Alt 08.09.2023, 13:35
Texas 545 Texas 545 ist offline
Standard NMEA2000 / Vesselview Link oder Smartcraft Connect ?
Ich stehe gerade vor der Anschaffung meines 1. Kartenplotters und es wird wohl ein Simrad GO werden.
Leider fehlt mir komplett die Erfahrung mit NMEA2000 und auch der ganzen Mercury Vesselview- oder Smartcraft-Geschichte und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Motor ist ein neuer 115 Mercury. Dabei war so eine Art Kombiinstrument/Drehzahlmesser und Junction Box. Dazu gekauft habe ich mir ein Vesselview Mobile.
1. Hier mal gleich die Frage, gibt es Probleme die Sachen gleichzeitig zu betreiben ? D.h. Drehzahlmesser, Vesselview Mobile und Motordaten über den Plotter ?
2. Wenn ich jetzt z.b. das Vesselview Link kaufe, kann ich dann direkt den Plotter dort anschliessen, oder muss ich ein NMEA Netzwerk mit Starterkit o.ä. aufbauen ?
3. Wenn ich für z.B. den Frischwassertank einen Geber anschliessen will, dann wird der quasi am NMEA2000 Netzwerk angeschlossen und auch am Plotter in der Mercury-Oberfläche angezeigt ? Und wenn analog dann müsste ich so eine Art Wandler im NMEA Netzwerk einbauen ? Habe ich das so in etwa richtig verstanden ?
4. Wenn es ein Simrad GO wird, dann bin ich mit dem Vesselview Link besser beraten als mit dem Smartcraft Connect was wiederum beim Simrad NSX besser wäre ?
Schöne Grüsse
Sebastian
Alt 08.09.2023, 16:33
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Hallo Sebastian,
zu 1: Nein keine Probleme
zu 2: Nein, den Starterkit brauchst du immer
zu 3: Ja, dazu brauchst du einen Wandler und es wird überall wo du es haben möchstet im Go angezeigt, in der Vesselview Anzeige den Tank antippen und dann auf Frischwasser.
zu 4: das Go kann das Vesselviewlink oder jedes normale Smartcraftgateway und theoretisch auch das Smartcraft Connect ohne detailierte Fehlercodes(die ja das Mobile kann).
Das NSX kann nur das Smartcraft Connect!
Alt 08.09.2023, 18:22
Hallo Sigi,
ok vielen Dank für die Info .
Das Einzige was dann quasi gegen das Vesselview Link sprechen würde ist wohl die Gefahr, dass es ein Auslaufmodell ist und von neueren Plottern nicht mehr unterstützt wird/werden wird ?
Kann ich an dieser Junction Box dann quasi 3 Anschlüsse nutzen für VV Mobile, VV Link und Drehzahlmesser/Kombiinstrument ? Brauche ich dann noch Terminatoren ?
Und das NMEA 2000 Netzwerk wird quasi nur am VV Link angeschlossen, und das Simrad GO dann auch am Netzwerk angeschlossen ? D.h. ein Starterkit sollte dafür ausreichen ?
Schöne Grüsse
Sebastian
Hits:	15
Größe:	58,4 KB
Mercury Smartcraft Gateway vs. VesselView Link florian84z Technik-Talk 20 12.05.2023 07:28
Vesselview Link oder Gateway für 350MAG ohne DTS?? Ralph1 Technik-Talk 5 06.02.2020 18:40
Mercury VesselView Link Interface Box Multi Motor Schwermatrose Technik-Talk 12 08.09.2018 20:48
Vesselview Link parallel zu Gateway? schneidi Technik-Talk 4 06.06.2017 12:04
Unterschiede Command Link und Command Link Plus im NMEA2000 Netzwerk Seebert Technik-Talk 0 17.07.2012 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
