Hilfe zu 30PS Johnson
Moin leute:
Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen, mein 30ps johnsen Außenborder spinnt voll rum. Ser.no R7791490 2 takter Und zwar schaffe ich es ihn bei hoher Drehzahl im Lehrlauf zu starten und dann lauft er auch (sehr laut) aber so bald ich ihn drossele sauft er mir ab, auch unter last ist nix zu machen (vorwärts rückwärts). Ich habe nun auch schon in meiner Verzweiflung den Vergaser und die Zündkerzen ausgebaut und gereinigt aber nix zu machen. Nun ist es so das ein Splint (ring) fehlt (siehe Foto) und ich denke das es damit vielleicht zusammen hängt aber es ist mein erster Außenborder und ich habe keine Ahnung. Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps für mich???? Bitte??? Geändert von patros (09.04.2007 um 15:48 Uhr) |
Willkommen im
Sage mal hast du ihn so angemacht ??? Ohne Wasseranschluß, EHRLICH. Eigentlich ist er sonst NICHT laut wenn er unter Wasser ist. Dann kannst du den Impeller gleich machen. Von wo ist das Foto(welche Stelle des Motors)
danke
ehy mailo:
danke. Ich habe den Motor schon im Wasser, also Wasser ist da. Den Motor habe ich ohne Haube gestartet und bei voller Drehzahl ist es ganz schön laut. Anders springt er nicht an aber es stimmt etwas nicht mit der einstellung. Das Foto ist von hinten rechts, die messingfarbige platte hat direkten Anschluss an die Benzinhebel Mechanik. gruß patroß.
fotos
nachtrag:...
hier noch mal zwei fotos zum Verständnis |
Moin Nachbar Läuft nä Lag echt nur an dem Teil wa
m.f.G. Sven |
Moin junge….
Ja er läuft echt nicht schlecht aber er qualmt mir noch zu stark, ist das für so einen alten Motor normal??? Zu dem habe ich gelesen dass die Abgasnorm nun auch für Außenborder eingeführt wird und ich denke nicht dass ich dafür irgendwelche Ersatzteile geschweige den Nachrüstsätze bekomme… Hier noch mal jenes teil… |
Ja ist Normal das die älteren Motoren etwas qualmen. Erst recht wenn man viel im unterem drehzahlbereich fährt. Einfach mal ne lange strecke vollgas fahren. Und nachrüstsätze gibt es nicht.
