Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 06.10.2023, 18:54
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
243 Danke in 123 Beiträgen
Standard Kaufempfehlung / Erfahrungsberichte LiFePo4 Akkus
Moin in die Runde,
ich stehe gerade vor der Frage, welchen LiFePo4-Akku ich kaufe. Das Angebot ist inzwischen ziemlich groß und nicht immer ist ersichtlich, welche Akkus nun wirklich empfehlenswert sind. Bestimmt hat hier doch der eine oder andere schon Erfahrungen gemacht, daher habe ich mir gedacht, dass man diese doch mal hier zusammentragen könnte.
Ich brauche die folgende Konfiguration: 12V, 200Ah am besten mit App zur Überwachung.
Wer hat denn schon so was verbaut, welche Marke ist es, wo gekauft und und zu welchem Preis? Und vor allem: Wie schlägt sich das Teil in der Praxis?
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 06.10.2023, 19:09
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Ich habe 200Ah im Boot seit Sommer) und 2 x 100Ah im WoMo (vor 2 Wochen) verbaut.
Waren Billigteile über Ebay (rund 400,- EUR für die 200Ah; jeweils rund 230,- EUR für die 100Ah).
Bluetooth haben sie nicht, hatten die AGM vorher aber auch nicht.
Bislang kann ich nicht klagen, sie tun das, was ich von ihnen erwarte.
Ich habe die Akkus vorher getestet und sie kommen auf ihre angegebenen Werte:
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post5449679
https://www.nuggetforum.de/forum/umb...eg-zur-lifepo4
Alt 06.10.2023, 20:22
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.511 Danke in 1.655 Beiträgen
hab seit 2 jahren ne ecoworthy drin und seit 1 jahr ne xzny. Beide ohne heizplatte beide haben ihre 100a kapazität(jeweils).
Zur überwachung nen shunt und nen batterysafe(victron) dran. Dadurch wird spannung/kapazität und temperatur überwacht.
Bin sehr zufrieden da keine Probleme.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.10.2023, 21:35
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
366 Danke in 140 Beiträgen
100Ah LiFePo Versorgung
50Ah Blei Starter
70A Lima nur für Starterbatterie
B2B Lader Victron 18A für LiFePo Ladung von Starterbatterie
LiFePo von Supervolt mit BT
Blei von Exide
Per BT/Handy lässt sich die Bordbatterie in den wichtigen Parametern ausreichend überwachen.
Der Victron Lader zeigt mir im Motorstillstand nur die Spannung der Starterbatterie, sonst auch Ladestrom.
Die Kombi funktioniert einwandfrei (und hat noch jede Menge Einstellmöglichkeiten, die ich nicht richtig verstehe und demzufolge auf Standard habe stehen lassen)
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Alt 07.10.2023, 18:09
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.396 Danke in 666 Beiträgen
200AH Amperetime( litime) als Verbraucher
2 x 70AH Starter
Funktioniert.
Hits:	43
Größe:	40,5 KB
Živjeli Rainer
Alt 07.10.2023, 19:51
bay2855 bay2855 ist offline
Boot: DELPHIA 12 Sedan
119 Danke in 72 Beiträgen
ich habe 4 x 200aH von Renogy eingebaut mit BMS und Bluetooth und bin extrem zufrieden.
Ich kann mit 3 KW Wechselrichter und allem an problemlos 2 Tage draußen bleiben und mit Sonne durch 800 Watt Solar sogar am ende unendlich ...
mein Antwort auf die Frage zum Verbrauch: "Wer 12-spännig Kutsche fahren will, muss auch 12 Pferde füttern können."
Alt 07.10.2023, 20:12
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Ich habe seit 3 Jahren eine 12V200Ah von xd bejing batteries, die seit 1,5 Jhren im Keller steht und sich standhaft weigert, Spannung zu verlieren, derzeit 86% ohne jegliches Nachladen.
Bei meiner selbstgebauten 16s 48V 280Ah (EVE) Speicher/Antriebsbatterie, habe ich allerdings die Kiste in ihrer Stabilität unterschätzt, da ist beim letzten Laden eine Batteriezelle aufgebläht und hat die Kiste gesprengt. (sieht jetzt aus wie eine Schwimmhilfe) Da hängt jetzt seit 10 Tagen ein kleiner Kompressor dran zum Entladen, bevor sie zum Giftmüll geht, die Kapazität scheint nicht gelitten zu haben. Aber Kompression tut wirklich Not, weiß ich jetzt.
