzeige erfolgt, dann wirds auf jeden Fall schwieriger.
Hi!
Kurz nach Querlesen, also ich denke, Bootsurlaub fällt dieses Jahr aus. Wenn Du das Loch zuspachtelst, spachtelst du auch alles Ersatzansprüche zu. Das würde ich mir von einer Werkstatt nicht gefallen lassen und die Sache sofort einem Anwalt übergeben. Ich würde Ole Hecht aus Hamburg nehmen.
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.)
Die scheinen sich noch blöder zu stellen als sie scheinbar ohnehin wohl sind. P.S.: Stell dich mit dem Mitarbeiter gut, der dich auf den Schaden hingewiesen hat. Der weiß erstens, was passiert ist und findet es zweitens nicht gut.
Trailer ohne TÜV und Papiere...wie zum TÜV fahren? | ro-jog-rr | Kleinkreuzer und Trailerboote | 35 | 12.07.2017 00:14 |
Tüv, tüv, hurra | tabaluga0487 | Technik-Talk | 37 | 23.06.2013 13:02 |
Bohrer für 18 mm Loch in GFK | JohnB | Technik-Talk | 32 | 28.09.2010 16:46 |
Loch im GFK | Pascal | Restaurationen | 9 | 18.07.2007 20:37 |
Loch in der GFK-Schale | Guddy | Restaurationen | 3 | 24.04.2007 22:17 |
