Batteriehalter in GFK Rumpf
Hallöchen, wie bekomme ich am besten einen Batteriehalter auf einen gfk Rumpf? Löcher bohren scheidet ja irgendwie aus 😉
Meine Idee wäre aluprofile aufkleben aber die Frage ist womit... jemand Tipps und Tricks auf Lager?
ne handbreit wasser unter dem kiel nützt nix wenn der motor tiefer hängt... |
Den Batteriehalter dahin schrauben wo im Rumpf eine Verstärkung ist oder wo ein doppelter Boden ist.
Mit Sika/ Pantera (nicht Silikon) Kunststoffleisten (so wenig wie möglich Holz, wg. Aufquellen/ Schimmel / Gammel) aufkleben.
Darauf den Batteriekasten schrauben.
Auf eine Siebdruckplatte Halterungen schrauben, so habe ich das in meinem Segelboot gemacht. Und die Siebdruckplatte habe ich mit Sikaflex eingeklebt...
Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com
Ich habe damals Kunstoffprofile aufgeklebt damit der Batteriekasten schon mal eine Führung und Rahmen bekommt.
Wenn man die Halterungen für Gurte nicht bohren möchte kann man es auch so machen wie im Bild bei unseren Batteriekasten für die Winde am Trailer. Ist eine Alu Platte (altes Verkehrsschild) mit Kanntungen und Langlöcher für Gurt. Ich klebe so etwas am Boot immer mit Innotec Adheseal. Das hält bombenfest. https://innotec.info/produkte/dichtu...offe/adheseal/ Gruß Reiner |
Erklär mal warum kein Silikon.
Grüße aus dem Harz, Bodo. |
Silikon hat bei Booten und Wohnwagen/Wohnmobilen/PKWs/LKWs gar nichts zu suchen.
Grüße Totti
Warum wusste er allerdings nicht.
Lass mich gerne belehren. Bis denne, Rainer |
Grüße Totti
Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
Es wurde immer gesagt das Silikon an KFZ nichts zu suchen hat weil es oft Essigsäure beinhaltet. Dadurch war die Korrosion schon vorprogrammiert. Es gibt aber auch Silikonmassen ohne Essigsäure (stinkt auch nicht). Man bekommt es auch für das Boot. Zum Beispiel: https://www.svb.de/de/pantera-siliko...c-schwarz.html Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Innotec was die Klebekraft und Dichtigkeit betrifft. Gruß Reiner |
Er möchte Leisten oder Profile ankleben. Und, das Silikon nichts auf Booten zu suchen hat, ist einfach Quatsch.
wenn (irgendwann mal...) was am GFK gemacht werden muss oder soll, sind selbst kleinste Reste von Silikon ein ziemliches Übel. Bei Sika u.Ä. kann man die Reste einfach wegschleifen, bei Silikon reibt man sich den Mist noch ganz tief rein. Es gibt zwar chemische Silikonentferner, aber das ist doch eigentlich ein unnötiges Übel...
Daher meine ich, heißt es nicht ganz ohne Grund, dass Silikon nix auf Booten zu suchen hat.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Wenn’s wirklich gut und stabil halten soll würde ich eine Holzplatte einlaminieren mit Polyesterharz oder Epoxyharz, hält wesentlich besser als Sika und co…..
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Exakt, entweder mit Sika Marine eine Siebdruckplatte ankleben (Achtung, Topcoat enthält Paraffin, darauf klebt es sich nicht so gut, also anschleifen) oder das Beste ne Epoxi Spachtelmasse anrühren und damit kleben.
Silikon ist ein Sauerstoffräuber, und hat deshalb im Boot und Auto nix zu suchen. (Korrosion). Kleben tut es auch nicht vernünftig. |
... Aus Unwissenheit hatte ich selber mit Silikon eine Fuge ruiniert. Auf dem nachfolgend gereinigten Gelcoad hielt nichts mehr ..
Eine furchtbare Diskussion, die man (Admin?) aufsplitten sollte:
a) Silikon an Bord: Ja oder Nein? b) Thema des Themeneröffners: Wie befestige ich meine Batterie?
Warum? Um zu wissen ob ich Silikon zum kleben/befestigen nehme gehört eine Diskussion um Silikon.
meint und grüßt der Rainer |
Hi Lemmi-Thüringen,
warum möchtest du deine Batterie befestigen? Was für worst-case-Szenarien erwartest du, wenn deine Batterie nicht befestigt ist? In der Regel sind moderne Blei-Säure-Batterien mit flüssigem Elektrolyten beim Umfallen gegen Säureauslauf für sehr viele Minuten geschützt. VRLA-Blei-Säure-Batterien (AGM oder Gel) sollten bei seriöser Konstruktion naturbedingt niemals Säure verlieren. LiIon verlieren auch nichts. Du solltes alle diese "Batzen" vor mechanischer Beschädigung schützen. Kiste drum. fertig Frank |
Hoi Frank - soll dann die "Akkku-Kiste" bei Seegang oder Lage durch die Bordwand donnern?
Gruß, Rainer
Ich habe meinen Echolotgeber und meinen selbst gebauten Batteriekasten mit Silikon eingeklebt und es halt bombenfest
Volker, wenn Du Dir sicher bist an der Stelle nie mer zu streichen, zu schleifen oder zu laminieren etc. steht dem ja nichts im Wege.
bis denne, Rainer |
Ich fange mit Ibis 2 an. Wenn wir über dmas Boot sprechen, 15 PS? Batterie muss schon fest befestigt sein, klare Sache. Nun ist sind die G- Kräfte beim fahren , (Aufprall gegen feste Bariere ausgeschlossen) so was für trivial zu betrachten. ! Wenn du die Möglichkeit hast die Batterie an eine Rückwand zu stellen und über die, die zu befestigen, ein Gurt fest gezogen. Evtl. Was dazwischen klemmen. Wird die Batterie auch nicht nach oben wandern. Fertig. PS.ich gehe von 15 PS. Und möglicher Rückwand aus.
VG. O. Schatz " Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. " Franz Kafka |
War was schwierig zu lesen.......
Auch der Gurt muss ja irgendwie feste Anschagpunkte haben. Gruß, Rainer |
GFK Reparatur am Rumpf (Rumpf eingedrückt) | Der Hahn | Restaurationen | 28 | 09.11.2015 10:20 |
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder | Ixam | Allgemeines zum Boot | 8 | 23.11.2011 17:55 |
Rennboot Rumpf / Offshore Rumpf welcher Typ ? | michav8 | Allgemeines zum Boot | 17 | 19.11.2011 00:11 |
220V Landanschluß, Schutzleiter an Rumpf, Aufbau Gleichstromnetz mit Masse an Rumpf | JulianBuss | Technik-Talk | 21 | 28.02.2011 17:57 |
Reparatur von kleineren Schäden am GFK Rumpf | compilot | Allgemeines zum Boot | 4 | 05.06.2003 15:30 |