Alt 07.10.2023, 20:26
Boot: Vetus Bellus 1200
13.498 Danke in 3.718 Beiträgen
50Ah Blei Starter
Klassische Fehlkonstruktion. Klar funktioniert das. Aber von sinnvoll und optimal weit entfernt.
Die Starterbatterie, die nur für ein paar Sekunden benutzt wird und quasi nie wirklich entladen wird, kann mit bis zu 70A geladen werden. Die doppelt so große Verbraucherbatterie, hingegen nur mit 18A.
Die komplett entladene Verbraucherbatterie, könnte in 1:30h wieder voll sein. Tatsächlich dauert es ca 5:30h.
Sinnvoll wäre ein B2B mit 50A. Dann würde es noch 2h dauern und die LIMA würde nicht überlastet.
Jede Menge verschenktes Potenzial. Wenn es aber im Alltag reicht, ist die Batterie überdimensioniert oder das Boot hängt laufend am Landstrom.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 08.10.2023, 07:56
Føx Føx ist offline
du gehst davon aus das bei drehzahl 1 die 70a anliegen, das ist ebend nicht so. Wenn 50% bei kanalfahrt anliegen ist das schon gut und damit passt das etwa. Sicher wären 30a besser aber wenns reicht reichts doch. Ausserdem quält das die Lima weniger in bezug auf die erhitzung.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.10.2023, 11:09
Wenn's reicht, stimmt was nicht. Und wenn die Lima bei Kanalfahrt nur halbe Leistung bringt, stimmt auch was nicht.
Wobei es in diesem Fall wohl vermutlich um ein Segelboot mit Aussenborder geht, wenn es das Boot aus dem Profil ist. Da sieht die Sache natürlich etwas ander aus.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 08.10.2023, 11:35
Boot: Haber 660 M
Die 18A Ladung für die LiFePo reichen mir, um zusammen mit einem kleinen Solarpanel den Akku ausreichend bei >50% zu halten.
Landstromanschluss habe ich nicht.
Die 70A Lima ist meinem Vorgänger "reingerutscht", als er die originale - ich glaube 50A - ausgetauscht hat.
Ein weiterer Grund für die Ladestrombegrenzung auf 18A ist schlicht und einfach meine Motorleistung.
Nennleistung 7,3 kW @ 3600 1/min.
Wenn die Lima jetzt z.B. ~50A/700W abgeben müsste,
läge die Aufnahmeleistung bei ca. 2 kW.
Wirkungsgrade von Limas sind leider so besch...
Um dann weiter mit normaler Geschwindigkeit zu fahren, müsste ich die Motordrehzahl um ~500 1/min erhöhen.
Das möchte ich nicht.
Und ja, die Bordbatterie ist überdimensioniert.
Ich bin preisgünstig daran gekommen
Gruss, Michael
Alt 08.10.2023, 11:38
Boot: Haber 660 M
Es gibt auch noch andere - in meinem Fall durchaus sinnvolle - Auslegungskriterien für die Anlage.
Aber danach war ja überhaupt nicht gefragt.
Gruss, Michael
Alt 08.10.2023, 13:30
Wie bewährt sich LIFEPO in der Praxis, war eine der Fragen.
Wenn alles richtig dimensioniert ist, stellt LIFEPO alles in den Schatten, was es bisher so an Batterien gab. Wenn die Kapazität von Blei vorher ausreichend war, kommt man bei LIFEPO mit der Hälfte der Kapazität aus.
Die Ladezeiten sind extrem verkürzt. Genügend Ladestrom vorausgesetzt, kann man unabhängig von der Größe, die Batterie innerhalb 2 Std komplett wieder aufladen. Wenn es sein muss geht das auch innerhalb 1 Std. Meistens scheitert das an der verfügbaren Ladepower.
Das ist ein enormer Vorteil, gegenüber Bleibatterien. Auch wenn man nicht so viel Ladestrom hat, sind die Ladezeiten trotzdem verkürzt, was mit der linearen Ladekurve zu tun hat.
LIFEPO braucht man auch nicht besonders zu pflegen. Lediglich Tief und Überladung sind zu vermeiden. Fertige Batterien schützen sich da selber. Nichts worüber man nachdenken muss.
