Vorstellung / Navtex an kurzer Mastantenne Antenne möglich?
ich habe mich hier angemeldet mit der Hoffnung das sich hier jemand mit Antennentechnik bzw. dem Navtex System auskennt. kurz zu mir: ich bin seit ca. 40 Jahren "Mitsegler" bei einem guten Freund. Meistens auf dessen Boot (Binnensee, Balaton, Ijsselmeer aktuell Ostsee). Die Boote wurden im Laufe der Zeit immer größer und die verbaute Technik immer komplexer. Da ich beruflich Elektriker bin kümmere ich mich auch immer mal wieder um das ein oder andere technische Problem. Frage: Seit einer größeren Segeltour empfing das eingebaute Navtex System, angeschlossen an einer kurzen Mastantenne plötzlich keine Daten mehr. Nach vielen Versuchen und einigen Einsätzen von Elektrofirmen (angeblich war schon immer der Anschluss der Funkantenne mit der Navtex Antenne vertauscht, Navtex Receiver defekt etc...) sind wir nun soweit das ein Empfang über eine passive Navtex Antenne an Deck (Banten 3006) wieder möglich ist. Diese Antenne ist jedoch an Deck nicht wirklich so anzubringen das diese nicht irgendwie im Weg ist (Regattaboot). In einer Backskiste gibt es derzeit keinen Empfang. Achterstag ist Dyneema und somit auch nicht dafür nutzbar. Außerdem ist ja am Mast eine Antenne angebaut über welche das Navtex mal funktioniert hat. Nun suchen ich also nach "Ersatz" für diese unbekannte Antenne (ca. 150mm lang, Durchmesser 15mm, keinerlei Typ etc. erkennbar). Ich finde auch nach tagelanger Suche keine Navtex Antenne (wenn möglich passiv) welche max. 200mm lang ist. Die Kommunikation mit dem Hersteller vom Navtex System ist eher schwierig, letztendlich kennt er aber auch solch eine kurze Antennen nicht und kann mir diesbezüglich nicht weiterhelfen. Es kann also sein das dieses Navtex System jahrelang zwar falsch angeschlossen aber an einer Funk Antenne funktioniert hat. Kann sowas sein? Dann würde ich wieder so eine "kurze Funk Antenne" besorgen und diese im Winter wenn der Mast gelegt wird montieren. Viele Grüsse |
Das ist jetzt ziemlich lange her, aber wenn ich mich richtig erinnere hatten wir unseren Navtex-Receiver auch an einer ganz normalen Funkantenne oben im Masttop. Nur hat dann irgendwann die Qualität der Online-Wetterberichte den Service von Navtex überholt. Wir haben das Ding dann in den wohlverdienten Ruhestand versetzt.
Wir waren Nordsee NL bis Deutsche Bucht unterwegs. Weiter draußen mag das anders sein. Grüße Matthias.
Mit der nurmalen UKW Funkantenne funktioniert Navtex nicht. Navtex arbeitet auf der Frequenz 518 kHz und 490 kHz.
Suche in Google nach Navtex Ferittantenne da wirst du auf Antennen kommen welche rund 30 cm lang sind.
Liebe Grüße Willi
Gruß |
das sind dann aber alles aktive Antennen und ich würde zusätzlich noch ein Netzteil benötigen? Gruß |
Grüße Matthias. |
Moin moin,
lg, justme
es handelt sich um ein ICS Nav6+ mit dem V3 Receiver, da kann man leider nur passive Antennen direkt anschließen. Gruß |
Moin moin,
In dem Dokument sind zwei Antennen beschrieben und gezeigt - eine Shark Fin und eine, die Deiner Beschreibung evtl. entsprechen könnte, die wäre lt. des Manuals aber vom Nav6-Receiver (ohne das +). Dokument dazu: https://www.icselectronics.co.uk/sit...%20Antenna.pdf Evtl. wäre es dann sinnvoll, die Antenne von ICS direkt zu verwenden? lg, justme |
Ich vermute fast einmal, dass es bei Navtex technische Probleme gibt. Auch ich habe den Nav6+ mit originaler Antenne (shark).
Wir liegen in NL und haben von heute auf morgen keine Nachrichten erhalten, obwohl wir den Standplatz nicht verändert haben. Das das System einfach so kaputt gegangen ist, glaube ich nicht. Es zeigt mir an, dass es keine Verbindung zur Sendestation gibt. |
aktuell verwenden wir die Banten 3006 was die Original passiv Antenne von ICS ist. Diese ist aber sehr groß und nicht wirklich ohne zu stören an Deck anzubringen. Deshalb sind wir auf der Suche nach einer kleineren Antenne welche am Mast angebracht werden kann. |
Moin moin,
lg, justme |
ist evtl. jemand hier im Forum dessen Boot auch in Heiligenhafen liegt und auch ein Navtex System eingebaut hat? Seit 3 Tagen erhalten wir mit der Originalantenne überhaupt keine Nachrichten mehr und es wäre gut zu wissen ob sonst noch jemand im Umkreis aktuell Probleme damit hat. |
Darf eine NAVTEX-Antenne in ein Alu-Rohr? | ghaffy | Allgemeines zum Boot | 22 | 23.09.2015 17:49 |
Navtex-Experten? Empfang von Navtex an Land? | alexhb | Technik-Talk | 9 | 13.08.2015 17:49 |
Ersatz für UKW-Antenne (kurzer Testbetrieb Menü ohne Senden) | neckarschraube | Technik-Talk | 8 | 27.03.2013 16:43 |
NASA Target Navtex - Antenne | rondine | Technik-Talk | 6 | 14.03.2010 18:31 |
Navtex-Antenne | hjk | Technik-Talk | 3 | 04.11.2006 19:14 |
