Alt 18.09.2023, 10:47
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
120 Danke in 73 Beiträgen
Standard Kennt jemand den Victron GX Tank 140?
Hallo beim run stöbern im Netz bin ich über diesen Victron GX Tank 140 gestolpert und Frage mich ob das, mit einem dementsprechenden Gerber, eine Alternative für das NMEA 2000 Netzwerk ist, wenn es erstmal nur um den Benzintank geht. Sprich ich hätte gerne ein System bei dem ich ablesen kann was ich momentan an Verbrauch habe, die aktuellen Füllmenge und wie weit ich ca noch mit den Rest können würde.
Danke für eure Infos
Alt 18.09.2023, 10:52
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.511 Danke in 1.655 Beiträgen
Dafür brauchst du aber noch nen cerbo oder raspi mit nmea2k schnittstelle sonst ist das ding wertlos. Anzeigenlassen geht dann via MFD oder seperaten display. Aktueller verbrauch und restreichweite sollte aber der motor liefern.
Grundsätzlich ist die antwort aber: ja das geht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.09.2023, 16:36
Boot: Sunbird 220XL
OK danke leider ist noch kein NMEA 2000 Netzwerk bei mir verbaut. Deswegen suche ich noch einer etwas günstigeren Lösung
Alt 18.09.2023, 16:41
Føx Føx ist offline
Eine Günstige Lösung wofür? Die Tankanzeige wird nicht genauer wenn sie über nmea2k läuft und wenn dein Motor aktuelleren baujahres ist sollte der schon die möglichkeit bieten z.b. den Verbrauch auf dem DZM o.ä. anzeigen zu können.
Bei Evinrude können das z.b. die icon pro instrumente.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.09.2023, 16:49
Boot: Sunbird 220XL
Mit ist eigendlich wichtig zu sehen was hab ich verbraucht im Durchschnitt und wie lange kann ich noch mit dem Rest fahren sprich Mission Reichweite..
So ich musste mit zu den NMEA 2000 Netzwerk auch noch den richtigen Plotter holen. So dann wäre ich mit ca 1000 Euro dabei. Deswegen schau ich nach einer Alternative
Alt 18.09.2023, 17:02
Føx Føx ist offline
auch der plotter bringt dir nix wenn dein Motor so alt ist das er nicht weiß was nmea2k ist. Dann brauchst du nämlich noch durchflussmesser an der spritleitung...
Wenn dein Motor nmea2k kann dann besorg dir die passenden instrumente und häng die ran(icon pro für evinrude, smartcraft für mercury, dtx von yamaha etc etc...) Dort kannst du das dann einstellen/einsehen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.09.2023, 17:53
Boot: Sunbird 220XL
Mein Motor ist ein Volvo Penta GXI-G V8 BJ 2008 ohne diesen EVC Stecker
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 22:44
Victron BMV-600s zeigt immer über 80 Volt an. Wer kennt die Lösung? TomHH Technik-Talk 5 30.04.2011 19:09
Kennt sich jemand mit Seo aus oder kennt jemand einen Seo? bernd_nrw Kein Boot 14 30.03.2010 08:17
Kennt jemand den Hersteller ? bimiob Allgemeines zum Boot 3 05.01.2005 09:28
kennt jemand den schwingungsdämpfer durchmesser,am VP AQ170 pearse Motoren und Antriebstechnik 0 06.07.2004 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
