Wie die Batterietrennung messen?
Hallo Ihr E-Freaks!
Frage: wie kann ich zuverlässig prüfen, ob meine Batterietrennung noch in Ordnung ist? Problem: Letzten Sommer passierte das Unvermeidliche: Boot verlassen, Kühlschrank angelassen, "schwarzen Festmacher" nicht drangehängt (Landkabel), Strom nicht abgeklemmt, Ladegerät (Mobiltronic 25 A, zwei Ausgänge, Temp-Fühler) Nach einer Woche warten BEIDE Batterien leer. Also - dass EINE Batterie dann leer sein sollte, war mir ja klar. Aber auch die Startbatterie? Eigentlich sollten die Trenndioden doch genau das verhindern, oder? Habe nach der Lichtmaschine eine Trennung für meine Starter- (55 A) und Verbraucherbatterie (140 A). Nun will ich das Gerät mal irgendwie messen (Multimessgerät und Reste aus meiner Ausbildung zum technischen Informatiker noch vorhanden). Aber wie? Danke im voraus für Eure Hilfe! Gruß Ray |
Hallo Ray,
Du hast nach der Lichtmaschine eine Trennug mit Dioden der beiden Batterien. Hast Du den Stromkreis beider Batterien zu Kühlschrank auch getrennt? Kannst Du wahlweise mit der einen oder anderen Batterie den Kühlschrank betreiben? Vermutlich waren beide Stromkreise am Kühlschrank, die Dioden kannst Du mit Ohmmeter durchmessen, die Meßspitzen tauschen, einmal soll Durchgang sein, einmal nicht. Beim messen B+ von Batterie abklemmen
Grüße Gerhard |
Ich halte von diesen 2 Wege Schaltern für Starter und Verbraucher Batterie nichts.
Ich habe immer eine saubere Trennung. Die Starter Batterie ist nur zum Starten da. Ausnahme das UKW Gerät kann ich für einen Notfall auf die Starterbatterie schalten. Ich würde bei der Fehlersuche die Verbraucher Batterie abklemmen. In die Plus Leitung der Starterbatterie würde ich ein Amperemeter schalten. Danach würde ich alle Verbraucher einschalten und schauen welcher Strom fließt. Dann einen Verbraucher nach dem anderen ausschalten und das Ampere Meter beobachten. Wenn ich dann weiß welche Verbraucher meine Starterbatterie leer saugen kommt die schei…… arbeit. Leitungen verfolgen, oder kappen und neu legen.
Gruß Wolfgang Eins kann mir keiner nehmen, und das ist die pure Lust am Leben |
Hallo Gerd,
der Kühlschrank ist nur an der Verbraucher-Batterie. ABer die Messung bekomme ich jetzt hiin. Hallo Wolfgang, genau, das mache ich auch, nachdem der obige Test keine Fehlfunktion gezeigt hat. Ich denke, dass sind die Antworten, die ich gesucht habe. Also nächstes WE wieder was zum puzzlen... schön! Danke für die schnelle Hilfe! Gruß Ray |
