Alt 15.09.2023, 13:17
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
120 Danke in 73 Beiträgen
Standard Sind diese Drehzahlen im Leerlauf OK?
Hallo Leute da mir ja irgendwie ein paar 100U/min fehlen hab ich mir mal einen neuen Drehzahlmesser gekauft den man einstellen muss da er für 4,6 und 8 Zylinder wäre.
Ich habe einen Volvo Penta GXI-G V8 BJ 2008.
Meine Drehzahlen nach den Start in neutral sind ca 400 U/min, Foto liegt bei.
Ist das OK oder muss ich ihn neu einstellen? Dank euch
Hits:	46
Größe:	112,5 KB
Alt 15.09.2023, 13:51
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
400 1/min wird definitiv zu wenig sein, auf deinem Motor sollte die Leerlaufdrehzahl an einem Aufkleber zu finden sein, die Einspritzer halten die normal stur ein, sofern kein Problem anliegt.
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.09.2023, 09:37
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Ich glaube dein Drehzalmesser stimmt nicht, mit 400 u/ min würde der Motor nicht laufen, normalerweise hat der V8 so ca 7-800 U min im Leerlauf wenn er normal läuft ansonsten würdest du das hören
Gruß Jörg
Alt 16.09.2023, 09:55
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Ein Mercruiser 5,7l MPI hat eine Leerlaufregelung bei 600 U (wird bei Volvo auch so sein), meine 4,3l laufen bei 680 U.
Teste mal mit einem optischen Drehzahlmesser an der Kubelwelle oder lese die Drehzahl über die Diagnose aus
Alt 16.09.2023, 10:11
Boot: Cranchi 50 HT
Ja 600 kann auch sein aber mit 400 läuft er nicht
Gruß Jörg
Alt 16.09.2023, 15:11
Boot: Sunbird 220XL
Danke für die Info. Ich habe einen neuen Drehzahlmesser eingebaut den ich noch richtig Einstellen muss. Wenn ich dann 600U habe weiß ich das der richtige Wert eingestellt ist.
Dank euch
Alt 16.09.2023, 15:58
uli07 uli07 ist gerade online
7.259 Danke in 4.475 Beiträgen
Nicht unbedingt. Wenn der Leerlauf auf 600 UPM eingestellt ist und das der DZM auch anzeigt dann ja. Wenn die Drehzahl auf 750 UPM eingestellt ist und der DZM 600 anzeigt dann nicht.
Gruß Uli07
Alt 16.09.2023, 16:57
Boot: Cranchi 50 HT
Dank euch
Zumindest ein Anhaltspunkt wenn ca 600 U/min auf dem Drehzahlmesser sind und wenn dann noch die Enddrehzahl bei 4400-4800 U/ min liegt dann sollte der Drehzahlmesser stimmen vorausgesetzt mit dem Boot stimmt alles
Gruß Jörg
Wer kennt diese Propeller und wo bekommt man diese ? cruiser72 Motoren und Antriebstechnik 24 09.06.2022 19:18
Leerlauf ist nicht gleich Leerlauf Andi74 Motoren und Antriebstechnik 29 15.09.2021 15:58
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 10:20
Wer kennt diese Ankerhalterung? - und nur diese! Style Technik-Talk 21 08.09.2010 09:43
was sind das für drehzahlen nesa69 Technik-Talk 9 08.09.2009 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