Der 1:1 Austausch gegen Blei ist grundsätzlich möglich. Besser ist es, die Ladetechnik entsprechend anzupassen.
So richtige Langzeiterfahrungen gibt es kaum, weil die Batterien immer noch zu neu sind Allenfalls bei Solarspeichern gibt es Batterien mit ordentlicher Zyklenzahl. Komplette Ausfälle sind sehr selten. Aber 20% Kapazitätsverlust wurden nach 5000 kompletten Lade/Entladezyklen schon beobachtet wo bei das bei einem Zyklus am Tag schon 13 Jahre sind. Ich denke. Das sind eher Labor, denn Praxiswerte.
Es gibt einen Punkt der neben der Kapazität zu beachten ist. Der maximale Entladestrom. Faustregel: Entladestrom=Batteriekapazität
Also eine 200Ah Batterie kann maximal mit 200A entladen werden. Mit einem ordentlichen Wechselrichter kann man das locker überschreiten. Passieren tut da nichts. Die Batterie schaltet einfach ab.
Bugstrahler und Anlasser von Motoren überschreiten solche Ströme auch.
Hier muss man aber auch in das Datenblatt der Batterie schauen. Manchmal ist der maximale Strom wesentlich niedriger als die Kapazität.
Bleibt die Frage nach dem Hersteller.
Bekannte Marken/Lieferanten bieten schon eine gewisse Sicherheit, was die verbauten Komponenten angeht und vor allem auch, was die interne Verkabelung angeht.
Bei den eBay Knallern weiß man das nicht. Das kann super sein, oder auch Müll.
LIFEPO erhitzt ja immer wieder die Gemüter. Richtige Freaks, so wie ich auch, können da tagelang zu referieren und haben 1Mio Ideen, wie man das noch optimieren kann.
Man kann aber auch einfach die Bleibatterie raus nehmen und eine LIFEPO rein stellen. Schon kann man sich an den Vorteilen erfreuen. Es ist immer besser als Blei, außer als Starterbatterie.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 08.10.2023, 13:36
Noch was: Mittlerweile sind LIFEPO günstiger als Bleibatterien, wenn man denn das Ganze länger benutzen will. Wer eh in 3Jahren ein neues Boot kaufen will, sollte bei Blei bleiben.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 08.10.2023, 13:57
yello yello ist offline
768 Danke in 318 Beiträgen
Da gibt's schon noch was - wenn's dauerhaft kalt wird, so unter 5 Grad, wird's problematisch. Dann kann man zwar noch entladen, aber eben nicht mehr laden. Deshalb kann ich bei mir zur Not auf die Blei - Bugstrahlerbatterien umschalten.
Außerdem ist Lithium bei mir nur für die dauerhafte 230 V Versorgung , also für den Komfort. Alles was relevant für den Betrieb des Bootes ist oder sicherheitsrelevant ist, ist und bleibt Blei.
yello
Alt 08.10.2023, 15:42
yello
Ja, tiefe Temperaturen sind ein Problem. Die Batterien schalten dann die Ladung ab. Letzendlich darum kümmern muss man sich nicht. Das macht die Batterie von ganz alleine.
Wenn man ein Boot aber benutzt, treten solche Temparaturen innerhalb des Rumpfes eigentlich nie auf. Jedenfalls nicht bei Booten die bewohnbar sind. Die Grenze liegt auch nicht bei 5 Grad,sondern mehr bei 0 Grad.
Für die meisten von uns ist das eher nicht relevant, da wir im Winter nicht fahren. Das ist dann eher schon was für Wohnmobilfahrer.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 08.10.2023, 16:42
Føx Føx ist offline
yello
Dafür gibts lifeypo z.b. Winston oder lifepo4 mit heizmatte drin.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.10.2023, 16:45
Boot: Haber 660 M
..." Das ist dann eher schon was für Wohnmobilfahrer."
Stimmt.
Meine Winter-Erfahrung im Womo mit Supervolt 150Ah und 30 A Ladebooster ist ... wenn die Batterie wegen Kälte "abschaltet", mag man nicht mehr im Fahrzeug sein
Es gibt übrigens (nicht nur) von Supervolt auch Batterien mit Heizung.
Januar & Februar in Spanien mit 180Wp Solar komplett autark - kühlen, heizen & kochen mit Gas.
