Alt 20.08.2023, 07:08
Bavaria37 Bavaria37 ist offline
Boot: Bavaria Sport 37 HT
58 Danke in 12 Beiträgen
Standard Raymarine Axiom +12 Zeit speichern
ich habe seid kurzem ein Raymarine Axiom 12 Plus und bin eigentlich recht zufrieden.
Leider hab ich das Problem, ich finde nicht die korrekte Zeitzone.
Mir werden immer zwei Stunden zu wenig angezeigt. Ändere ich das dann über die Zeiteingabe bleibt es nur für die Dauer im eingeschalteten Zustand aktiv.
Komme ich nächstes Mal an Bord und schalte es an, ist die Zeitkorrektur wieder weg.
Kennt jemand das Problem und kann hier helfen?
Beste Grüße
Daniel
Beste Grüße
Daniel
Alt 20.08.2023, 10:27
woodaple woodaple ist offline
Boot: Four Winns Vista 278 Bj.2008 VP D4-260
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Daniel
Ich habe ebenfalls seit kurzem ein Axiom Plus verbaut.
Um die Zeit korrekt anzuzeigen musst du ein Offset zur UTC Zeit des GPS eingeben. Dazu musst du längere Zeit auf die Uhrzeit auf dem Homescreeen drücken um das Pop Over Menü zur Anzeige zu bringen. Da sollte dann ein Offset zu UTC Fenster erscheinen. Dort dann +2 einstellen.
Alt 20.08.2023, 14:11
Vielen Dank Volker!
Beste Grüße
Daniel
Alt 26.05.2024, 12:10
Zitat von woodaple Beitrag anzeigen
Hallo Daniel
Hallo Volker,
das funktioniert leider nicht.
Nach dem Ausschalten des Axiom ( am Axiom oder Bedienkonsole) ist jeweils wieder alles zurückgesetzt.
Hat noch jemand eine Idee.
Beste Grüße
Daniel
Beste Grüße
Daniel
Axiom 9 erster GPS-fix nach langer Zeit Tamino Technik-Talk 42 20.09.2021 12:43
Darstellungen im Display des Raymarine Axiom Gebhard Technik-Talk 7 26.02.2019 18:43
Erfahrung Raymarine Axiom 7 o. ä. Mxracer Technik-Talk 11 24.02.2019 18:05
RayMarine Axiom 7" DoppelMotoren NMEA oliver1409 Technik-Talk 0 10.09.2018 22:00
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 White Lady Technik-Talk 11 08.10.2017 00:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
