Elektrische Silikonspritze gesucht, Empfehlungen?
Manuelle Silikonspritzen schmerzen arg in meinem Tennisarm beim Verfugen. Beim Verfugen der Bodenplatten kam ich schon zu nah an meine Grenzen. Ich merks immer noch,...es tut richtig weh beim Drücken des Hebels. Jetzt hab ich mir Makita und DeWalt Akku Silikonspritzen angeschaut. Preislich gehts von 180 bis 380 Euro.... Welche würde mir fürs Boot reichen? Hat jemand Erfahrung mit den Dingern?
Gruß |
In meiner ehem. Firma werkelt eine von Förch, die Jungs sind zufrieden damit und müssen viel damit arbeiten.
Ich finde das Ding sperrig, aber wenn es nicht anders geht. Alternativ könnte man es aber auch machen lassen, ich war mit meinen Ergebnissen immer nur halb zuftrieden. |
Die Kartuschen quetsche tut was sie soll, kann nichts negatives berichten. Grüße Michael
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Och hab son 50€ Vorsatz für den Akkuschrauber. Sehr zufrieden.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock
Akku-Kartuschenpresse 20V | Mit 2.0Ah Akku und Ladegerät https://amzn.eu/d/dSkpFCH
Gruß Hubert
Ich nutze die 12V-Kartuschenpresse von Milwaukee. Leichter und kleiner als die meisten (und das ist ziemlich wichtig, besonders in einem Boot sollte man auch in Ecken kommen und wenn man einmal 24 Meter am Stück verfugt ist es schön, wenn die Maschine leicht ist), nicht ganz so kraftvoll wie die 18V-Geräte, da habe ich mir beim Kauf etwas Gedanken gemacht. Sie drückt aber problemlos die verschiedenen SIKA-Materialien und ist auch kräftig genug um eine verstopfte Kartusche zu sprengen (habe ich leider ausprobiert, große Sauerei). Die Vorschubgeschwindigkeit ist sehr fein einstellbar.
Für mich auch jetzt noch die beste Wahl, ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Test Kartuschenpressen. Und, Tipp, kaufe kein Gerät, bei dem die Versorgung mit neuen Akkus unklar ist. Akkus sind Verschleissteile, bei billigen Akkus sogar sehr schnell. Nichts ist ärgerlicher als ein Gerät, das schon nach 2-3 Jahren nicht mehr funktioniert, weil der Akku aufgegeben hat und es keine neuen (oder nur zu vollkommen absurden Preisen) mehr gibt. Wenn du schon in einem Akkusystem unterwegs bist, dann ist das die erste Wahl, ansonsten nimm ein System, das zuverlässig dauerhaft unterstützt wird. Geändert von viertelelf (30.07.2023 um 08:48 Uhr) |
Wenn du Makita wählst, hast du Zugang zu einem sehr umfangreichen 18 Volt System. Ich habe einige der Akkugeräte - alle sehr gut!
Ich würde auch gucken ob ich schon ein passendes System am Akkus habe. Damit kann man dann in der Regel auf weitere teure Akkus und Ladegeräte verzichten und braucht nur die günstigen Geräte ohne Zubehör kaufen.
Milwaukee gehört dabei definitiv zu den besseren Marken, zumal es da auch mit die größte Auswahl gibt. Andere Marken wie zum Beispiel Hilti haben nur ein eingeschränktes Angebot. Bei den Preisen unbedingt vergleichen und auch mal im lokalen Fachhandel gucken, falls es sowas noch gibt. Die Listenpreise im Profibereich weichen oft erheblich von den Verkaufspreisen ab.
Gruß Ingo
Danke an alle. Ich hab mich für die Makita entschieden Ich mag Geräte mit Stecker! Bin nicht der Akku Fan. Aber bei einer Silikonpresse macht der Akku Sinn.
Gruß |
Cox ist auch gut
Habe die Combi, Beutel und Kartusche ist möglich.