Auch hier funktioniert die Batterie (Marke) einwandfrei.
Gruss, Michael
Alt 08.10.2023, 16:59
Man wird auf dem Schiff praktisch nie in die Verlegenheit kommen unter 5°C zu kommen außer im Winterlager. Dann ist die Erste Hilfe entweder Batterien mit nach Hause nehmen oder Ladung unterbinden. Wer im Winter im Wasser bleibt, dürfte im Unterwasserbereich immer auf der sicheren Seite sein.
Geändert von zooom (09.10.2023 um 07:31 Uhr)
Alt 08.10.2023, 23:18
Stimmt.
Im Januar / Februar hat's in Spanien 10 bis 20 °C, also kein Problem.
yello
Alt 08.10.2023, 23:47
Die Heizmatten ziehen ca. 120 Watt, ohne Landstrom wird spätestens nach 24 Stunden Schluss sein.
Zum Thema Wasserlieger hatte ich letztes Jahr im Fluss Stella in Italien liegend im Januar / Februar tagelang -1 bis +1 °C unterhalb der Wasserlinie, geloggt vom Victron Batterie-Temperaturfühler. Wenn man dann zum Boot kommt und die Quattros anwirft, die mit 240 A laden wollen, kann das schon ein Problem sein.
Also es gibt schon Leute die ihr Boot ganzjährig nutzen, daher ist eine Aussage, daß LiFePo4 Akkus problemlos auch bei tiefen Temperaturen 1:1 Bleiakkus ersetzen können, mit Vorsicht zu genießen.
yello
Alt 09.10.2023, 00:29
Die Heizmatten braucht man ja nur, wenn man laden will, sprich wenn Strom genug vorhanden ist. Es reicht also die Batterien vor dem Laden anzuwärmen. Wenn eh Strom da ist, kann ich auch Heizlüfter betreiben. Dann können die Quattos auch ordentlich ballern. Also handelt es sich beim angegeben Beispiel nur um ein gefühltes Problem.
Aber wenn die Batterie minus 20 Grad Kerntemperatur hat.......
Irgendwas ist halt immer.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 09.10.2023, 12:28
Boot: Haber 660 M
Die Heizung macht wohl jeder anders.
Mit einer beheizten Ausführung habe ich keine Erfahrung.
Die "Supervolt" machen das so: (Auszug aus den FAQ)
POLAR Batterien
ENTLÄDT DIE HEIZUNG DIE BATTERIE NICHT?
Nein, die Heizung wird nie über die Batterie betrieben. Lediglich über den anliegenden Ladestrom.
Die Heizung schaltet sich ein, sobald Ladestrom anliegt und die Temperatur unter 0°C liegt.
Wenn kein Strom anliegt, dann schaltet sich die Heizung auch nicht ein.
WIE VIEL A VERBRAUCHEN DIE HEIZUNGEN ZWISCHEN DEN ZELLEN?
Die 100Ah Batterie enthält 2x 1,7A Heizkörper, die 150Ah Batterie 3×1,7A.
Gruss, Michael
Alt 09.10.2023, 12:55
Prima Info. Danke. Damit wäre das Thema Frost dann auch erledigt.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 09.10.2023, 13:24
yello
Wundert mich etwas, weil die Wassertemperatur wird ja wohl doch über dem Gefrierpunkt gewesen sein?
Die meisten BMS haben aber eh einen Temperaturfühler, da wird die Batterieladung unter Null ° automatisch unterbunden.
Ich frag mich, wie das mein E- Auto mit LiFePo4 Batterien so macht, die Ladung springt jedenfalls auch im Winter sofort an, es wird wahrscheinlich temperiert, aber nicht vor dem Laden, so weit ich das beobachten konnte.
LIFEPO4 Akkus aus China? BerlinerSchlauchboot Technik-Talk 112 27.10.2024 15:38
Elektromotoren und LiFePO4-Akkus Rodolfo Motoren und Antriebstechnik 7 08.04.2022 13:42
trainer-c lehrgang - erfahrungsberichte Rebell25R Segel Technik 0 07.09.2008 23:44
Erfahrungsberichte Bootskauf im Ausland Jackyjack Allgemeines zum Boot 22 07.09.2008 20:58
Erfahrungsberichte zu Verdrängern braindriver Allgemeines zum Boot 5 27.08.2003 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
