Alt 10.09.2023, 12:25
Adoka Adoka ist offline
Standard Wer kennt dieses Bauteil ?
Moin moin
Kennt vielleicht jemand dieses Bauteil ?
So wie es verschaltet ist hat es unter anderem etwas mit der Oeldruckwarnung zu tun.
Leider hat da aber jemand dran rum gefrickelt und das Teil ist entweder defekt oder falsch angeschlossen.
Das wäre toll wenn da jemand etwas drüber weiß.
Schöne Grüße
Andre
Name:	Blaues Bauteil.jpg
Hits:	113
Größe:	80,5 KB
Alt 10.09.2023, 12:34
uli07 uli07 ist gerade online
7.259 Danke in 4.475 Beiträgen
Das Ding ist nicht original. Das hat jemand da reingebastelt. Ich habe an dem einen Draht was von Öl gelesen, auf dem anderen steht ein I. Ob das jetzt vür eine Ölkontrolle und eine Stromüberwachung ist kann ich dir nicht sagen. Da mußt du schon schauen wo die Drähte von dem Karton hingehen. Wenn der Motor ohne Probleme läuft ist es über.
Gruß Uli07
Alt 10.09.2023, 13:56
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Ich denke das ist eine Schaltung, die den Öldruckalarm bei stehenden Motor aber Zündung ein deaktiviert. Erst wenn die LIMA ladet (Motor läuft) und kein Öldruck vorhanden, geht der Alarm los.
Habe sowas ähnliches auch verbaut.
G - Gernerator
I - Zündung
+ - 12V Versorgung
Sign - Alarmgeber (+/-)
Oil - Öldruckgeber
Alt 10.09.2023, 16:39
AH (-:
Das klingt plausibel.
Ich habe jetzt versucht das Modul richtig anzuschließen aber es scheint defekt zu sein.
Im Netzt finde ich als einziges Warnmodul nur das Mercury spezifische.
Da Du soetwas ähnliches verbaut hast...Hast Du vielleicht einen Tipp wie soetwas heist oder wo es die Dinger gibt ?
Obwohl in dem Ding ja nicht mehr als eine Transistorschaltung oder Relais mit ein paar Dioden drin sein dürfte was eigentlich einfach nachzubauen ginge.
Alt 10.09.2023, 16:48
Boot: SeaRay 290DA
Ich habe das Teil selbst gebaut, da mich der Dauerton beim Starten gestört hat.
Ich habe einen Microcontroller verwendet, da ich dann mit Software alles steuern kann.
Alt 14.09.2023, 07:27
Moin moin
Ich habe mir das ganze noch einmal angeschaut.
So wie es aussieht ist das Teil nicht dazu da irgend etwas zu unterdrücken sondern die Öldruckwarnlampe und den Buzzer richtig zu steuern.
Was mich wundert ist das G an den Ausgang von dem Temperatursensor Kühlwasser geht. Ich bin leider kein Freund von solchen Black bzw in diesem Fall Blueboxen Das Teil scheint zwar zu funktionieren. Am liebsten würde ich aber die Warnfunktionen einfach mit Relays etc. aufbauen. Das ist schon wichtig das diese Sachen zuverlässig und ohne viel Intelligenz und Schnickschnack funktionieren.
Falls jemand noch detailiertere Infos über das blaue Teil hat würde mich das freuen
Schöne Grüße
Andre
Wie nennt man dieses Bauteil? Defenders Motoren und Antriebstechnik 5 25.08.2022 15:34
Dornumersiel: Wer kennt dieses Boot, wer hat es besichtigt? schreiner_aus_ob Allgemeines zum Boot 8 31.05.2019 17:46
Wer kennt dieses Bauteil am Volvo Motor? Olli_G Technik-Talk 4 14.06.2016 17:20
Wer kann mir helfen? Wer kennt dieses Boot? Jürgen33154 Restaurationen 0 28.12.2014 19:47
ist dieses Bauteil normal oder wird hier was vertuscht ? MadRat Allgemeines zum Boot 16 29.06.2011 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