Wenn du einen kompressor hast, mach das damit.
Ich hab mir ne katuschenpresse gekauft. Absolut empfehlenswert! Weshalb muss alles mit accu sein? Sauteuer, leer wenn man es braucht und oft genug total unhandlich und schwer. Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Hier mein Fazit zur Presse in Verbindung mit Teakdecking Systems SIS440 Gummi: Die 310ml Kartuschen sind nicht unproblematisch. Ich empfehle den Einsatz von den 600ml "Würsten" und entsprechendem Aufsatz an der Presse. Die Akkupresse war zum Glück die Makita mit bis zu 5kN Kraft. Der Gummi ist zäh, kein Vergleich zu Baumarkt Acryl...der ist dagegen fast flüssig. Die Makita musste wirklich arbeiten und man hörte wie sie sich abmüht am Motorgeräusch. Die 300ml Kartuschen sind auch nur "Würste" in Folie die in dieser Kartusche stecken. Arbeitet sich nicht gut mit, die Spitze vorne ist fest, erst abschneiden, dann durch das Loch die Wurst innen aufpieken und dann kann man anfangen zu verfugen. Die Pelle innen knittert sich zusammen und hat man Pech drückst den Gummi hinten raus. Teilweise kamen Luftblasen mit in die Fuge. Die Makita war zweimal komplett versaut hinten. Daher, wenn ihr damit Fugen ziehen wollt, nehmt die 600ml Gebinde mit Aufsatz für die Makita! Vergesst die 300ml Plastikkartuschen. Man verschwendet zu viel Material. Eine Kartusche ist geplatzt, die Pelle hat die Tülle verstopft, die Makita zieht aber durch bis es Peng macht.
Ich habe eine Ryobi Kartuschenpresse, gekauft im Bauhaus. Es gibt im Internet Adapter, damit kann man die Ryobi Teile mit Makita-Akkus betreiben. https://www.bauhaus.info/kartuschenp...8-0/p/30564974
Habe drei verschiedene Akkupressen von Stegnachbarn ausprobiert.
Empfehlung: keine Alternativer Denkanstoss: Viele Dicht- /Klebematerialien gibt es in mit Treibmittel vorgespannten Kartuschen. Dosierung feinfühlig und tropffrei Handling der Kartuschen klasse (eckenfreundlich ohne "Stiel", leicht, kein Kabel/Schlauch) Teuer Nicht alle Marken/Materialien erhältlich
Gruss, Michael Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt.
Die Würste werden vorn nach der Metallklammer aufgeschnitten, eingesetzt und dann kommt die Düse davor. Das Loch kann ruhig so groß wie ein 50ct Stück sein. Auch die Spitze der Düse sollte nicht zu kurz (klein) abgeschnitten werden. Da passieren zu 99,9% auch keine Platzer und die Spritze muss sich nicht abmühen. Mit dem "durch die Düse aufpieksen" hat Dich einer veralbert. Dazu kommt noch, dass die Metallklammer des Beutels eine ordentliche Abdichtung zur Düse hin beeinträchtigt. Sorry, bissle spät. Vielleicht hilfts das nächste Mal.
Gruß Gerd |
Gruß |
elektrische Ankerwinde nachrüsten - Empfehlungen | EMUGurke | Technik-Talk | 94 | 04.04.2020 17:18 |
Empfehlungen für Segelcharter Bodrum gesucht | naut | Mittelmeer und seine Reviere | 21 | 11.02.2010 23:41 |
bmw 523i, e39... erfahrungen, empfehlungen, vorteile, nachteile etc. gesucht! | Rebell25R | Kein Boot | 25 | 22.12.2009 12:12 |
Empfehlungen für Auto gesucht | boneman | Kein Boot | 65 | 07.07.2008 21:21 |
Empfehlungen für SKS gesucht... | naut | Allgemeines zum Boot | 5 | 10.09.2007 10:27 |
